Proteus: вопросы и ответы
Aiudara
Сообщение Aiudara »
rOnanjr2 писал(а):Дайте пожалуйста кряк к протеусу, ну нигде найти не могу...
Он ВСЕГДА там находится - proteus123 точка narod точка ru
ooogo
Сообщение ooogo »
вот тут еще можешь глянут
nar od.ru/disk/128695 02000/LXK%20Prot eus_7.6_SP0_v2.0.1.rar.html
at0m
opamp
Сообщение at0m »
Подскажите, пажалосто, собираю схемку ОУ с К=100. Взял ширпотреб tl071, посчитал, собрал, а результат совсем иной.
Минимальное напряжение на выходе ОУ 1.49В, максимальное 13.5В. Хотелось бы иметь 0..5В на выходе при нормально работающем К=100.
зы: схема будет использоваться для измерения тока, т.е. напряжения на шунте. М\б есть какие-то предложения.
Aiudara
Сообщение Aiudara »
К.У. у вас 101 а не 100
Для того чтоб от нуля было добавьте два диода 4148 с выхода ОУ а чтоб не более 5 вольт - резистор и стабилитрон.
А лучше возьмите R2R ОУ например рекомендование на http://pid.by.ru/z09b.htm
GP1
Re: opamp
Сообщение GP1 »
at0m писал(а):Хотелось бы иметь 0..5В на выходе ...
на ширпотребе такого не получиш, у них Uвых ограничено напряжением насыщения выходных транзисторов.
Чтобы полутить 0..5В надо использовать "rail-to-rail" ОУ, но они собаки дорого стоят.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
it_10
ISD1420 в протеусе
Сообщение it_10 »
Привет ребята! Жизнь такая штука, заставила делать курсовую роботу. Суть роботы сделать "Часы-Календарь-Будильник" естественно на МК, да не простые, а еще их надо научить говорить. Вот тут то вышла загвоздка - в схеме есть микруха ISD1420, которой в протеусе не увидел :shock: , или можь искал не там. Подскажите, в каких закоулках ее то найти. Чуть не забыл чем еще можно заменить мэлтовский МТ10Т7-7. Очень жду ответа, так как сроки поджимают
Заранее благодарен за ваши ответы
С уважением it_10
Vergilium
Сообщение Vergilium »
Подскажите как про симулировать передачу и прием по ИК сигналу, т.е. имеется схема пульта и схема приемника, нужно проверить прием и передачу сигнала. Пульт Осциллографом проверил, а как приемник типа TSOP1736 смоделировать?
Немного нервов и девайс готов
at0m
Сообщение at0m »
Спасибо за ответы. Делал в соответствии с теорией на вики (статья Применение_операционных_усилителей).
В частном случае, при Rf=Rg u R1=R2:
Вот и получилось у меня (при V1=0=gnd), что Vout/V2=Rf/R1.
Aiudara, спасибо за статью, постараюсь осилить.
ps: гнусный движок не даёт вставить ссылку на картинку. Для желающих помочь - либо статья на вики, либо директ линка на картнку upload.wikimedia.org/math/6/b/c/6bc82964b4cbecc6569abfe75a11a767.png
Aiudara
Re: opamp
Сообщение Aiudara »
Оно 10 вольт ЧТОЛЬ ? :shock: Вы схемку то гляньте !
MuKeXa
Re: ISD1420 в протеусе
Сообщение MuKeXa »
it_10 писал(а):Привет ребята! Жизнь такая штука, заставила делать курсовую роботу.
Не похожи Вы на студента )))
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=33993
it_10
Сообщение it_10 »
Мне больше подходит эта схема, как раз с ISD 1420
http://qrx.narod.ru/avt/g_but.htm
MuKeXa
Сообщение MuKeXa »
[quote="it_10"][/quote]
Думаю выбор схем не по теме, отправил ЛС
Cyrix
почему не записывается РПЗУ???
Сообщение Cyrix »
Привет всем!
Народ - скажите пожалуйста от чего протеус отказывается записывать РПЗУ? Поясняю: собираю схему с контроллером AT89C2051, программа в контроллере проста до безобразия, а так-же во время безобразия и после безобразия :))) В реале всё работает на ура! Контроллер просто напрасто заполняет РПЗУ типа 24C04A простым байтом "EEh" - все 512 байт. Повторяюсь - в реале всё работает! В протеусе же я указываю в свойствах 24C04A файл памяти (ROM.BIN), который находится в одной папке с проектом, этот файл содержит "FFh" - все 512 байт, ну типа чистая РПЗУ-шка. Программа запускается и отрабатывет всё по честному, это хорошо видно на цифровом анализаторе, но в файл ничего не пишет!!! Кто нибудь знает почему это происходит?
MuKeXa
Сообщение MuKeXa »
Должна писать в файл О_о
нажмите на паузу и посмотрите на саму память.
Cyrix
Сообщение Cyrix »
MuKeXa писал(а):Должна писать в файл О_о
смотрю я на неё смотрю... и так смотрю и эдак - не пишет, а как на неё надо посмотреть чтобы записала в файл?
Cyrix
Сообщение Cyrix »
Мне кажется, что протеус не умеет записывать содержимое РПЗУ в файл, а может только читать оттуда :(
Mr.TJ
Сообщение Mr.TJ »
Подскажите пожалуйста в Протеус есть такие компоненты как усилитель TDA.... и Темброблок TEA.... ? не могу найти их в библиотеке. Если есть подскажите где они находятся, а если нет то в каком редакторе можно их найти? ( в DipTrace тоже не нахожу) :cry:
saba
Сообщение saba »
Mr.TJ писал(а):Подскажите пожалуйста в Протеус есть такие компоненты как усилитель TDA.... и Темброблок TEA.... ? не могу найти их в библиотеке. Если есть подскажите где они находятся, а если нет то в каком редакторе можно их найти? ( в DipTrace тоже не нахожу) :cry:
в proteuse однозначно нету, можеш не искац.
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
Fess
Сообщение Fess »
Ребят, не могу понять, что не так. Работаю с протеусом впервые. Собираю простейшую мигалку, прикрепляю к резету МК POWER. Загружаю прошивку.
Жму кнопку PLAY и все виснет.
Щелкаю DESIGN EXPLORER, а там написано что светодиоды: "missing". Что это значит? что делать?
Притом, что в моем протеусе вообще не работает функция сохранения.
Файлы прилагаю.
migalka.rar
собственно сам проект
(12.19 КБ) 270 скачиваний
вот что говорит дезайн эксплорер
(160.09 КБ) 619 скачиваний
123456789.rar
Это прошивка
(471 байт) 247 скачиваний
Aiudara
Сообщение Aiudara »
Fess писал(а): в моем протеусе вообще не работает функция сохранения.
Читай страничку с начала.
