Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Andy_sv
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение Andy_sv »
Хороший дисплей.
А подойдет?
:dont_know:
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
Должен подойти, их обычно делают полностью соответствующим аналогичным их ЖК собратьям. Я ставил похожий по сути дисплей, вместо жк 16*2
Добавлено after 56 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Хочу попробовать заказать такой, но чуть позже видимо
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Andy_sv
Сообщение Andy_sv »
В том то и вопрос, какой контроллер и система команд.
В даташите это не указано.
В графических ЖК дисплеях 128x64 как минимум 3 разных контроллера бывают:
KS0107/0108
ST7920
T6963C
ЖК дисплей на базе T6963C не поддерживается в этом проекте.
И таки да, система команд символьного Noritake 16x2 VFD совместима с HD44780.
Сергей_74
Перед покупкой нужно будет задать вопрос продавцу, какой контроллер там и потом выводы можно будет делать.
-hands made-
artem1103
Сообщение artem1103 »
WiseLord у вас есть нормальный епром редактор, а то у этого по ПТ-шкам не регулировается усиление по входу только на четвёртом и всё , вот фото редактора https://yadi.sk/i/RC4jGI4g3QZLcj
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Всё выложено на github
artem1103
Добрый вечер. WiseLord вы можете настроить епром и отправить мне файл на ciorn@mail.ru, под пт2323/2322-рда5807-RC-5, радио с регулировкой 10 кГц. Заранее спасибо.
WiseLord
Нет, RDA5807 умеет только 50кГц. А в чём проблема ткнуть в две настройки в редакторе?
eeprom.7z
(818 байт) 198 скачиваний
san-sanych
Сообщение san-sanych »
Уважаемые участники форума, кто-нибудь пробовал прикрутить к проекту тюнер на чипах от Silicon Labs? Поделитесь впечатлениями.
artem1103
вспомнил что как то при загрузки редактора ругался антивирус, скачивал три раза и три по разному открывает фаил еепром. Да вот ещё я программирую кварцом 8 мГц на другой плате, а потом вставляю контроллер дом. кин. Дело в том что при каждой прошивки еепрома работает по разному. Хочу исключить или подтвердить не прошивание еепрома, дело в том что раньше проблем не было с другими устройствами.
artem1103
Cпасибо. Всё работает кроме пульта почему то через раз
kloker
Сообщение kloker »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3263087#p3263087"]Нет, RDA5807 умеет только 50кГц. А в чём проблема ткнуть в две настройки в редакторе?
Cпасибо. Всё работает кроме пульта почему то через раз[/uquote]
зависит еще от пары пульт- приемник ИК.
приемники есть на разные частоты модуляции, как и пульты на разные системы кодов.
Parniwa88
Сообщение Parniwa88 »
Здравствуйте, у меня такая проблема, при переходев дежурный режым останавливаются часы. Проэкт Atmega8 и дисплей 16*2. Раз на раз не приходится, может работать нормально, как когда ему захочется. Не знаю где копать, помогите пожалуйста!
WiseLord
Если при этом обесточиваются другие платы (радио, темброблок), убедитесь, что они, будучи без питания, не просаживают линии SDA/SCL, по которым и часы работают.
Вроде как этим страдают PT2323/PT2322, но может быть, и другие.
Parniwa88
Тембрблок на TDA7439, проверить смогу чуть позже. А если проблема в этом, как с ним бороться?
WiseLord
Развязка шины. Я с такой проблемой на TDA7313/7439 не сталкивался, а другие аудиопроцессоры не применял. Может, кто-то ещё подскажет конкретнее.
Parniwa88
Отключил шину I2C от тембрблока, два раза включил выключил, таже беда. Может дело в том, что питаю атмегу от 4,8 В зарядкой от мобилки
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Секунды меняются на любые цифры
romuald
Сообщение romuald »
Кто-то пробовал использовать в качестве пульта ДУ смартфон с ИК портом..?
RIMUS1989i
Сообщение RIMUS1989i »
Всех С Новым Годом!!!
для чего?
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Так сам автор проекта использует смарт в качестве пульта.
Вернитесь немного назад по ветке и найдёте его пост по этой теме.
Он и стороннюю программу пульта под себя настраивал и делился скринами.
Вот ссылка на его пост.
