Какое у вас рабочее место?
ну скорее всего как удобнее и как расположено оборудование и все прочее,ну а в остальном ничего особенного --автомат,УЗО,дпн, и все будет в ажуреСобираюсь сделать универсальную радиолюбительскую.
Как надо сделать разводку электросети? Ну там, пакетник, на всякий пожарный, кабельные коробки, сколько разеток, где они одолжны располагаться и т.д. Вообщем, как устроена разводка в радиолюбительских мастерских (я имею ввиду не домашних, а в городских, там где ремонтом занимаются)...
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
(=' :') радиоКотЭ
а я решил от розеток избавиться путем обрезания вилок и соединения проводов через болты
есть группы устройств, которые имеют свой выключатель на корпусе и эти устройства можно спокойно соединять параллельно и сразу на общую шину
есть устройства, которые работают только совместно с компом и их можно завести на шину, которая управляется симмистором
а он управляется падением напряжения при работающем компа, как в удлинителях с ведомыми розетками
есть устройства, которые работают с компом или без, но очень редко и находятся далеко (принтер, сканер)
для них делается модуль с мк и реле + выносной пульт на 3х проводах - ацп в мк считывает напряжение и включает нужный девайс
таким образом все провода распологаются за столом на рейке, устройства имеют гнездо и могут быть отключены без вынымания вилки, упрощается управление и лишние контакты в розетках
Хе-Хемуль писал(а):..
В целом ваше место вполне выглядит как рабочее. Особенно порадовали две микрорыси лесного окраса и осциллографы прошлого века!
А я стал держать неизменно свободным место перед собой, что бы руки по локоть можно было бы поставить на стол. У вас, если приглядется, именно такое место и проглядывается за.. трофеями.
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
вполне есть http://community.livejournal.com/carpet ... style=mine
свое выложу, когда куплю лампу для стола и приберусь на нем
