А подойдет?
Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Должен подойти, их обычно делают полностью соответствующим аналогичным их ЖК собратьям. Я ставил похожий по сути дисплей, вместо жк 16*2
Добавлено after 56 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Хочу попробовать заказать такой, но чуть позже видимо
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
В том то и вопрос, какой контроллер и система команд.
В даташите это не указано.
В графических ЖК дисплеях 128x64 как минимум 3 разных контроллера бывают:
KS0107/0108
ST7920
T6963C
ЖК дисплей на базе T6963C не поддерживается в этом проекте.
И таки да, система команд символьного Noritake 16x2 VFD совместима с HD44780.
KS0107/0108
ST7920
T6963C
Перед покупкой нужно будет задать вопрос продавцу, какой контроллер там и потом выводы можно будет делать.
-hands made-
WiseLord у вас есть нормальный епром редактор, а то у этого по ПТ-шкам не регулировается усиление по входу только на четвёртом и всё , вот фото редактора https://yadi.sk/i/RC4jGI4g3QZLcj
Всё выложено на github
Добрый вечер. WiseLord вы можете настроить епром и отправить мне файл на ciorn@mail.ru, под пт2323/2322-рда5807-RC-5, радио с регулировкой 10 кГц. Заранее спасибо.
Нет, RDA5807 умеет только 50кГц. А в чём проблема ткнуть в две настройки в редакторе?
- eeprom.7z
- (818 байт) 211 скачиваний
Уважаемые участники форума, кто-нибудь пробовал прикрутить к проекту тюнер на чипах от Silicon Labs? Поделитесь впечатлениями.
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3263087#p3263087"]Нет, RDA5807 умеет только 50кГц. А в чём проблема ткнуть в две настройки в редакторе?[/uquote]
вспомнил что как то при загрузки редактора ругался антивирус, скачивал три раза и три по разному открывает фаил еепром. Да вот ещё я программирую кварцом 8 мГц на другой плате, а потом вставляю контроллер дом. кин. Дело в том что при каждой прошивки еепрома работает по разному. Хочу исключить или подтвердить не прошивание еепрома, дело в том что раньше проблем не было с другими устройствами.
Cпасибо. Всё работает кроме пульта почему то через раз
[uquote="artem1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3264760#p3264760"][uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3263087#p3263087"]Нет, RDA5807 умеет только 50кГц. А в чём проблема ткнуть в две настройки в редакторе?[/uquote]
Cпасибо. Всё работает кроме пульта почему то через раз[/uquote]
зависит еще от пары пульт- приемник ИК.
приемники есть на разные частоты модуляции, как и пульты на разные системы кодов.
Здравствуйте, у меня такая проблема, при переходев дежурный режым останавливаются часы. Проэкт Atmega8 и дисплей 16*2. Раз на раз не приходится, может работать нормально, как когда ему захочется. Не знаю где копать, помогите пожалуйста!
Если при этом обесточиваются другие платы (радио, темброблок), убедитесь, что они, будучи без питания, не просаживают линии SDA/SCL, по которым и часы работают.
Вроде как этим страдают PT2323/PT2322, но может быть, и другие.
Тембрблок на TDA7439, проверить смогу чуть позже. А если проблема в этом, как с ним бороться?
Развязка шины. Я с такой проблемой на TDA7313/7439 не сталкивался, а другие аудиопроцессоры не применял. Может, кто-то ещё подскажет конкретнее.
Отключил шину I2C от тембрблока, два раза включил выключил, таже беда. Может дело в том, что питаю атмегу от 4,8 В зарядкой от мобилки
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
Секунды меняются на любые цифры
Кто-то пробовал использовать в качестве пульта ДУ смартфон с ИК портом..?
Всех С Новым Годом!!!
[uquote="romuald",url="/forum/viewtopic.php?p=3273425#p3273425"]Кто-то пробовал использовать в качестве пульта ДУ смартфон с ИК портом..?[/uquote]
для чего?
для чего?
Так сам автор проекта использует смарт в качестве пульта.
Вернитесь немного назад по ветке и найдёте его пост по этой теме.
Он и стороннюю программу пульта под себя настраивал и делился скринами.
Вот ссылка на его пост.
