То, что обвел вверху выбрано неправильно.
Внизу обвел, нереальное значение.
- (14.59 КБ) 1725 скачиваний
LC считал по резонансу. Получилось LC= 0,00004356*10^(-12). Соответственно при выборе L=220нГн получаем C~198пФ. Но такого номинала я не встречал, по этому была идея взять близкий по значению кондер и присобачить подстроечник. Научник сказал бери на 200 пик и ничего страшного не будет.Lazy писал(а):
А тогда что вы хотите там измерить? Написано же...Frensis писал(а):заглянул в технические параметры ТВ: там указано Rвых 1 кОм
Вот я и не понял, где там еще резистор 612Frensis писал(а):R612 1 кОм и R612 2 кОм
Видите, там с гнезда A-IN сигнал идет через рез 623 на переключатель в микросхеме. Когда он в "левом" положении, сигнал пойдет через рез 612 на A-OUTFrensis писал(а):так сигналы с выхода не подает на вход того же устройства
Кстати, телемастер мог бы заставить телевизор выдавать чистую синусоидуFrensis писал(а):А Вы представьте, как мерить звуковой сигнал на выходе? Он же хаотический...Ладно была бы там чистая синусоида
Ток в данном случае, создаёт падение напряжения на сопротивлениях..lebron2323 писал(а):тоесть ток течет не туда где меньше сопротивление а туда где больше?
