Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Телекот »
а перенку он сколько кажит?
Сообщение Alexey_N »
ВК7-9 показывает 200В перменки в розетке
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Телекот »
Если учесть что амплитуда синуса относиться к действующему значению коэффициентом 1,41 то на выходе выпрямителя должно быть где то 280в.
с входным напряжением ничего не поделать. пересчитал дгс для +-35 в. намотал. под нагрузкой все ок. делаю ос по напряжению.
ps. подскажите также какого типа конденсаторы и резисторы используют в снабберах и в качестве разделительного в первичной цепи
pps. в ходе отладки ос сгорели два силовых полевика. работа приостановлена.
Сообщение Xktyvfvjynf1 »
Всем привет.
Есть у кого схема и рисунок платы мостового блока питания? Очень хочу собрать.
Буду очень признателен.
Сообщение Starichok51 »
а что, разве 39 страниц шли рассуждения без схемы?
Спасибо.
Ну, я его еще не доделал :oops: ОС не отлажу никак.
Сообщение alpatov »
Помогите, кто может, ЗАШЕЛ в ТУПИК.
Мостовой импульсник 2000 Вт. До 1000 вт работает, а свыше выстреливают транзисторы IRFP460, или 20N50. Транс ЕТД59, первичка 24 витка, вторичка два по 12. Чем больше нагрузка, тет больше выброс. Мотал тгр: два верхних ключа отдельно и нижние отдельно- выброс еще больше. Мотал первичка в 2 провода 0.18 и вторичка в 2 провода 0.18, слоеный пирог в 5 слоев, результат НОЛЬ. Все без результатно, перематывал дважды силовой транс, Ls=0.9 мкГн. Пробовал играться с драйверами, не влияет. Ставлю снаббер каждому транзистору выброс еще больше.... Все силовые дорожки усиленны и пропаяны медным проводом 1.5 мм.
Грешу на разводку печатки. Видел, что мосты делают каждый транзистор на своем радиаторе, и транс посередине от транзисторов. На сколько это правильно не знаю.
КТО ЗНАЕТ,КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ МОСТ? Что у меня неправильно...
(199.03 КБ) 593 скачивания
(221.04 КБ) 703 скачивания
(60.09 КБ) 610 скачиваний
Сообщение Телекот »
Судя по длительности импульсов то либо трансформатор не верно рассчитан, либо выходной дроссель не работает. Импульсы должны быть больше пауз. При такой длительности импульсов и выходной мощности таких транзисторов явно мало.
Надо ещё схему посмотреть. Да же неизвестно какое выходное напряжение вы хотите получить.
Сообщение alpatov »
Это осциллограмма при 23 Вольтах, дроссель на 166 мкГн. Напряжение регулируется 23-86 В, ток до 23 А.
(247.68 КБ) 882 скачивания
Сообщение alpatov »
Жаль, что никто ничего сказать не может.... Перевились на Руси коты.
Буду учить протеус.
Сообщение charchyard »
для этих целей лучше LTSpise SwCAD III. безо всяких никчемно-дебильных рисованных приборчиков "типа осциллограф". чистый симулятор для аналога http://valvol.ru/topic322.html. на дохлом компе и то со срежетом, но крутится. при правильных настройках симулянта. протеус больше для микроконтроллЁров заточен имхо
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение alpatov »
charchyard Спасибо за совет. Я нашёл причину выбросов, теперь буду ее устранять. Это модуль управления ка3525, нужно добиться чистой работы микросхемы без всяких возбудов и выбросов. Возможно печатка неправильная или обвязка микры. В субботу с профессором буду разбираться. Он мне рассказал методику как правильно делать все, и я нашёл сразу причину.
Сообщение alpatov »
Я его всё-таки сделал. Узнал очень много особенностей построения мощных до 10 кВт ИИП. Все думают, что увеличив ёмкость кондеров входного фильтра и поставив транзисторы и транс помощнее, у вас получится мощный ИИП, то Вы глубоко заблуждаетесь.... Как мне ответили на форумах, ХА-ХА! Спасибо заводским схемам с описанием ИИП. Изучил моделирование, мультисим и протеус, он сильно мне помог. Схему я вам дал, можете повторять.
https://youtu.be/-SNlZS8Z2nI
Тест 2 часа сегодня и полтора часа гонял вчера.
https://youtu.be/nbWfK7bSDyE
(93.53 КБ) 543 скачивания
(174.67 КБ) 616 скачиваний
(87.71 КБ) 505 скачиваний
(105.17 КБ) 582 скачивания
(115.41 КБ) 610 скачиваний
