Схема чувствительного приемника прямого усиления
помоему телевизор КВН был тоже прямого усиления , про приЁмники прямого усиления всЁ было написано давным давно Поляковым , мной проверено на практике собирал несколько штук разных по сложности в 80-е годы и на кремнии и на германии
[uquote="ПАПА",url="/forum/viewtopic.php?p=3258072#p3258072"]УПЧ на последовательно-балансной структуре тоже Рубцов[/uquote]Нет.
Рубцов тут совершенно не при чем.
Этот усилитель запатентовали еще в 1982 году Уточкин Г.В. и Гончаренко И.В.
Вот их авторское свидетельство на данный усилитель.
http://www.findpatent.ru/patent/164/1646045.html
Рубцов же схему этого усилителя опубликовал в 1999 году.
- (30.75 КБ) 970 скачиваний
[uquote="Котёнок.",url="/forum/viewtopic.php?p=3258128#p3258128"]Этот усилитель запатентовали еще в 1982 году Уточкин Г.В. и Гончаренко И.В.[/uquote]Извиняюсь. Как-то выпала из головы их публикация в Радиолюбителе 1991-07. Старею. Кстати в этом же номере опубликован и "Тест" Рубцова.
"Этот усилитель запатентовали еще в 1982 году...": очевидно, речь идет об авторском свидетельстве. Но тем более спасибо Рубцову, что он применил это решение в своем приемнике. Здесь идет речь о преемственности инженерной школы.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
Re: Схема избирательного чувствительного пр-ка прямого усиления
Я тут прошелся по сантехническим трубам: оказывается, есть трубы не только диаметром 40, 50 и 110 мм, но и 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500. Если одну вставить в другую, то можно намотать вариометр с небольшим количеством витков (в пределах 30-40 витков) и тольстым проводом.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
"мостовой усилитель на микросхеме МС34119": интересно, сколько будет потреблять этот УНЧ. Предположу, что не меньше транзисторного - чудес не бывает.
всЁ новое это хорошо забытое старое до Полякова разумеется были и другие авторы
на мой взгляд взаимствование чужих идей и желание привнести что-то непахожее но это ненаказуемо если автора уже нет или автаром разрешеноНачинающий-2 писал(а): Но тем более спасибо Рубцову, что он применил это решение в своем приемнике. Здесь идет речь о преемственности
При настройке вариометром полоса пропускания сильно расширяется вверху диапазона.
Начинающий-2, Вам это писали на странице №7 скорей собирайте сами всЁ прочувствуете
осилил тему. Жаль Начинающий-2 куда-то пропал. Все так неплохо шло.
Наверно вариометр мотает. Однако остаюсь при мнении что настройку таки лучше делать КПЕ, а из труб сделать вариокуплер. Современные светло-серые сантехнические будут красиво смотреться.
Надо погуглить, что такое выриометр. Но по постам Начинающего-2 я скучаю. Есть в них какая-то особенная изюминка.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Мне понравился его первый пост в теме и о том, что нужно радиоприемник начать с корпуса и покрыть его лаком.
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
А давайте продолжим тему. Вот речь в заголовке шла об "чувствительном" и "избирательном"
Как вот, допустим, измерить чувствительность и избирательность приемника прямого усиления?
Часто в инструкции к промышленным приемникам пишут, что чувствительность составляет какие-то микровольты.
Добавлено after 31 second:
Вот возьмем средний ППУ. Что у него за душой?
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3303415#p3303415"]Но по постам Начинающего-2 я скучаю. Есть в них какая-то особенная изюминка.[/uquote]Изюминка в чем?
Это когда он как "дятел" непрерывно пишет один и тот же вопрос и при этом не читает, что ему отвечают?
- (110.02 КБ) 1535 скачиваний
"Жаль Начинающий-2 куда-то пропал": делаю, ребята, делаю. Для индуктивности входного контура намотал катушку одножильным проводом в изоляции диаметром 1,5 мм (по жиле), с изоляцией - 2,6 мм. Диаметр катушки 80 мм (много слоев бумаги, использовал бутылку 0,7 литра). Длина намотки 160 мм. Индуктивность - 120 мкГн. КПЕ от ВЭФа (9-365 пф). Средние волны. Катушка будет расположена горизонтально - будет рамочной антенной. Для катушки сделан корпус (этажеркой) из фанеры - жаль, все на колене приходится... Начал делать катушку еще большего диаметра - 260 мм, но фанеру (3 мм) повело в квартире (лежала на балконе) - выбросил. Делал - не понравилось. Идея такая: возьму схему одноконтурного приемника В.Т. Полякова (с полевиком) и попробую с разными катушками (рамочными антеннами) аналогичной конструкции. Есть каркасы диаметр 110 мм и 200 мм. Обратил внимание на большое количество металла в конструкциях детекторных приемников 20-х годов (http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_det.html). К вариометру присматриваюсь, и расчетные методики есть в старых справочниках - но исполнить хочется красиво и законченно, а это сложно. Да, а акустика отдельно - везде пишут, что много стали (тем более, намагниченной) снижает добротность контура - то есть, снижает и так низкую избирательность. Вообще, вся эта промышленная аппаратура сделана, исходя из требования малогабаритности - но не чувствительности/избирательности.
Добавлено after 8 minutes 27 seconds:
Да, вариометр: в детекторных приемниках провод, как мне кажется, был тонковат. Заинтересовал приемник http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_det/det.html - рамочная антенна уложена по периметру корпуса. Интересен приемник http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_det/p8.html - вариометр на деревянной оправке, соединения одножильным проводом - по-моему, он посеребрен. Прямые углы. Много винтов.
ну все. проблема добротности контура, намотанного неодножильным... успешно преодолена и можно двигаться дальше. У каждого свой путь, пускай и не самый короткий. Но что за пес, этот вариометр, это вместо КПЕ?
olegue писал(а): Но что за пес, этот вариометр, это вместо КПЕ?
Варио́метр (от лат. vario — изменяю + др.-греч. μέτρον — измеряю) в авиации — пилотажный прибор, показывающий скорость изменения высоты полёта летательного аппарата.
А в радиотехнике вариометром обычно ошибочно называют катушку переменной индуктивности.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
А потенциометр... измеряет потенцию ?
Ну называют и называют, все привыкли уже.
Встречал настройку индуктивностью катушки в автомагнитолах, но вроде как для большей устойчивости к вибрациям.
А потенциометр измеряет потенциалы.
А слово "потенция" переводится как "возможность".
В радиотехнике есть термин "переменный резистор".
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3303507#p3303507"]ну все. проблема добротности контура, намотанного неодножильным... успешно преодолена и можно двигаться дальше. У каждого свой путь, пускай и не самый короткий. Но что за пес, этот вариометр, это вместо КПЕ?[/uquote]
Вообще то в 30е годы этот вариометер делался так: вначале делали катушку а затем внутрь
помещали другую катушку включенную последовательно так что бы ее можно было поворачивать
внутри под углом. При этом индуктивность уменьшается, а вот сопротивление катушки остается
прежним и влияет на добротность. В наше премя просто нужно при помощи резьбового перемещения
вводить в катушку кусок ферритового стержня или запихнуть этот стержень в пластиковый цилинр и
перемещать его тонкой нитью.
"вначале делали катушку...": http://www.peeblesoriginals.com/. Катушки можно вдвигать.
Представил себе многокаскадный приемник прямого усиления со вдвигающимися в катушки ферритовыми стержнями
Ядерный реактор прям.
