Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Chemal »
Я брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-D ... 0.0.2thQ3F
Дошли очень быстро, но до Нового Года боюсь не успеют дойти если сейчас заказывать.
Сообщение Riniy »
Всем привет! :)
Обновление!
https://cloud.mail.ru/public/MmyR/iMYWJeLTv
Решил не закачивать сюда, а держать в облаке, будут храниться всегда актуальные файлы.
Изменения в релизе 1.2:
~ Кнопка зацикливания
+ Светодиод режима зацикливания
+ Исключение эффектов (ЕЕПРОМ)
+ Включение всех эффектов (Сброс ЕЕПРОМ)
+ Калькулятор ЕЕПРОМ, для программирования ЕЕПРОМ через программатор
- Эффект «Стробоскоп»
- Эффект «Заполнение моргающими лампами»
+ Эффект Произвольно зажигаются огоньки фона по одному (произвольными цветами) без затухания
+ Эффект Искры (вспыхивание белого огонька на приглушенном фоне)
~ Исправлены небольшие баги
:beer:
Сообщение KPbICKA »
НАКОНЕЦ ТО ! :)
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
А платку можно?)
Сообщение Riniy »
Платку еще не разводил, может кто поделится :)
Сообщение Slavok47 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3259453#p3259453"]Всем привет! :)
Обновление!
:beer:[/uquote]
А вот это правильно! ссылку нужно где то прилепить, и сразу же просьба, сделайте прошивку с измененным пином переключателя, и скрин фьюзов CodeVisionAVR, напрягает меня не определенность галочек, типа инверсия/неинверсия... мега осталась последняя боюсь залочить ненароком...
UPD: сегодня закончу разводку, вытравлю, если все норма будет, скину разводку
Супер-Кот
Slavok47, благодарю. Я весь в нетерпении =)
Сообщение Riniy »
Измененный (альтернативный PB0) пин переключателя в новой прошивке учитывается, также пока учитывается и старый пин (PD4).
Фьюзы ИНВЕРСНЫЕ, т.к. SPIEN = 1
Подсказка:
Как с одного взгляда определить какого типа (прямые или инверсные) fuse биты в незнакомой прошивающей проге?
Дедуктивный метод: Нажмите чтение Fuses и посмотрите на состояние бита SPIEN Этот бит всегда активен, а если он будет сброшен, то программатор контроллер даже определить не сможет. Если SPIEN в 1 — значит фьюзы инверсные, как в PonyProg. Если ноль — значит по нотации Atmel.
Сообщение Kimka »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3259453#p3259453"]...Обновление!...[/uquote] :beer:
Сообщение RX24 »
Riniy Спасибо!) Светодиодов нет, но прошил новой прошивкой, кнопка работает) Сразу видно что не всегда срабатывает, иногда нужно нажать 2 раза, чтобы светодиод показал что кнопка зациклина, видимо дребезг, так что индикатор зацикливания как никогда к стати! :)) На новой схеме PD4 обозначен крестиком на переключателе 30 светиков, туда выведен PB0 но PD4 по прежнему, тоже задействован?И еще вопрос, при обновлении прошивки,без редактирования еепром, все эффекты по умолчанию включены?
Сообщение Riniy »
Может кнопка плохая (БУ например, в ней контакты окислены)?
Про PD4 и PB0 Тут писал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3259514
Если ЕЕПРОМ не трогать, то все эффекты будут работать :)
Используется CRC для проверки правильности записанных данных в ЕЕПРОМ, если КС не сходится, то загружаются все эффекты :)
Сообщение max50 »
Обновление![/uquote]
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение ksn1956 »
Платка под Dip
garland_WS_DIP.rar
(28.58 КБ) 335 скачиваний
Сообщение RX24 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3259620#p3259620"]Может кнопка плохая (БУ например, в ней контакты окислены)?
Используется CRC для проверки правильности записанных данных в ЕЕПРОМ, если КС не сходится, то загружаются все эффекты :)[/uquote]Кнопка новая, большая, внутри пружина,вполне возможно, и контакта просто нет) Еще вопрос по поводу калькулятора, он генерирует расширение в хекс, после редактирования эффектов, а нужен файл ееп, когда он сгенерируется в файл после редактирования, его нужно переименовать в eep ? иначе когда в программере выбрать открыть файл еепром, данный файл ведь не загрузится в еепром, так как он имеет расширение хекс файл просто не увидится. во всяком случае что то у меня не получилось...Хотя в принципе проще через кнопку, ну так ради любопытства интересует вопрос...
Кто то может похвастаться уже видео с новыми эффеками? :))
Сообщение Riniy »
Создал папку "Печатки", буду туда добавлять ваши версии разводок :)
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
EEP и HEX - близкие форматы, отличаются служебной информацией в начале файла (у EEP). Мой калькулятор генерит файл в HEX. Для получения файлов других форматов нужно пользоваться конвертерами или PonyProg. С ее помощью можно файл экспортировать практически в любой формат.
Последний раз редактировалось Riniy Чт дек 14, 2017 18:53:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kuzma511 »
По поводу кнопки. Скорей всего плохой контакт. У меня работает без сбоев. А вот по поводу калькулятора— у меня не получилось. Я поснимал все галки кроме одной хотел посмотреть один эффект. Файл загрузился но изменений не обнаружил —тот же перебор эффектов. Может что то я не понял?
Сообщение Riniy »
Фьюзы DOBEN и EESAV запрограммированы?
Прочитайте ЕЕПРОМ из МК и сравните содержимое, по результату сообщите.
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Нашел ошибку.
Прошу прощения, экспериментировал с адресами и по ошибке сохранил не тот. Поправил, перезалил правильный калькулятор.
Сообщение KPbICKA »
У меня для входа в режим «программирования» - как указано в инструкции, нажимаю кнопку LOOP и включаю питание. Светодиод не горит, а часто моргает. Похоже, что-то не правильно. Подключение верное, сама кнопка при каждом нажатии зажигает и гасит светодиод, то есть, работает.
У кого такие же симптомы?
Фьюзы, кстати Low A4, High 91
Сообщение shura2000 »
У меня гирлянда из 100 светиков. 2 по 50. Заметил что на одном или двух эффектов не работает вторая половина гирлянды.
Еще момент: очень разная продолжительность эффектов. Одни быстро проскакивают, другие утомляют.
Может в редакторе епрома сделать настройку продолжительности эффектов. или как то уровнять их.
Сообщение Kimka »
Попробовал БЕЗ калькулятора. Ложка моих симптомов: Все по инструкции (с очисткой на первом включении): включение, нормальная работа, выкл., вкл. со входом в реж.программмир., просмотр эффекта, выбор, удаление-завис, переключение на следующий.. и т.д., выключение. Включение - светик зацикливания горит, кнопка продолжает работать на перебор эффектов.. Фьюзы правильно (ориентируюсь на "spien". Кто попробовал, нормально выходит из режима удаления? Поюзаю пойду калькулятор..
