4-х канальная приставка ввода данных в компьютер
Привети всем=) Помогите пожалуйста=) Надо сделать прибор 4-х канальная приставка ввода данных в компьютер с USB и RS-232 интерфейсом. Нужной информации найти не получается.....
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
а для чего? что вводить?
- Max
- Админ
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
- РадиоЛоматель
- Мудрый кот
- Alximik
- Открыл глаза
Если с МК, то есть вот такой проджект. АЦП - 12-бит ADS1286, МК - Atmega8l, RS232 - ST232BN. ИОН - уже не помню какой.
Схема где-то успешно потеряна. Может пригодится.
- 4ch-ADC_ADS1286.zip
- (76.54 КБ) 240 скачиваний
- Сэр Мурр
- Модератор
Вам нужно создать устройство с "нуля", или же можно использовать готовое устройство? Если готовое, то выбор достаточно широк, и цены- тоже.
Рекомендую всё-таки использовать готовое; кроме "готовности в исполнении", к нему обычно идёт программное обеспечение, позволяющее сразу же начать работу.
Вот один из примеров готового 8-канального АЦП с USB-интерфейсом
http://lcard.ru/products/external/e-154
Ulia писал(а):Я сама не знаю. Ну может надо прерывания на каких-то таймерах прописать, разрешить прерывания по переферии или еще что-то . если бы я знала, я бы не спрашивала =))
а как же вам там задают такие задачи, если ты даже не имееш представления о работе мк?
усб? пики 16й серии не имеют железного усб и тебе нужен отдельный мост
прерывание там используется по завершению преобразования ацп и чтобы знать все эти тонкости, это минимум 2 месяца надо каждый день изучать мк
а усб? в каком режиме должен работать усб? свой драйвер, цдц или хид? на меге8 можно сделать твою задачу с усб и рс232 и 8 каналов даже
