Понизить напряжение на электромоторе
Сообщение ablex »
Здравствуйте!
Есть у меня безымянный моторчик постоянного тока (моторчик обычный, два входа +-), подключенный в схему.
В схеме трансформатор питает моторчик напряжением 10в (померил мультиметром). Также я померил ток схемы, получается 0.3А.
Значит, надо мне, чтобы моторчик крутился помедленнее. Опытным путем установил (с помощью блока питания с регулятором напряжения), что необходимая мне скорость вращения получается на 6 вольтах.
Значит, надо как-то понизить напряжение с 10в до 6в. По наивности, я думал, что здесь достаточно последовательно впаять резистор. Вроде бы по закону Ома получается резистор на 13 Ом, (10 - 6) / 0.3.
Но, насколько я понял, тут не так все просто.
Да, я знаю, что это миллионная тема с подобным вопросом. Я, честно говоря, гуглил полдня какой-то более-менее готовый вариант,
но схем понижения напряжения предлагается очень много, и люди на разных ресурсах начинают спорить друг с другом, в итоге, читая эти споры, я так и не смог понять что здесь лучше предпринять.
Надеюсь на то, что мне тут смогут подсказать не очень дорогую схему понижения напряжения для моего случая.
Спасибо заранее за ваше терпение.
Сообщение pasha_zv »
LM317
LIVE - EVIL
Сообщение Fuser »
а что мешает все же попробовать поставить резистор и посмотреть что получилось?
Сообщение -serg- »
Я похожую задачу решил в своей поделке.
В статье по ссылке есть схема и комикс для вспоможения по монтажу регулятора оборотов.
[uquote="ablex",url="/forum/viewtopic.php?p=3262036#p3262036"]Надеюсь на то, что мне тут смогут подсказать не очень дорогую схему понижения напряжения для моего случая.
Спасибо заранее за ваше терпение.[/uquote] Добрый вечер!
Вы хотите получить стабильные обороты вала ЭД или просто их понизить ?
(Терпение наше безгранично в разумных пределах. :) )
Сообщение ablex »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3262132#p3262132"]Добрый вечер!
Вы хотите получить стабильные обороты вала ЭД или просто их понизить ?[/uquote]
Здравствуйте!
Я хочу просто их понизить. Чтобы электромоторчик крутился медленнее.
[uquote="Fuser",url="/forum/viewtopic.php?p=3262074#p3262074"]а что мешает все же попробовать поставить резистор и посмотреть что получилось?[/uquote]
Мешают две вещи.
Во-первых у меня нет резистора нужного номинала и ехать за ним придется далеко. Поэтому я хотел бы заранее узнать наиболее выгоный вариант и сразу все купить. Т.е. если в итоге окажется, что резистор достаточен, то я съезжу и куплю его. Если придется делать более сложную схему, например на LM317, то буду покупать все необходимое для ее сборки.
Во-вторых я очень не хотел бы, чтобы у меня что-нибудь сгорело в ходе этих экспериментов :)
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3262079#p3262079"]Я похожую задачу решил в своей поделке.
В статье по ссылке есть схема и комикс для вспоможения по монтажу регулятора оборотов.[/uquote]
Спасибо, посмотрю.
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3262072#p3262072"]LM317[/uquote]
Спасибо. Схемы на нем я видел, но меня смущает то, что некоторые пишут о том, что будет перегрев.
Сообщение gsmart »
ablex писал(а):Чтобы электромоторчик крутился медленнее.
Занижение напряжения питания для уменьшения оборотов движка не есть хорошо, т.к. падает КПД и тяга на валу. Лучше сделать замедляющий редуктор. Либо использовать ШИМ.
Сообщение ablex »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3262181#p3262181"]
Занижение напряжения питания для уменьшения оборотов движка не есть хорошо, т.к. падает КПД и тяга на валу.[/uquote]
Спасибо.
Если это не грозит выходом из строя моторчика, то я, пожалуй, все-таки остановлюсь на занижении напряжения.
Т.к. ничего такого, где было бы столь важно КПД или тяга на валу, этот моторчик не делает, а мне не хотелось бы тратить на доработку больше одного вечера.
[uquote="ablex",url="/forum/viewtopic.php?p=3262158#p3262158"]Здравствуйте!
