Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
Печатку добавил в облако, надеюсь кому-нибудь пригодиться!
Сообщение Slavok47 »
В общем закралась мысль что до НГ кабеля не дождусь, поэтому спаял 50 элементов на шлейфе 40pin от HDD, БП 5в 2А, глюков не замечено, все отлично...
Сообщение вадим1964 »
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3267622#p3267622"]В общем закралась мысль что до НГ кабеля не дождусь, поэтому спаял 50 элементов на шлейфе 40pin от HDD, БП 5в 2А, глюков не замечено, все отлично...[/uquote]
таки пральна)) :beer: у меня 60 жжужжжат)
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
[uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3267632#p3267632"][uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3267622#p3267622"]В общем закралась мысль что до НГ кабеля не дождусь, поэтому спаял 50 элементов на шлейфе 40pin от HDD, БП 5в 2А, глюков не замечено, все отлично...[/uquote]
таки пральна)) :beer: у меня 60 жжужжжат)[/uquote]
ну дак сомнений то и не было особо, просто расчет был на 100+, ну на будущее, и перепаивать не было желания, поэтому ждал, ну а так падение напряжения на последнем светике примерно 1В, думаю и 100 потянет
Сообщение serg_svd »
Решил показать свою реализацию. Ранее я уже писал, что лучше всего подавать питание на саму ленту, а с ленты уже вести один кабель на контроллер. У себя так и сделал, благо китайцы озаботились и выкинули с каждой стороны по два провода (один для основного питания, второй к контроллеру).
Поэтому на плате по питанию поставил два конденсатора 100 мк х 10 В. Не по жадничал и поставил кварц.
Кроме этого предусмотрено место под плату с микрофоном, что я ранее показывал.
И моя плата
По хотелкам....
Лично я запутался в эффектах и выбираю эффекты постепенно в Калькуляторе EEPROM и после прошивки смотрю, какие эффекты получаются. Это долго и неудобно. По описанию эффекта я не совсем представляю, что в итоге будет, а по работающему эффекту на гирлянде - определить его номер в калькуляторе. В связи с этим хотелось бы как-то, пуская и временным вариантом, видеть номер эффекта. Самым простым, но не удобным, видится подключение к компьютеру. Но вывод TXD занят светодиодом. Может организовать индикацию номера эффекта на двухразрядном светодиодном индикаторе? Лишь бы у этого блока проводов подключения к контроллеру поменьше было.
Второй прикол с которым я пока не разобрался. У меня чип стоит WS2811, а прошивка работает RGB от WS2812. Даташит говорит, что быть такого не может. А по факту работает. Кстати в китайских контроллерах тоже нет разделения. Там один общий режим для 1903/2811/2812.
Сообщение RX24 »
[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3267637#p3267637"][uquote="вадим1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3267632#p3267632"][uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3267622#p3267622"]В общем закралась мысль что до НГ кабеля не дождусь, поэтому спаял 50 элементов на шлейфе 40pin от HDD, БП 5в 2А, глюков не замечено, все отлично...[/uquote]
ну дак сомнений то и не было особо, просто расчет был на 100+, ну на будущее, и перепаивать не было желания, поэтому ждал, ну а так падение напряжения на последнем светике примерно 1В, думаю и 100 потянет[/uquote]При больших количествах, во избежании больших просадок, желательно запитывать светики с обоих сторон :)
Сообщение Kimka »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3267761#p3267761"]...Лично я запутался в эффектах и выбираю эффекты постепенно в Калькуляторе EEPROM и после прошивки смотрю, какие эффекты получаются. Это долго и неудобно...[/uquote]
Калькулятор практически не пользую (только если надо проверить пару-тройку эффектов). Кнопка - мое все! :)) ну и распечатанный список из калькулятора.
Уточнял у Riniy. Ответ Автора:"..После очистки кнопкой еепрома при включении (возврат всех эффектов) и при последующем включении той же кнопкой режима удаления, эффекты перебираются всегда в постоянном определенном одном и том же порядке. При входе в режим через кнопку, рандом выбора программ отключается. Программы начинают работать последовательно в том порядке, каком они записаны в исходнике. В этом же порядке составлены эффекты в калькуляторе.."
Kimka, это понятно. Все это в инструкции описано.
Но вот либо я не понимаю эту инструкцию, либо что-то делаю не так. Автор написал в инструкции, что "Для переключения на следующий разрешенный эффект, необходимо кратковременно нажать на кнопку LOOP , после прохождения всех эффектов, произойдет переключение на первый разрешенный эффект и т.д"
Но у меня при нажатии кнопки загорается светодиод Loop и смена эффекта происходит только после повторного нажатия на кнопку и погасания светодиода.
Но с индикатором просто нагляднее было бы видно какой номер эффекта работает
Сообщение tevga »
Всем доброго вечера!
