Дисплей 2.8 дюйма DSO 138
a797945
Re: Дисплей 2.8 дюйма DSO 138
Сообщение a797945 »
У моей MiniPro размеры 32х17х4 и тыльная сторона свободная (можно приклеивать хоть на корпус куда, хоть на обратную сторону переходной платы (разводить не надо)) - вроде не шибком большая, а есть платки с attiny85 и если у них оттяпать usb то почти в два раза будут меньше чем MiniPro (правда прошивки под них пока нет).
У Вас кнопки переедут на переходную плату, что у Вас будет в этой полости между платами? и какая планируется тут высота?
Александр6730
Сообщение Александр6730 »
Хочу доделать разводку большой платы.)
Дисплей приклеить на эту плату.
Кнопки естественно - перенести на эту плату.
Просверлю отверстия,так как кнопки с резьбой.
Слайд переключатели и кнопки - внешние.
Благо, что всё это есть.) Давно закупил.)
Корпус видимо буду ,делать из поликарбоната 3 мм.
Жду фрезы для бормашины.)
Чаще просто нет времени..
Работа и дача.)))
mako
Сообщение mako »
Заменил дисплей на 2.8" JS-T28-9325-V11 и он не опознаетсяю Прошивка 60.
В тестовом режиме сигналы на линиях дисплея проходят, перемычки JP5,JP6 на плате замкнул, прозвонил и
проверил все соединения - ничего "криминального" не обнаружил.
Вопрос по подключению шины данных:
в 8-ми битном режиме с дисплея берутся старшие разряды DB10 - DB15 (согласно datasheet) и подключаются на
соответствующие DB0 - DB7 на соединителе платы осцилла. Я правильно понимаю?
Александр6730
Отвечаю.)
Первое.
Надо понять дисплей 8 бит ?
Если нет - перепаять резистор с 16 бит на 8 бит.
Находится на шлейфе дисплея. Конденсаторы не трогаем.)
Предположим что 8 бит есть.)
Адреса наши - Адреса дисплея.
Д0 - Д8.
Д1 - Д9.
Д2 - Д10.
Д3 - Д11.
Д4 - Д12.
Д5 - Д13
Д6 - Д14.
Д7 - Д15.
Если используются старшие адреса дисплея.)
Ничего экстраординарного.
Учитывая что контроллер дисплея- то что в спецификации.
Прошивка никакой роли не играет.
Незачем перемычки ставить и снимать.)
Это не нужно.
Я завёл на 41 версии, после на 60.( 2.8 дюйма.)
Потом подключил 3.2 дюйма уже на 60 версии.
Всё работает.)
Могу предположить- возможно ошибка в подключении не адресов.
А !!!! - CS . WR . RS . RD .) И - Reset.
Всякое бывает.)
mako
Сообщение mako »
Спасибо за быстрый ответ.
Перемычки JP5 и JP6 на плате осцилла включают 8-ми битный режим дисплея
это сигналы IM0 и IM1, поэтому их трогать, наверное, нужно.
Но вот в разных danasheet на 2.8" дисплей в 8-ми битном режиме
используются в одних старшие адреса в других младшие.
Попробую перецепить на младшие и на всякий случай заказал у наших
китайских братьев другой дисплей с контроллером ILI 9341.
А, вообще, получил удовольствие от сборки.
Прибор достойный за такую цену, конечно не Fluke, но для работы с сигналами
до 30 кГц в большинстве случаев вполне годен.
mako
Сообщение mako »
Спасибо еще раз, помогло.
Вы были правы - перепаял резистор на шлейфе дисплея
и все получилось.
kis4er
Сообщение kis4er »
Спасибо автору, заменил дисплей. Сделал переходную плату. Хорошо встал в родной корпус из органики, с расширением в стороны
(107.94 КБ) 1620 скачиваний
mako
Сообщение mako »
Еще раз спасибо за помощь.
