Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
Сообщение Bulbash »
Доброго времени суток. Форумчане подскажите, возможно ли к одному китайскому экрану (Nokia 3310_5110) прикрутить два прибора без механической коммутации сигнальных шин, этот и ESR от R2-D2(как это делается с 1602 на диодах)?
Сообщение Djo1985 »
Всем привет, собрал устройство грелись полевики q3, q4 и резисторы r18, r19 оказалось перепутал tl431 поставил наоборот, поставил правильно и на экране постоянно меняется название то диод то шотки это когда к щупам ни чего не подключено, могли сгореть полевики при неправильной установке tl431 ???
Сообщение Djo1985 »
Все разобрался, заменил полевики и все заработало, правда когда меняеш местами катод и анод измеряемого стабилитрона показания меняются, но это скорее всего из за погрешности резисторов я их не подбирал они 5%, спасибо автору за нужный прибор.
Сообщение PILe »
Интересная тема.
Уважаемый автор , а можно расширить Ваш проект до тестера определителя ЦОКоЛЁВОК полупроводниковых элементов подобно разработки немецкого товарища? :)
("А что на это скажет товарищ Жуков....?" :shock: )
У меня есть тесте Хамелион и очень не перевариваю индикаторы на подобие 1602 и т.д.
Да и зачем плодить индикаторы, когда есть такой ХАМЕЛИОНЧИК.
Ваш проект дал маленькую надежду на решение этой БОЛЬШОЙ проблемки для меня.
С уважением PILe!
Сообщение Quark_p »
Вопрос по ЖК. Вместо 3310 другие можно использовать? Например от Nokia 1110/1110i/1200/1202/1203/1112/1116/2660/2760/6085
Сообщение us5erd »
Добрый день.Прошу помощи.Собрал данный прибор в DIP корпусах и деталях .На выходе преобразователя 35,9-36,0В .На индикаторе черные бледные квадраты.Перешивал ATmega8a-PU несколько раз .Подключен кварц.Шил пони прогом.Куда копать не знаю.
Сообщение rjn2 »
Вы использовали индикатор 1602 ?
Сообщение us5erd »
Да 1602.
Сообщение rjn2 »
Вместо резисторов R1 и R2 поставте подстроечный резистор и подрегулируйте контрастность индикатора, все должно заработать нормально.
Сообщение us5erd »
Спасибо за ответ, проект у меня на работе.В понедельник все проверю и отпишусь.
Сообщение ziimmi »
Я есть ли у кого перечень всех элементов с номиналами? А то по схеме смотрю кое что не ясно. А методом тыка подбирать, временно нет возможности. Ибо переезд....
Сообщение us5erd »
Добрый день.Поставил подстроечник 10К появилась картинка показывает диод и напругу 32-35вольта.
Я перепроверю полевики, ТЛ и все что рядом с ними.Еще есть вопрос, если стоит кварц в пони прог нужно ставить галочку напротив фьюза CKSEL1 .Спасибо.
Сообщение us5erd »
rjn2 спасибо вам за дельный совет. Прибор запустил. Буду дальше приводить в порядок плату и засовывать в корпус.Спасибо.
Сообщение rjn2 »
Вот и отлично, программатором ПОНИ я не пользуюсь, подсказать насчет галочек не могу, моя Mega8 работает от внутреннего генератора(фьюзы выставлены по другому).
Сообщение us5erd »
Доброе утро.Появилось несколько вопросов если кто может ответить,то пожалуйста подскажите.1-при замыкание щупов тухнет заставка и на С6 пропадает напруга 36В.2-пробовал прошивку на странице 17 показывает 0,63-0,82В это так и должно быть? 3-калибрую стабилитрон КС 147 вроде получается,но после того как,измеряю стабилитрон на 12В явная брехня и 4-как выставить стабильность показаний КС147-показание постоянно плавает 4,6-5,02В.5-двуханодные стабилитроны этот прибор меряет? Спасибо.
Сообщение AndrNet »
Вот наконец собрал на плате svetozar161
Сообщение iwanich »
Впрочем как и у многих, не завилась спервого раза ..Плату сам разводил.
Прошил.. Напряжения установил.. По отдельности всё работает ...а всё месте не хочет...
Грееться tl 431, L2... и напрежения начинает ПрыГать ..
ВСё уже свыше 10раз проверил перепаял, прошил.. Всё живоё.. А работать не хочет
Замена дроселя не дало результата..
Плата и схема.rar
(262.33 КБ) 864 скачивания
Сообщение rjn2 »
iwanich писал(а):Грееться tl 431, L2... и напрежения начинает ПрыГать ..
Речь идет о напряжении 36 вольт?
Сообщение iwanich »
Да.. Касяков на плате нету..
Сообщение rjn2 »
У меня била аналогичная проблема, вопрос закрылся заменой MC34063 на заведомо исправную.
Об этом я уже писал ранее.