Попробовал ферритовое кольцо одеть на шлейф около платы, заменил первый пиксель от другого производителя (собранная на них гирлянда не глючит). Все эти действия ни к чему не привели, продолжает чудить. Вот.
P.S.: Теперь вся надежда на Riniy, что интерес не пропадет, и он попробует помучиться с этими светодиодами.
Последний раз редактировалось tevga Вс дек 24, 2017 19:10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kroud »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3267823#p3267823"] Kimka, это понятно. Все это в инструкции описано.
либо что-то делаю не так. Автор написал........в инструкции, что "Для переключения на следующий разрешенный эффект, необходимо кратковременно нажать на кнопку LOOP , после прохождения всех эффектов, произойдет переключение на первый разрешенный эффект и т.д"[/uquote]
А Вы в режим программирования по инструкции случайно не забыли войти?
Кимка спасибо, теперь за пару минут визуально выбираю себе понравившееся эффекты, и нет проблем их распознать :beer:
Сообщение Teapot »
[uquote="tevga",url="/forum/viewtopic.php?p=3267865#p3267865"]Всем доброго вечера!
P.S.: Теперь вся надежда на Riniy, что интерес не пропадет, и он попробует помучиться с этими светодиодами.[/uquote]
Печалька :cry:
Ищу микросхемы УМС серии
kroud писал(а):А Вы в режим программирования по инструкции случайно не забыли войти?
Вот как раз или кнопку долго держал, или глюк был. Сейчас прочел еще раз инструкцию, зажал кнопку и подал питание. Кнопку сразу отпустил. Теперь светодиод Loop светится постоянно и кнопкой переключаются режимы.
Сообщение max50 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3266954#p3266954"]
dantist3 писал(а):Может кому будет интересно выкладываю переделанные печатки. Нижняя сторона сплошная масса. Если посчитаете нужным можно добавить в архив на диске.
Один вопрос, для чего столько светиков на плате?[/uquote]
Это была моя плата под полупрозрачный корпус KA-08.
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3267761#p3267761"]Решил показать свою реализацию.[/uquote]
Опередили. У меня почти также.
Автору :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
WS28XX v.4.lay6
(123.66 КБ) 598 скачиваний
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Riniy »
[uquote="max50",url="/forum/viewtopic.php?p=3268533#p3268533"]Это была моя плата под полупрозрачный корпус KA-08.[/uquote]
Добавил в облако
serg_svd писал(а):У меня чип стоит WS2811, а прошивка работает RGB от WS2812. Даташит говорит, что быть такого не может. А по факту работает.
Как раз все верно :)
Для WS2811 прошивка RGB
Для WS2812 прошивка GRB
serg_svd писал(а):Кстати в китайских контроллерах тоже нет разделения. Там один общий режим для 1903/2811/2812.
У китайских нет жесткой привязки к цвету, там такие эффекты, в которых не понятно, что красный и зеленый местами поменены.
Хотя на пульте можно выбрать цвет свечения. Значит все-таки должен быть еще один выход (для GRB и RGB отдельно).
Riniy писал(а):Как раз все верно
А действительно! Уже совсем зарапортовался :)
Riniy писал(а):У китайских нет жесткой привязки к цвету, там такие эффекты, в которых не понятно, что красный и зеленый местами поменены.
Как раз очень похоже. Пробовали с пульта выставлять цвет - не совпадает с выбором на пульте.
Другого вывода для подключения нет.
Сообщение max50 »
serg_svd писал(а):Пробовали с пульта выставлять цвет - не совпадает с выбором на пульте.
У Вас какой контроллер?
У меня led2013-x. Прекрасно работает как с WS2812B, так и WS2811. Соответствие цвета светиков и выбора цвета на пульте настраивается.
max50, он не совсем мой. Зятю брали.
Обзывается на али X2 Music LED controller. https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true
Сообщение max50 »
serg_svd, этот похоже не настраивается.
Сообщение Riniy »
Там кнопка IC есть на контроллере.
Сообщение Igor5264 »
Riniy добрый день. Спасибо за конструкцию. Заработала сразу, но от артефактов избавиться не получается. Видимо со светодиодами не повезло.
На 29 эффекте (смена фона с затуханием, 8 фонов), например заметил, что сбой происходит на белом цвете, примерно в середине диапазона яркости,
диоды срываются в мерцание с переходом в разные цвета. На других эффектах похожие симптомы, срыв с мерцанием.
Пробовал всё, что советовали на форуме, менял прошивки, блоки питания, внутренний, внешний кварц, но результата не получил,
причём даже ни увидел каких то изменений.
Эффектов с артефактами около 10 (точно 8,10,11,16,26,29,30,31,40, может ещё какие не заметил пока), остальные работают как часы.
Контроллер Atmega8A-PU. Пока сижу на макетки может ещё что подскажите попробовать?