Во-вторых я очень не хотел бы, чтобы у меня что-нибудь сгорело в ходе этих экспериментов :)[/uquote]
Не сгорит, я надеюсь. Есть схемы стабилизаторов напряжения с ограничением тока (а ваш эксперимент не такой уж сложный). :)
Сообщение ablex »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3262193#p3262193"]Есть схемы стабилизаторов напряжения с ограничением тока (а ваш эксперимент не такой уж сложный). :)[/uquote]
Вот собственно хотелось бы в качестве совета получить ссылку на такую схему :)
Потому что сам я их видел много, а выбрать не получается.
Спасибо.
Сообщение сэм53 »
вместо резисторов можно использовать автолампы или другие, если не хватает тока-в параллель несколько штук. через переключатель -будет регулировка. Самый простой вариант.
Сообщение gsmart »
сэм53 писал(а):вместо резисторов можно использовать автолампы или другие
У лампы накаливания нелинейная характеристика сопротивления, она будет работать как бареттер (стабилизатор тока) что в некотрых случаях будет плюсом.
Сообщение sstvov »
Можно через штук 5 кремниевых диодов запитать, ну разумеется они должны выдерживать нужный ток с запасом.
Диоды - не выход. С 10 В понизить до ~ 6 В и ограничить ток на случай торможения ЭД, это не особая проблема, надо только схемку найти...
Я собирал БП для питания антенных усилителей, защиту по току ставил от КЗ, потому что дети лезли и замыкали, требование заказчика :)
Сообщение musor »
чего там делать то уже написано если надо понизить берем фиксу 7833 7805...7824...скока вам надо..
ну или плавно 317 или 108х
диоды зашит не забудте схемы даташитные... зашита от кз там встроена от перегреватоже...
но вариант с баластным резистором тоже неубиваеми дешев надо толко его грамтно выбрать..
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
нюхом кота оверклокера чую юный овер решил шум убрат у компа и притормозить кулера...не забывай что приэтом растет температура деталей и правилно водит ТОС в цепь регулятора пока холодный крутим на минимуме першло порог начинаем разгонятся пропорционално росту температуры
Да нафиг резисторы, которые мало чего тут могут?
Если надо будет что-то изменить, то ТС опять за резисторами ехать и их перепаивать?
Сообщение gsmart »
HariusHek писал(а):Если надо будет что-то изменить,
ПЭВР-10 или подобное не? ;)
Сообщение ablex »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3262304#p3262304"]чего там делать то уже написано если надо понизить берем фиксу 7833 7805...7824...скока вам надо..
но вариант с баластным резистором тоже неубиваеми дешев надо толко его грамтно выбрать..[/uquote]
7833 7805 7824 - я скачал даташит, посмотрел, схемы там внутри есть для подключения. Только вот в моем городе их не купить. В прайсах доступных мне магазинов эти элементы отсутствуют.
Про 317 я знаю, осталось только определиться со схемой.
Еще в интернете нашел вот такой вариант http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/ на LM2596. Эта штука у нас есть, я ее смогу купить. Что скажете?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3262304#p3262304"]Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
нюхом кота оверклокера чую юный овер решил шум убрат у компа и притормозить кулера...не забывай что приэтом растет температура деталей и правилно водит ТОС в цепь регулятора пока холодный крутим на минимуме першло порог начинаем разгонятся пропорционално росту температуры[/uquote]
Нюх вас повел по ложному следу. Вопрос мой с компьютерным охлаждением вообще никак не связан. Моторчик этот стоит в декоративной игрушке, вращая ее вокруг своей оси. Вращение это слишком быстрое, и я хотел бы его замедлить. Вот и все.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3262296#p3262296"]Диоды - не выход. С 10 В понизить до ~ 6 В и ограничить ток на случай торможения ЭД, это не особая проблема, надо только схемку найти...[/uquote]
Опыта у меня в этих делах нет. Если вы мне подскажете правильную схемку, буду очень благодарен.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3262427#p3262427"]
ПЭВР-10 или подобное не? ;)[/uquote] "Это просто праздник какой-то" (Карабас-Барабас).
Есть же схемы, регулирующие напряжение и ток, в конце-концов.
Вместо того, чтоб предложить годное решение, занимаетесь фигнёй, а человек ждёт ответа.
Сообщение 6ф1 »
Можно и 96-ю, но вам нужна adj(которая регулируется), а 317 удобнее тем, что меньше навешивать, диод и дроссель не нужны, да и по току её вам хватит с небольшим радиатором.
