Поиск аналогов
Сообщение Jemchug »
[uquote="Kristina1111",url="/forum/viewtopic.php?p=3250372#p3250372"]Подскажите пожалуйста чем можно заменить pnp транзистор КТ209Л в MicroCAP11. Аналога BC143 нет в библиотеке[/uquote]Теперь значит нужно поискать аналог ВС143.
А вообще замену транзистора в схеме, которым можно заменить какой либо транзистор ищется по назначению, т.к. в 99% случаев транзистор в схеме можно заменить сотнями других и необязательно на полный аналог того, что нарисовали в схеме.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3250568#p3250568"]А вообще замену транзистора в схеме, которым можно заменить какой либо транзистор ищется по назначению, т.к. в 99% случаев транзистор в схеме можно заменить сотнями других и необязательно на полный аналог того, что нарисовали в схеме.[/uquote]Тем более, что, зачастую, в схему радиолюбитель ставит транзисторы, не ориентируясь на его какие- то конкретные параметры, а, просто то, что у него "есть в тумбочке", главное, чтобы они проходили по току и напряжению. И только там, где нужно что- то конкретное (например, высокочастотный или высоковольтный транзистор, или где- то нужен транзистор с высоким коэффициентом усиления или с малым уровнем шумов.. :dont_know:
Сообщение integrad »
Доброго времени суток!
Можно ли в схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13/ или подобных использовать более мощные тиристоры 40TPS12?
Сообщение MaxEtyl »
Здравствуйте, есть ли аналоги TNY278P ?
Сообщение Martin76 »
TNY178PN , если легче будет... в принципе, можно поставить 279/179.
Сообщение MaxEtyl »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3258243#p3258243"][/uquote]
TNY278PN и TNY278P не одно и то же?
Одно и то же.
Сообщение Martel- »
Я бы купил не дорогой аналог вот такого длинного резистора SoftPot Linear Potentiometer - 500mm
Ну не за $25.95 же!! :)
Сообщение svenn »
Помогите точно опознать и подобрать аналог транзистора.
Транзистор стоит в драйвере светодиодов EB1-176-264/30-040 v1.0 в обвязке iw3623 (обвел на схеме зеленым). На схеме нет номиналов деталей.
Вот сам транзистор:
Под маркировку подходят близкие по параметрам транзисторы: bul742a, bul742c, buf742.
Все таки какой это транзистор, а главное чем его заменить, т.к. все выше перечисленные только под заказ и по высокой цене.
UP. Нашел производителя - semico сайт: http://www.crhj.com.cn/cn/bz/%E5%BE%AE% ... %81--.html
сайт почти полностью на китайском, свой транзистор в списке не нашел.
Сообщение Solomon86 »
Помогите разобраться в поиске деталей.
В схеме указаны конденсаторы неполярные емкостью 100 нФ. SMD конденсаторы рассматриваю в последнюю очередь. Хотел керамические использовать типа К10-17Б. Но на 100 нФ в таком исполнении нет.
Если я правильно понимаю, то 100 нФ = 0.1 мФ. Вопрос - я могу использовать вместо 100нФ , конденсаторы 0.1мФ?
Сообщение Slabovik »
100 нФ =/= 0,1 мФ
потому что
100 нФ = 0,1 мкФ
Эти обозначения равнозначны, т.е. так обозначаетсяч одна и та же ёмкость.
Но согласно стандарту ЕСКД на схемах должны указываться микрофарады.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3266180#p3266180"]100 нФ =/= 0,1 мФ
потому что
100 нФ = 0,1 мкФ
Но согласно стандарту ЕСКД на схемах должны указываться микрофарады.[/uquote]
Спасибо за отклик.
Так у меня на руках любительская схема.
Я Вас правильно понял - я могу спокойно купить в чипе 0.1 мФ и использовать их там, где на схеме указано 100 нФ?
Я не знаю, можете вы или нет, но я вам уже сказал, что 100 нФ и 0.1 мкФ - это два варианта обозначения одной и той же ёмкости.
Для тех, кто "в танке" есть он- лайн переводчики...
https://www.convertworld.com/ru/jelektr ... D0%B4.html
Спасибо всем за помощь - разобрался... Лет 15 не держал паяльник в руках))) Все позабыл)))
Сообщение Valentus89 »
Здрасте.
Мне отдали блок питания ELF-12e200c. Он неисправный т.к. был неправильно установлен и какое-то время работал в воде. Там вылетили 2 транзистора (один прям рассыпался и номер не читаемый, а второй расколот пополам), но они были на одном радиаторе и я решил что они одинаковые и поставил одинаковые p13007, еще проверил высоковольтную часть и заменил испорченное сопротивление, включил - не работает. Начал рисовать схему нарисовал высоковольтную часть и появились сомнения что красный транзистор установлен правильно.
(74.5 КБ) 865 скачиваний
Кто понимает посмотрите пожалуйста может так работать или может там должен стоять другой?
Тр-р Т2 я понял для дежурного питания на его обмотки не приходит ничего.
Тр-р Т1 Побольше чем Т2, но его еще не выпаивал, поэтому как там обмотки расположены - не знаю.
Сообщение Asaba »
Вообще стоит правильно. Но срисовано не ахти. Т2 - это видимо у тебя согласующий трансформатор. Т1 - основной (если больше размером).
Надо проверять всю обвязку резисторов и диодов вокруг сгоревших транзисторов. Оба плеча должны быть одинакомых номиналов. Если проставишь номиналы, можно будет по схеме оценить - правильно или нет.
Brv
Сообщение Brv »
Здравствуйте и с праздниками! :beer:
Сломался старый ПК - сначала как-то отрубилось изображение, потом стал плохо загружаться Windows с черным экраном, затем стал зависать на BIOS, а теперь вообще даже BIOS нет. На сисплате нашёл явно погоревшие компоненты (см.фото), хотя запаха не заметил, когда погорели не знаю. Сисплата MS-7376. Паяльный фен есть. Подскажите, пожалуйста:
1. На что эти 3 погоревших элемента заменить из ассортимента Чип-и-Дип в Москве? Нет ли среди них уникальных или индивидуально программируемых (что дома самому не сделать)?
2. Погорело что-то многовато компонентов подряд, стоит ли вообще пытаться менять или это всё, кранты, лучше сразу менять сисплату?
3. Из-за чего могло такое произойти??
Размер фото больше, чем разрешает форум, поэтому загрузил на фотохостинг, увеличение по клику:
1
2
3
Сообщение Dragon15757 »
Помогите подобрать аналог транзистора irf640. Для автомобильного усилителя. Aria 2000.
(84.49 КБ) 789 скачиваний
Сообщение Away »
https://alltransistors.com/ru/mosfet/cr ... caps=TO220
На всякий случай цоколевку по даташиту сравнить предварительно.
Вернуться в «Практика»
