Сообщение Волосатый »
На KGrp1, все-таки? Там 3,3В - падение на БЭ транзистора, т.е. около 2,8В. На самих катодах чуть выше 3,3В.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ferrum-1827 »
Волосатый писал(а):Присутствует стабилизация тока через катод, что очень удобно, засветок не бывает :)
Именно из-за этого ?
Спасибо
Сообщение uldemir »
я с этим не согласен, но просто уже надоело заходить на двенадцатый круг. Засветки нет потому что очень низкое анодное. Но низкое анодное влечет за собой возможную неравномерность свечения ламп, которая как раз и устраняется стабилизатором тока в виде ИТУН. Сам по себе ИТУН от засветки не спасает (совсем недавно делал часики на панаплексе - там тоже был и ИТУН, и засветка).
Я не говорил, что засветок не бывает благодаря ИТУН, со стандартной схемой ключей ее тоже не бывает. А это благодаря тому, что статика и используемые транзисторы на напряжение 200 и более вольт.
uldemir писал(а):Засветки нет потому что очень низкое анодное.
Анодное ставил от 160 до 200, изменений совершенно никаких, ни по яркости ни по засветке.
Если кто надумает делать по моей схеме - ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьте резистор в анод лампы, от 1к. Иначе возможно выгорание транзисторов, за ними регистров или самого МК, или что у вас там. Попадаются лампы, в процессе работы которых, или при постукивании по ним, например, катоды кратковременно замыкаются на анод, транзистор не успевает закрыться и вуаля, конденсатор в цепи высокого через переход КБ открытого транзистора разряжается на выход логики, дальше ясно что. КЗ возникает на десятые, иногда сотые наносекунд, и этого достаточно чтобы убить микросхему. Транзисторы же выгорают гораздо реже.
Сообщение Kotovasya »
Всем добра :). Недавно тоже захотел часы сделать. Много тут схем выкладывали, но на форуме аж целых 2106 страниц :shock: , все сразу не посмотришь. Если не трудно, направьте пожалуйста, может здесь была какая-нибудь простая схема часов на четырех ин-12 и atmega8 ? Хотел бы для начала что-нибудь попроще сделать.
Сообщение mss_ja »
попробуйте осилить хотябы 3 последние страницы. думаю найдете ....
Сообщение oleg.kuchenkov »
Приветствую всех !!! С ин 18 разобрался, поставил по 4,7 кОм в аноды и яркость в динамике вполне хорошая!))) Возможно не в тему но у меня есть индикаторы z568m ,4 штучки ,БУ но в хорошем состоянии (изоляторы без нагара практически ,цыфры все отлично горят) нужны может кому ? Стоят конечно дорого 25000 рублей за 4 штуки, на ебей прошу не отправлять, лампы не мои и ценник на них не я ставил )))
ntv
Сообщение ntv »
Подскажите - есть ли аналог или похожее на DS3231, но в DIP корпусе (для монтажа в отверстия)?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Есть китайские модули с 3231, там разъем стандартный PLS, который можно запаять в плату.
Сообщение Egorka »
[uquote="oleg.kuchenkov",url="/forum/viewtopic.php?p=3260168#p3260168"]Возможно не в тему Стоят конечно дорого 25000 рублей за 4 штуки, на ебей прошу не отправлять, лампы не мои и ценник на них не я ставил )))[/uquote]Вы сами ответили на свою реплику.
Сообщение SLvik »
Можно подумать что тут у каждого кота завалялись 25000.
Мы просто не знаем куда бы их деть.
akl
Сообщение akl »
Сегодня 11 лет ветке. С чем всех и поздравляю! :beer: :beer: :beer:
Сообщение LastOne »
Поздравляю всех!!!!
:beer: :beer: :beer: :beer:
Сообщение totenkopf1984 »
Подарите сцинтиллятор!!!
Сообщение SLvik »
Вот если бы кто-нибудь посчитал сколько часиков
в это время было сделано.
:wink:
Сообщение dinamitch1 »
SLvik доброго вам времени суток, хотел собрать часики по данной схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/, но прочитал первые страницы форума и узнал что данные часики с термометром были доработаны. Какая последняя версия данного проекта IN14 LED clock v23 ?
Спорить с тренером по борьбе может только тренер по стрельбе...
Сообщение SLvik »
Пролистай форум привязанный к статье и выбери чо понравится.
Там много прошивок и два типа часов: одноплатные - большие
и двух платные (Мелкие) 2 версии.
Все последние прошивки с разными функциями на форуме.
Не ленись почитай.
Добавлено after 51 second:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 8#p1694058
Сообщение ksv2109 »
... тоже посмотрел, дааа..., цифры совсем какие то не "арифметические" ...
и наручные часы NIXIe c WiFi... :shock:
А еще возник вопрос: все таки, что считается ручной работой?
В моем понимание это то, что сделано руками или при помощи их
(имеется ввиду то, что управление, к примеру станками, выполняется в ручную, а не при помощи ПК )
Да, чуть не забыл зачем зашел :)
Вопрос :
есть ли микросхема похожая на DS3231 , но выходом 1 Гц?
Включил питание , а на выходе стабильный 1 Гц
DS3231 и есть микросхема с выходом 1Гц, только его нужно сперва программно включить. А если вы хотите ничего не настраивать (не сами код пишите), то смысла в этой микросхеме нет никакого. Без настройки регистра aging она будет врать. Ну или вы переберете с десяток-другой этих микросхем, что бы вам попалась точно идущая микра "искаропки".
Последний раз редактировалось Волосатый Вт дек 19, 2017 12:50:34, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