После замены дисплея и оформления корпуса получился вот такой приборчик:
http://img.radiokot.ru/files/106358/11atzlj8q9.jpg
kis4er
Сообщение kis4er »
И я свой закончил, сделал еще немного доработок, вставил китайские примочки (зарядка, шим повышающий, АКБ и вольтметр), теперь можно работать автономно.
вольтметр
(49.4 КБ) 1420 скачиваний
доп примочки
(98.4 КБ) 932 скачивания
внешний вид
(80.16 КБ) 1402 скачивания
b1Ack
Сообщение b1Ack »
У родного диcплея главная проблема - то что он TN+, как следствие - отвратительные углы обзора по вертикали, и особенность конструкции прибора - верх дисплея в приборе его левая сторона, и имеем дикий рассинхрон картинки между глазами из-за отвратных углов обзора. Чтобы не ломать мозг приходится смотреть немного слева, так не очень плющит. Размер не вижу смысла увеличивать при неизменном разрешении, а разрешение забито в контроллере же.
Даже по фото вижу, что новые экраны лучше. Но - насколько лучше ? Фото бы под углом с 4 сторон. И еще видел у китайцев IPS (в названии именно указано что матрица IPS) 2.6 на совместимом контроллере, видел на тао, может кто встречал подобное на али или бг?
Александр6730
Всем опять привет. Вы смотрю уже завершили эксперименты а я ещё нет.)
С начала сделал переходную плату, распаял шлейф и разъём. Блин фоторезиста прилично перевёл.)
Ну да ладно хрен с ним.
Потом начал корпус сэндвич лепить. Бор машинкой отверстия пилить. Задолбался.
А потом посетила дурная мысль и полностью мной завладела.) Не зря она дурная.)
Заказал 3 д принтер себе. Пока в пути. Вроде скоро придёт.
Достала меня эта 300 ватт бор машинка. Весь в пыли. Потом посетила следующая дурная мысль.
Заказал ЧПУ гравёр. И попутно к нему Лазер на 2.5 Ватт.))) Лазер пришёл. А вот чпу таможня не пустила - типа запрещёно к ввозу в Россию. Т.е 300 покупателей получили и продолжают получать свои чпу винтик к винтику братья. От одного производителя, что и мой. А мой блин запрещено. Сейчас займусь подачей жалоб в таможенную службу. Завели они меня не по детски. В этой связке ещё участвует транспортная компания которая из китая возит посылки. Был намёк в контакте что это попахивает кое чем, за это сейчас идёт волна чистки в гос органах и отправляют на нары.Пока не могу озвучить. Как одноимённый персонаж говорил " Мне за державу обидно".
Из положительного - бросаю курить. От 2 пачек в день пока держу режим 4 сигареты в день.) Уже полтора месяца.
Шилд ваял в спирите. если кому надо могу сбросить.
dr-baks
Сообщение dr-baks »
Шилд ваял в спирите. если кому надо могу сбросить.[/uquote]
Можно сбросить на почту drbaks49@gmail.com
Такой дисплей подойдёт https://ru.aliexpress.com/item/240x320- ... 265.Mi44Wq
Александр6730
Здравствуйте.
Я на первой странице ссылку давал на дисплей.
То что работает.
Дисплеи должны иметь контроллер ИЛИ 9341 не более и не менее.
Пробовать другие не пробовал. Пока нет времени.
Долго душил жабу,но додушил её .))) Купил себе 100 мгц осцил с 7 дюймовым дисплеем. 2х канальный.
Но это проф оборудование. Не потаскаешь куда нибудь.))) Жалко.)
Много времени трачу на 3д принтер и модернизацию ЧПУ 2418. Замена шпинделя,замена валов на рельсы.
Хочу адаптировать енту хрень к алюминию. Платы то точит но не более.
По сему дсо 138 пока забросил.
Т.к просто катастрофически не хватает времени.
Я попробую поискать разводку платы.
И по возможности её сбросить или разместить на ресурсе.
dr-baks
Сообщение dr-baks »
[uquote="Александр6730",url="/forum/viewtopic.php?p=3236176#p3236176"]Здравствуйте.
