Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
Почти дорисовал плату, выложу сюда
Airatius, на 1 стр. архив с платами, MichaelFox2009 выкладывал.
Знаю что одна печатка уже есть, но надо же хоть что-то самому сделать. хотя бы печатку нарисовать.
К тому же, в моем варианте есть небольшие изменения от авторского.
- стабилизатор напряжение применил обычный 7805, т.к. хрон подразумевается использовать с свинцовым аккумом на 12в 1.2А, а они глубокий разряд не любят.
- DS1233 весьма небюджетный супервизор и от него можно смело отказаться просто не припаивая к плате, резистор на 10к будет достаточно, у меня DS1233 оказалось весьма немало и я оставил для нее место на плате
- все резисторы и конденсаторы 0805
- от DS18B20 отказался, все таки не вижу смысла его ставить в хрон
- кнопки разместил прямо на плате, постоянно нажимать их не нужно, да и целее будут.
- корпус рассчитываю делать из 6мм оргстекла, дисплей за стеклом. Такое стекло ни один пневмат не пробьет
В остальном оставил всё как есть и ничего не менял.
Последний раз редактировалось Airatius Пт дек 15, 2017 22:47:48, всего редактировалось 3 раза.
почему разное? 100мм
Светодиод линзой устанавливается в отверстие на плате, вот так понятнее думаю.
Расстояние между "входом" и "выходом" 100мм на обеих платах.
Это я уже понял, для начала- почему не отмечены места для светодиодов на второй плате( ну это такое-не вопрос).
Каких размеров у Вас ATmega?
На второй плате места для светодиодов отмечены.
А вот с Атмегой да, промахнулся, ночью рисовал, заглючило.
Спасибо, будем исправлять.
Добавлено after 51 minute 21 second:
Исправил, спасибо Виталию.
Платы надо рисовать на трезвую голову )
В итоге, хрон я собрал.
Пишет "ИСТ-2 Готов" и начинает примерно раз в секунду трижды пикать и одновременно моргают светодиоды VD9, VD10.
Иногда при этом пишет низкая скорость, либо показывает какую то случайную скорость.
Думал какая то помеха, пробовал включать в ванной с выключенным светом, источников ИК помех там точно нет, но все так же пищит.
Пока не понял прикола, фьюзы вроде правильно зашил, надо еще раз проверить печатку.
Очень похоже на пульсации напряжения питания. если есть осциллограф посмотри на цепи питания.
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=3281569#p3281569"]Очень похоже на пульсации напряжения питания. если есть осциллограф посмотри на цепи питания.[/uquote]
Исключено, питал от 12в аккумулятора
Докладываю, хрон заработал после подсказки Виталия, но есть конечно кое какие странности.
На фотодатчиках должно быть напряжение порядка 1В, оно настраивается резисторами R1 и R2 при включенных светодиодах подсветки.
По схеме стоят резисторы на 47к, у меня же получилось по входным фотодиодам 24 Ом, по выходным - 27 Ом.
После этого хрон заработал, исчезли самопроизвольные срабатывания.
Почему такая разница в номиналах я так и не понял, но тем не менее.
Завтра попробую провести полевые испытания с МР-512, МР-651 и МР-654
- ist2.zip
- (157.61 КБ) 337 скачиваний
Хрон отлично работает.
МР-512 пулькой весом 0,51гр выдала 248 м/с.
Можно тюнить теперь
Можно тюнить теперь
[uquote="s1292oia",url="/forum/viewtopic.php?p=3284292#p3284292"]Нереально большая скорость для Мурки[/uquote]
Реальная, в стоке выдает 170м\с, у меня газовая пружина, полированный цилиндр, перепуск и манжета от "Петрухи".
Знаю, что мурку кочегарят до 23 Дж, но там уже кардинальные меры.
В общем хрон работает, все отлично, еще раз спасибо Виталию.
Всем привет. Ну да, реальная скорость. На моей мурке 258- 262м/с пулей 0.49. Газпружина, перепуск, манжета модифицированы, цилиндр не трогал.
