Мелкие вопросы по теории
Последний раз редактировалось jast321 Ср дек 13, 2017 00:32:35, всего редактировалось 1 раз.
jast321, http://img.radiokot.ru/files/106077/medium/1gcjaks3img
вот что выдает...
вот что выдает...
Q201 совместно с конденсатором и резистором похоже на RCD-снаббер (защита от всплесков при коммутации), Q200 основной качающий с обмотки, остальное - как писал ранее скорее всего обратная связь...
Олегыч,
Да схема пока что сложна. вы уверены , что это снаббер, и нужен ли он там ?
L200 тоже подумал, что обратная связь, почему ее как индуктивность обозначали?
Давайте попорядочку. Положительная полуволна через д201 открывает q203, который открывает q201.
В этот же момент по идее должен открыться ку200. Я не пойму как он открывается? Откуда в этот момент на истоке ку200 будет напряжение ниже , чем на затворе?
Может он (ку 200) работает в противофазе ?
Объясните есть ли вообще понятие полярности у колонки и как её определить?
Это не теоретический вопрос, а чисто практический. Полярность есть.
Подаёшь постоянное напряжение. Можно от батарейки вольт-полтора.
Когда НЧ динамик двигается на тебя при присоединении батарейки, значит плюс батарейки соединился с плюсом АС.
Последний раз редактировалось Slabovik Ср дек 13, 2017 09:47:33, всего редактировалось 1 раз.
Есть. Возьми пальчиковую батарейку и докснись до выводов. В одном из положений димамик будет выдвигаться. Это положение будет соответствовать + на батарейке плюсу на динамике. Это если динамик не вч.
Полярность определяется только у динамика. В колонке разные динамики могут подключаться с разной полярностью.
У динамика полярность можно определить с помощью батарейки. подключите батарейку так, чтобы диффузор динамика сдвинулся вперёд. При этом, полярность динамика (+,-) будет такой же, ка и у батарейки.
Полярность у динамика нужна только для того. чтобы в колонке несколько динамиков можно было подключать правильно (то есть, синфазно).
А на сколько будет критично, если я перепутаю полярность пасивной колонки?
Если колонка одна (сигнал моно) то полярность всё равно какая. Если две колонки (стерео), то при включении колонок в противофазе, будет искажение сигнала. Необходимо их подключить синфазно, всё равно какой полярностью, лишь бы только соблюсти синфазность
Ничего не погорит. Когда динамик должен выбить, он будет втягиваться если перепутано.
И еще вопрос, правда он еще более практический
. Какого сечения выбрать кабель для колонки мощностью 300 ватт и сопротивлением Ома? Длина кабеля 7.5 метра.
В каждой теме будешь теперь спрашивать?
Ну нет у колонки реальных 300Ватт. Вспоминаются девяностые и МЦ с мощностью в 1000Вт)
Больше имеет значение мощность усилителя.
Сечение чем больше, тем лучше.
ПВС 2*2,5 уверен хватит.
2,5 хватит.
Правильнее всего оценить по сопротивлению кабеля. Оно не должно быть более 10 процентов от сопротивления динамиков, иначе можно потерять в качестве звука и мощности. Но если это не останавливает - то без проблем, и 1,5 тоже будут работать, лишь бы не перегрелись)
Ошибка в исходных данных - напряжение не 220 вольт, а примерно 60. Соответственно ток увеличится.
А с какого [censored] ты приводишь расчёт для силовой электропроводки, критерием которого является НАГРЕВ кабели и ПОТЕРИ в нём, в то время, как у тебя акустическая система, и критерии совершенно другие, а именно МИНИМАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ для обеспечения МАКСИМАЛЬНОГО ДЕМПФИРОВАНИЯ и РОВНОЙ АЧХ?
Тем более, что в соседней теме тебе уже был дан исчерпывающий ответ.
p.s. Хотя дело твоё. Можно хоть телефонной лапшой подключать...
