Управление одной кнопкой.
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Управление одной кнопкой.
Стало ещё хуже.
Определитесь где течёт основной ток и рассматривайте проводники как не "сверхпроводник", а как резисторы с номиналом, определённым материалом (медь), толщиной фольги и шириной дорожки.
Хотя бы, уж, эмиттер VT2 перенесите на ввод GND....
- Albert_V
- Друг Кота
Сдвиньте 7809 вправо, 0,1 (по выходу) перенесите влево от 7809 и делайте плату.
99% что будет нормально работать.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
P.S.
К сожалению, я не могу вам подправить вашу плату, поскольку работаю в PCAD.
P.S.
- Albert_V
- Друг Кота
Диод с выхода на вход 7809 можно перенести, а 0,1 по входу и выходу 7809 "прибевайте" ближе к ней.
- pelican
- Открыл глаза
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3258108#p3258108"]Общий микросхемы оставляем без токовых цепей, он привязан только к стабилизатору.[/uquote]
Тянуть землю отдельно для 3,5,7 и 8-й ножки?
- Albert_V
- Друг Кота
По последнему варианту: 2х0,1 по выходу 7809 - излишество. Оставьте один на 0,1.
Я же показал, как общий микросхемы и всех её цепей присоединять к общему стабилизатора.
Ещё раз...
Ещё раз...
- Albert_V
- Друг Кота
Enman, Вы говорите правильно, но так сделать сложнее.
Я уже говорил (Вт дек 12, 2017 19:22:37) как сделать правильно и проще одновременно.
Ну, да...Но раз уже ТС так расставил детали, то моё предложение просто сводит переделку к минимуму и
восстанавливает правильность....
А как ваше мнение по поводу разделения входного 22К на два по 10К ? (уж больно мне диод не нравится, он же повышает потенциал для базы, рис. 22:01:14)
- Albert_V
- Друг Кота
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3258141#p3258141"]...А как ваше мнение по поводу разделения входного 22К на два по 10К ? (уж больно мне диод не нравится, он же повышает потенциал для базы, рис. 22:01:14)[/uquote]Если убрать 5.6К - нормально. Добавится ещё один фильтр R/C.
P.S.
Про диод - всё правильно сказали. Спасибо.
P.S.
Последний раз редактировалось Albert_V Вт дек 12, 2017 22:37:06, всего редактировалось 2 раза.
- Albert_V
- Друг Кота
[uquote="pelican",url="/forum/viewtopic.php?p=3258172#p3258172"]Ё-маё! Я когда-нибудь начну эту плату делать или нет?[/uquote]Вот теперь, стартуйте.
Не забудьте сказать о результатах проверки.
Удачи.
На плате, вместо VD7 поставьте перемычку!!!!!
Извиняюсь за ошибочную подсказку....
Удачи.
На плате, вместо VD7 поставьте перемычку!!!!!Извиняюсь за ошибочную подсказку....
Перемычка по общему справа от микросхемы уже не нужна, раз вы протянули общий проводник дорожкой
на стаб (я показывал возможные варианты)...
Последний раз редактировалось Enman Вт дек 12, 2017 22:59:44, всего редактировалось 1 раз.
- Albert_V
- Друг Кота
Мда.. Лоханулся я с VD7.
Аж самому ............. Глупейшая ошибка...
Всем приношу свои извинения.
- pelican
- Открыл глаза
ИТОГО:
Вот такая выходит схема:
и вот такая выходит плата:
Кстати, выше что-то говорилось про "убрать 5К6" (R9 на схеме)...
Если критических замечаний более не поступит, завтра (надеюсь!) приступлю...
Уважаемым Albert_V и Enman огромное спасибо!
- (199.94 КБ) 574 скачивания
- (108 КБ) 511 скачиваний
