Монитор ViewSonic vp2130b сгорел блок питания EADP-64cf b
Сообщение Nikvasof »
Суть проблемы: во время настройки через меню цветовой температуры изображения внутри сильно хлопнуло. Вскрытие показало, что прошла дуга от середины платы блока питания до стенки кожуха, закрывающей блок питания и основную плату (остались следы копоти и прошило насквозь полевик вместе с радиатором). При этом вышли из строя электролит на 150 мкф 400в, мост, высоковольтный полевик, стабилитрон в его цепи, и еще по мелочи, не все еще выявил. Возникла проблема с определением стабилитронов и диодов. На одних ничего не читается после прострела, другие не могу определить (или совсем нет или цветная маркировка не подходит ни под один стандарт). На одном из форумов посоветовали: смотри в какой цепи стоит и ставь то, что надо. Но знаний не хватает. Схему на блок питания не нашел. Нарисовал по плате как смог, не уверен, что без ошибок. Помогите установить недостающие детали, в частности стабилитроны и диоды. Какие можно ставить не боясь ошибиться с запасом или как предполагают типовые схемы.
(184.48 КБ) 1424 скачивания
Сообщение Maykill »
http://televid-sib.ru/index.php?PHPSESS ... 4#msg48604
авторизуйтесь и качайте
Спасибо, этот и подобные мануалы у меня есть. Только в них отсутствует схема блока питания. Скачивал с разных форумов. По-этому и обратился сюда в надежде на помощь с определением.
Сообщение Asaba »
(35.89 КБ) 1033 скачивания
Наверное стабилитроны примерно как на этой схеме - защитные стабилитроны возле силового полевика. Да и со стеклянным диодом трудно ошибиться.
Сообщение kentgaryk »
Nikvasof писал(а):Схему на блок питания не нашел. Нарисовал по плате как смог, не уверен, что без ошибок.
С ошибками. У тебя обмотка трансформатора подключена непосредственно к выпрямителю, так не бывает.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3249297#p3249297"]
Наверное стабилитроны примерно как на этой схеме - защитные стабилитроны возле силового полевика. Да и со стеклянным диодом трудно ошибиться.[/uquote]
Спасибо за схему, много общего с моей, попробую разобраться. Диоды хочу поставить 4148, кроме того который в цепи полевика, а вот со стабилитронами не понятно пока. Выкладываю фотки, может поможете?
Добавлено after 14 minutes 7 seconds:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3250307#p3250307"]
С ошибками. У тебя обмотка трансформатора подключена непосредственно к выпрямителю, так не бывает.[/uquote]
Согласен, накосячил. Посмотрел еще раз. От плюса моста идет через обмотку на исток. Думал сгорели обмотки в горячей части, выпаял трансформатор - оказалось выводы перекрещены в монтаже - звонятся ножки 1-3 и 2-4, отсюда и косяк, все перепуталось. Спасибо за замечание.
Сообщение Asaba »
По полоскам не подскажу. И кусок платы сильно маленький. Не видно что там рядом.
А что непонятного со стабами? На затворе полевика и по питанию ШИМ стоят защитные на 18В.
С истокового резистора на 3-й вход ШИМ стоит 5-вольтовый защитный стаб.
Марки стабов по напряжению стабилизации подобрать сможете?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3253378#p3253378"]По полоскам не подскажу. И кусок платы сильно маленький. Не видно что там рядом.
Марки стабов по напряжению стабилизации подобрать сможете?[/uquote]
Специально фотал крупнее, чтобы видно полоски. Но есть и такая фотка.
Пришла посылка из Китая со стабилитронами. Думал хоть по ним как-то смогу разобраться с маркировкой, а они все на одно лицо, как и сами китайцы. Если высыпать все в кучу, то не отличить 3v от 20v. Заказывал набором, а в нем на 18v нет, только 15 и 20. Какой допустимо поставить?
Последний раз редактировалось Nikvasof Сб дек 09, 2017 22:24:49, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Asaba »
Ставь любой 15/20, какой не жалко. Можешь отобрать по напряжению стабилизации (если делать нечего :) )
Я заказал ходовые на 18 вольт (о,5вт) и 6,2в (1вт). Правда пока не пригодились :)
Последний раз редактировалось Asaba Вс дек 10, 2017 08:39:21, всего редактировалось 1 раз.
Asaba, Хотелось бы в теории понять, где и какой практически ставить. Ведь эти параметры взяты не с потолка? Какую подсказку использовать из даташита? Что почитать для лучшего понимания схемотехники, чтобы не гадать на кофейной гуще?
Сообщение Asaba »
Вы просто перечитайте внимательно, я же писал: На затворе полевика и по питанию ШИМ стоят защитные на 18В.
Откройте даташиты, которые есть и там найдете предельно допустимые напряжения. Если нет даташитов доверяйте схемам или советам.
Теория вся в интернете есть.
Сообщение x3mal_a »
На руках такой-же. Все стабики по 15вольт у меня. С такой же проблемой восстановил заменой c1,q1,zd3,zd4,d5,ic1(поставил ncp1203),f1
[uquote="x3mal_a",url="/forum/viewtopic.php?p=3263418#p3263418"]На руках такой-же. Все стабики по 15вольт у меня. С такой же проблемой восстановил заменой c1,q1,zd3,zd4,d5,ic1(поставил ncp1203),f1[/uquote]
x3mal_a У меня похоже больше зацепило. В радиаторе полевика дырка. Если не трудно, подпиши на моей схеме, где какие диоды и стабы. На трансформатор не обращай внимания, там перепутаны концы у катушек.
Сообщение Maykill »
если конечная цель-починка, просто возьмите подходящий по габаритам и параметрам БП от ноутбука и засуньте на место сгорелого ( можно без корпуса...)
эколномия времени и денег
(он же помнтися на отдельной плате собран)
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3263995#p3263995"]если конечная цель-починка, просто возьмите подходящий по габаритам и параметрам БП от ноутбука и засуньте на место сгорелого ( можно без корпуса...)
(он же помнтися на отдельной плате собран)[/uquote]
Maykill
Цель-восстановить, как было. Время девать некуда. На днях вышел на пенсию, вот и убиваю приятное полезным.
Сообщение Чумак »
Ну если была какая то дуга и хлопок, при этом всё в хлам, я бы подключил сторониий БП для проверки, может родной уже нет смысла делать.
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3264044#p3264044"]Ну если была какая то дуга и хлопок, при этом всё в хлам, я бы подключил сторониий БП для проверки, может родной уже нет смысла делать.[/uquote]
На работе есть идентичный монитор, хотел подкинуть БП от него, но есть опасение, не утянет ли его за собой погоревший монитор?
Не хочется, чтобы стало два погорельца.
Сообщение Asaba »
Перед подключением стороннего блока можно проверить у пациента цепи выходных напряжений на короткое замыкание на выходах. Если выходное напряжение там одно, то упрощается. Вообще то нормальные блоки питания должны иметь защиты.
Сообщение musor »
подкидывай донор смело...но на плате БП обычно собран и нвертор ламп подсвета...их тоже надо подключить на донор может оказаться что причиной был не сетевой инвертор а ВВ питания лампа потом сгорело осталное