То что работает.
И по возможности её сбросить или разместить на ресурсе.[/uquot
Шилд можно сбросить на почту drbaks49@gmail.com
gif-65
Сообщение gif-65 »
https://github.com/ardyesp/DLO-138
это кто нибудь пробовал сделать ?
AlexBee
Сообщение AlexBee »
gif-65, если ещё интересно: https://www.youtube.com/watch?v=1kqZqItaIos
Добавлено after 38 minutes 21 second:
Подскажите, кто менял дисплей на 2.8": надо просто перепаять ILI9341 матрицу 37-ми контактную на родной плате-переходнике, или ещё и с проводами надо возиться (несовпадение контактов)?
Должны ведь без проблем подойти, те что по ссылкам (на ILI9341)?
2,8"
https://aliexpress.ru/item/33000362207.html
3,2"
https://aliexpress.ru/item/32845169234.html
Находил видео, где пользователь менял на 37-контактную, что по ссылке ниже. На ILI9325.
https://aliexpress.ru/item/32864519328.html
(только она с тачем, его пришлось отключать)
a797945
Сообщение a797945 »
spi не подойдут однозначно.
про поддержку в прошивке ILI9325 - спросите у автора в личке, только GFX скажет снабжал ли он свою прошивку инитом для 25-го, но вероятно что - да.
про замену дисплея на шильде - здесь никаких гарантий, смотрите сами, что бы на гибком шлейфе разводка контактов была такая же как на заменяемом. совпадения встречаются, но стандарта здесь нет.
AlexBee
Сообщение AlexBee »
a797945, если вы посмотрите видео, о котором шла речь в моем посте
то там ни слова о том, что что-то менялось в прошивке.
Я так понял, что вместо ILI9341 можно ставить дисплей на ILI9325 без каких либо дополнительных коррекций в прошивке.
Во всяком случае, для осциллографа. Скорее всего, ILI9325 в ролике поддерживает еще и тач, который не нужен.
А так же в ролике звучат слова, что сам шилд уже заточен под экраны большего размера. Вот я и предполагаю, что мои ссылки ведут на эти самые экраны. Тем более, что все они на ILI9341 и с нужным количеством пинов (37), и с разрешением 240*320, интерфейс SPI.
PS
Вы пишете "spi не подойдут однозначно".
А вот по ссылке выше, от dr-baks там где "Такой дисплей подойдёт", ссылка на SPI. Как так?
Понятно, что надо смотреть распиновки. Есть у кого распиновка родного 37-контактного, что на 2,4"?
Добавлено after 3 hours 44 minutes 44 seconds:
А если глянуть на схему DSO 138, то родной экран вообще на 39 пинов должен быть...
Тогда, более-мение из 37 пиновых, на родной шилд подходит этот:
https://aliexpress.ru/item/32698686710.html
Его распиновка:
И все же, если кто точно знает, 37 или 39 контактный на родном шилде стоит?
Поделитесь ссылкой на 2,8" или 3,2" с "правильной" распиновкой, если есть у кого.
a797945
Сообщение a797945 »
наверное у меня другой интернет - по ссылке из вашего пред. поста у меня открылся ролик:
"Обновленная прошивка для осциллографа DSO138(GFXscope)"
GFX - это ник автора альтернативной прошивки к 138-му, совмесно с заменой ОУ существенно улучшающей скоростные характеристики осца.
по технической стороне вопроса, кроме того что уже сказал, вам больше ничего не скажу. успехов.
AlexBee
Сообщение AlexBee »
a797945, все верно у вас открылось, но вы не заметили, что это ответ для gif-65, который постом выше спросил: "это кто нибудь пробовал сделать?" и дал ссылку на github с портом GFXscope под DSO138. В видео видно, что не только пробовали но и работает.
Мои же вопросы - сугубо по DSO138 и дисплеям к нему. ILI9325, во втором видео, завёлся именно на DSO138, практически без шаманства. Удачи.
