ОС "снимается" во время ОХ, правильно, но вступает в работу на ПХ. Именно через зенер и ограничивается базовый ток ключа на ПХ при увеличении напряжения на выходе преобразователя, увеличение которого в свою очередь и вызвало подзарядку конденсатора в цепи зенера на ОХ.musor писал(а):ошибаетесь колега это флай и с обмотки ООС снимается как раз НА ОХ
musor, не спеши строчить не подумавши...
А ты никогда не видел, как в в классических схемах ограничения тока в обычных линейных стабилизаторах впослед базе 315-го, который подключался к датчику тока, включался всегда резистор порядка сотен Ом? Я когда-то посчитал его лишним и не поставил в "самодельной" схеме, так 315-й и сдох при проверке защиты. После этого я понял необходимость этого резистора.musor писал(а):ттак чо пытатся спасти 945 глупо
Добавлено after 14 minutes 14 seconds:
Я не знаю, что ты заряжаешь, но ты просто приспособил схему к конкретному устройству.jast321 писал(а): а чем может быть плохо то что я домотал транс?
На другом может быть совсем по-другому. Да и при к.з. неизвестно, как он себя будет вести...
