Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
11VETAL
Re: Измеритель скорости и температуры ИСТ-2
Сообщение 11VETAL »
Были, но у меня на это мозгов не хватает.
Airatius
Сообщение Airatius »
Почти дорисовал плату, выложу сюда
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Airatius, на 1 стр. архив с платами, MichaelFox2009 выкладывал.
Airatius
Знаю что одна печатка уже есть, но надо же хоть что-то самому сделать. хотя бы печатку нарисовать.
К тому же, в моем варианте есть небольшие изменения от авторского.
- стабилизатор напряжение применил обычный 7805, т.к. хрон подразумевается использовать с свинцовым аккумом на 12в 1.2А, а они глубокий разряд не любят.
- DS1233 весьма небюджетный супервизор и от него можно смело отказаться просто не припаивая к плате, резистор на 10к будет достаточно, у меня DS1233 оказалось весьма немало и я оставил для нее место на плате
- все резисторы и конденсаторы 0805
- от DS18B20 отказался, все таки не вижу смысла его ставить в хрон
- кнопки разместил прямо на плате, постоянно нажимать их не нужно, да и целее будут.
- корпус рассчитываю делать из 6мм оргстекла, дисплей за стеклом. Такое стекло ни один пневмат не пробьет
В остальном оставил всё как есть и ничего не менял.
pcb.zip
(300.04 КБ) 358 скачиваний
платы.zip
(320.23 КБ) 329 скачиваний
Последний раз редактировалось Airatius Пт дек 15, 2017 22:47:48, всего редактировалось 3 раза.
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
А чего расстояние базы разное на платах?
Airatius
почему разное? 100мм
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
Нет, не обман. Вы платы перед изготовлением проверяли?
Airatius
Светодиод линзой устанавливается в отверстие на плате, вот так понятнее думаю.
Расстояние между "входом" и "выходом" 100мм на обеих платах.
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
Это я уже понял, для начала- почему не отмечены места для светодиодов на второй плате( ну это такое-не вопрос).
Каких размеров у Вас ATmega?
Airatius
На второй плате места для светодиодов отмечены.
А вот с Атмегой да, промахнулся, ночью рисовал, заглючило.
Спасибо, будем исправлять.
Добавлено after 51 minute 21 second:
Исправил, спасибо Виталию.
Платы надо рисовать на трезвую голову )
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Всех с новым годом!
Airatius
В итоге, хрон я собрал.
Пишет "ИСТ-2 Готов" и начинает примерно раз в секунду трижды пикать и одновременно моргают светодиоды VD9, VD10.
Иногда при этом пишет низкая скорость, либо показывает какую то случайную скорость.
Думал какая то помеха, пробовал включать в ванной с выключенным светом, источников ИК помех там точно нет, но все так же пищит.
Пока не понял прикола, фьюзы вроде правильно зашил, надо еще раз проверить печатку.
11VETAL
Сообщение 11VETAL »
Очень похоже на пульсации напряжения питания. если есть осциллограф посмотри на цепи питания.
Airatius
[uquote="11VETAL",url="/forum/viewtopic.php?p=3281569#p3281569"]Очень похоже на пульсации напряжения питания. если есть осциллограф посмотри на цепи питания.[/uquote]
Исключено, питал от 12в аккумулятора
Airatius
Докладываю, хрон заработал после подсказки Виталия, но есть конечно кое какие странности.
На фотодатчиках должно быть напряжение порядка 1В, оно настраивается резисторами R1 и R2 при включенных светодиодах подсветки.
По схеме стоят резисторы на 47к, у меня же получилось по входным фотодиодам 24 Ом, по выходным - 27 Ом.
После этого хрон заработал, исчезли самопроизвольные срабатывания.
Почему такая разница в номиналах я так и не понял, но тем не менее.
Завтра попробую провести полевые испытания с МР-512, МР-651 и МР-654
ist2.zip
(157.61 КБ) 329 скачиваний
Airatius
Хрон отлично работает.
МР-512 пулькой весом 0,51гр выдала 248 м/с.
Можно тюнить теперь
s1292oia
Сообщение s1292oia »
Нереально большая скорость для Мурки
Airatius
[uquote="s1292oia",url="/forum/viewtopic.php?p=3284292#p3284292"]Нереально большая скорость для Мурки[/uquote]
Реальная, в стоке выдает 170м\с, у меня газовая пружина, полированный цилиндр, перепуск и манжета от "Петрухи".
Знаю, что мурку кочегарят до 23 Дж, но там уже кардинальные меры.
В общем хрон работает, все отлично, еще раз спасибо Виталию.
ALXLIST
Сообщение ALXLIST »
Всем привет. Ну да, реальная скорость. На моей мурке 258- 262м/с пулей 0.49. Газпружина, перепуск, манжета модифицированы, цилиндр не трогал.
s1292oia
Это уже называется модификация
