4-х канальная приставка ввода данных в компьютер
Сообщение Ulia »
Привети всем=) Помогите пожалуйста=) Надо сделать прибор 4-х канальная приставка ввода данных в компьютер с USB и RS-232 интерфейсом. Нужной информации найти не получается.....
Сообщение Ulia »
Может у кого-то что-то есть по єтой теме или кто-то с таким уже сталкивался=)
ARV
Сообщение ARV »
а для чего? что вводить?
Сообщение Ulia »
С одной стороны к прибору подсоединяется источник сигнала, а с другой сороны USB-разьем к компу. Он отцифровывает сигнал и передает в пользовательскую программу. Получается такая достаточна универсальная штукенция. Это мой курсовик, который надо сдать в конце декабря.... :shock:
Max
Админ
Сообщение Max »
Никаких проблем :)
http://radiokot.ru/konkurs/14/
Сообщение Ulia »
Спасибки=)
Сообщение Ulia »
А есть уже написаная программа для МК?
Сообщение РадиоЛоматель »
Там же ПЛИС. Какой мк?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение Alximik »
Если с МК, то есть вот такой проджект. АЦП - 12-бит ADS1286, МК - Atmega8l, RS232 - ST232BN. ИОН - уже не помню какой.
Схема где-то успешно потеряна. Может пригодится.
4ch-ADC_ADS1286.zip
(76.54 КБ) 241 скачивание
Сообщение Ulia »
Огромное спасибо за программу:) У меня МК - PIC16F877. Обычно нам все на них рассказывают.
Сообщение Ulia »
Скажите еще пожалуйста, какие основные аспекты должны быть в программе для МК.
Сообщение Alximik »
А какие аспекты вообще бывают?
Сообщение Ulia »
Я сама не знаю. Ну может надо прерывания на каких-то таймерах прописать, разрешить прерывания по переферии или еще что-то . если бы я знала, я бы не спрашивала =))
Сообщение Alximik »
А, вот оно что. Вот в конкретно в этом случае, для той программы что привел.
Нужно настроить RS232 на 9600 бит/с в асинхронном режиме и определить ноги через которые будет работать SPI
Сообщение Сэр Мурр »
Вам нужно создать устройство с "нуля", или же можно использовать готовое устройство? Если готовое, то выбор достаточно широк, и цены- тоже.
Рекомендую всё-таки использовать готовое; кроме "готовности в исполнении", к нему обычно идёт программное обеспечение, позволяющее сразу же начать работу.
Вот один из примеров готового 8-канального АЦП с USB-интерфейсом
http://lcard.ru/products/external/e-154
Сообщение kalobyte »
Ulia писал(а):Я сама не знаю. Ну может надо прерывания на каких-то таймерах прописать, разрешить прерывания по переферии или еще что-то . если бы я знала, я бы не спрашивала =))
а как же вам там задают такие задачи, если ты даже не имееш представления о работе мк?
усб? пики 16й серии не имеют железного усб и тебе нужен отдельный мост
прерывание там используется по завершению преобразования ацп и чтобы знать все эти тонкости, это минимум 2 месяца надо каждый день изучать мк
а усб? в каком режиме должен работать усб? свой драйвер, цдц или хид? на меге8 можно сделать твою задачу с усб и рс232 и 8 каналов даже
