Могу добавить, что значения смещения также не сохраняются при аналогичных условиях, т.е. ini-файл не перезаписывается. W7 x64.urez83 писал(а):AlphaCrow Очень похоже на то, что программа не запоминает настройки ПИД.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
А это вам наказание за предательство истоков - отказа от православного FTDI.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Это... вряд ли. FTDI на месте.smacorp писал(а):А это вам наказание за предательство истоков - отказа от православного FTDI.
Просто автор, видимо, изменил политику записи настроек только для одного окна "Кофигурация".
Да, действительно, смещения и настройки ПИД на автомате не сохраняются. У меня сохранились, потому что я менял значения в окне общих настроек и нажимал кнопку применить. В этом случае по ходу файл *.ini полностью перезаписывается.
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3257448#p3257448"]AlphaCrow А ресурсов микроконтроллера по скорости еще хватает ? Может уже пора на какой нибудь 407й перейти ? Там и частота 168МГц, и периферии побольше....[/uquote]
На ближайшее время хватит. Но на всякий случай заказал себе 407-ой. Надо побаловаться.
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3258047#p3258047"]Но я так заметил, что при работе от USB счетчик не работает. При отключении установки ничего не считает.[/uquote]Да, там считать нечего. Два варианта: если связь есть - гарантированная доставка пакетов. Если нет - вообще не возвращается из ф-ии чтения данных (виснет всё).
С сохранением настроек понятно, пройдусь по всем местам где что то меняется в них. Ну и с остальным, думаю завтра разберусь.
Наконец дошли руки и собрал портал
Направляющие hiwin 9, на стол длинной 400, на портале 300. Профиль 30х60.
Большинство комплектующих уже ждет дальнейшей сборки но конструкция стола еще вертится в голове. Планирую на ременном приводе. Энкодерную ленту разместить сверху портала.
В меру упитанный, в меру воспитанный, в самом расцвете сил...
Проделал работу над ошибками.
- исправил сохранение настроек.
- добавил прошивки под разные скорости последовательного порта.
Насчёт регулировки мощности лазера - несовместимость версий. Предыдущие версии HLDI (<1.018 ) с новыми прошивками (>=1.07) работать не будут.
Насчёт совмещения ЧПУ сверлилки и HLDI я тоже давно задумывался (и даже начал пилить новую головку для него) в основном конечно из за недостатка места под отдельный агрегат, а не для удобства ради.
Конечно, у них мало общего, но если предусмотреть элементарную защиту от пыли и стружки , то должно взлететь.
Отодвинуть каретку станка в крайнее положения, а остальную часть направляющих использовать под лазерную головку.
В общем надо пробовать. Может даже и доделаю когда нибудь.
- HLDI_BIN_SW_1019_HW_107.7z
- (54.17 КБ) 3104 скачивания
AlphaCrow, рад что вернулся к проекту. А можеш добавить работу с концевиками по Х и У? По У просто для однообразной парковки стола, а по Х с вводом смещения от концевика до оси симметрии стола. Или выложи исходники прошивки контроллера, я сам добавлю, как у меня сейчас реализовано.
Вообще очень хотелось бы видеть исходники прошивки каждого релиза. Я сейчас в раздумьях сделать на другом контроллере и заложить туда еще пару-тройку фич, но отсутствие актуальных исходников меня от этого останавливает.
Тут уже была где-то идея публиковать все на гитхабе. Да в принципе неважно где, главное чтоб исходники были - это было бы очень удобно.
[uquote="AlphaCrow",url="/forum/viewtopic.php?p=3262422#p3262422"]Проделал работу над ошибками.
Насчёт регулировки мощности лазера - несовместимость версий. Предыдущие версии HLDI (<1.018 ) с новыми прошивками (>=1.07) работать не будут.[/uquote]
В архиве файлы без расширения, или у меня неправильная версия архиватора?
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3262773#p3262773"]AlphaCrow, рад что вернулся к проекту. А можеш добавить работу с концевиками по Х и У? По У просто для однообразной парковки стола, а по Х с вводом смещения от концевика до оси симметрии стола. Или выложи исходники прошивки контроллера, я сам добавлю, как у меня сейчас реализовано.[/uquote][uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3262801#p3262801"]Вообще очень хотелось бы видеть исходники прошивки каждого релиза...[/uquote]
Буквально страницу назад я опубликовал исходники. Прошивка контроллер до сих пор не изменилась - 1.07. Единственно, добавил бинарник для другой скорости ком порта. Ну а исходники для FORTH программы вообще нафиг никому не нужны - это я так, для общего развития.
Спасибо, обязательно посмотрю. Просто думал, если будет поддержка концевиков в программе из коробки, то не нужно будет менять прошивку.AlphaCrow писал(а):Буквально страницу назад я опубликовал исходники.
[uquote="AlphaCrow",url="/forum/viewtopic.php?p=3262935#p3262935"]Буквально страницу назад я опубликовал исходники. Прошивка контроллер до сих пор не изменилась - 1.07. Единственно, добавил бинарник для другой скорости ком порта.[/uquote]
Сорри, не заметил.
Вижу бинарник только - подумал новый. А так все отлично)
Сорри, не заметил.
AlphaCrow видимых ошибок пока не обнаружилось. Все вполне адекватно. Спасибо.
[uquote="Serj_K",url="/forum/viewtopic.php?p=3262773#p3262773"]AlphaCrow А можеш добавить работу с концевиками по Х и У?[/uquote]
Да, думаю в следующих прошивках добавлю. Насколько помню у тебя используются вывод B4. Я зарезервировал B3, B4 под датчики X,Y.
Нет, у меня концевик Х - А2, концевик У - А3. Но это не принципиально, так как плата у меня старая с навесными доработками, и если буду её переделывать, то сделаю по финальному варианту.AlphaCrow писал(а):Насколько помню у тебя используются вывод B4. Я зарезервировал B3, B4 под датчики X,Y.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3011867 Здесь я описывал алгоритм работы по двум концевикам в моём исполнении.
Ruzik, один раз было. Явный глюк софта - перепечатал и уже без него. Я на старых версиях - 0.9.057 и 36 прошивка.
Последний раз редактировалось smacorp Ср дек 20, 2017 20:16:59, всего редактировалось 1 раз.
Придется теперь иголкой царапать.
