USB-LCD
Сообщение Sasha1986 »
Товарищи прошу помочь, собрал я как там написано но устройство не определяется в системе:(, пишет не опознанное устройство и устройство работает с ошибками. Тут говорилось, что автор устройства напутал с разводкой USB. И еще какие стабилитроны и куда вы ставили пожалуйста покажите на схеме. А то очень надо собрать это дело :cry: :cry: :cry:
Сообщение Anderer »
Стабилитроны на 3.3В на линии DataP и DataM. По разводке: на схеме перепутанны местами Data+ и Data-.
Огромное спасибо:)) Если я вас правильно понял то схема будет как на приложенном файле. Прошу сильно не ругаться за наивные вопросы, за контроллеры и USB взялся в первый раз :oops:
(71.46 КБ) 1239 скачиваний
Сообщение ibiza11 »
Sasha1986 писал(а):Огромное спасибо:)) Если я вас правильно понял то схема будет как на приложенном файле. Прошу сильно не ругаться за наивные вопросы, за контроллеры и USB взялся в первый раз :oops:
нет. тут не про контроллеры, тут элементарно схема включения стабилитрона. ВОТ первая ссылка из google. смотрите там схему
Ставим плюсы: )
СПАСИБО!!! стыдно каааааак в такой элементарности и накосячил:oops: :oops: :oops:
Вот еще ссылочка на подключение LCD к USB. Правда контроллер тут довольно редкий, по крайней мере у нас в Туле, но возможности у схемы интересны.
Поставил сегодня с утра, на свежую голову так сказать, стабилитроны, толку от них ноль "неизвестное устройство" и все тут :(
Сообщение larik »
плату проверяли? без нормально включенного индикатора работать не будет, было дело перепутал 12 с 14 ножками хз как так и не понял, так оно и не заводилось
Да проверял, и единственное что смущает это соединение 20 и 21й ножек меги. На схеме они соединенны, ну я их на своей плате соединил, а вот на выложенной здесь плате они не соединяются. Возможно это причина. Интересно, а какое влияние резисторы на Data линиях оказывают. :oops:
Схема
(99.73 КБ) 866 скачиваний
моё поделие
(86.46 КБ) 893 скачивания
плата от belyay
(73.76 КБ) 896 скачиваний
Последний раз редактировалось Sasha1986 Сб ноя 21, 2009 04:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Еще не могли бы вы подсказать. При прошивке после нажатия кнопки "Execute", AvrDUDE мне выдает вот это:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: reading input file "0xC8"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xC8:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xC
вот не знаю это нормально прошился контроллер или нет.
Общее окно AvrDUDE при прошивке на рисунке.
(109.79 КБ) 774 скачивания
Сообщение larik »
я между 20 и 21 кондер ставил на 0.1 мкф керамику, нашет програматора сори не использовал такой не знаю
larik, а не подскажите каким программатором и программой для прошивки пользуетесь вы. просто не оставляет подозрение что по неопытности не правильно прошил(
Сообщение Anderer »
Может фьюзы неправильно зашили? Люди часто с ними ошибаются...
Сообщение larik »
прошивал CodeVisionAVR V2.03.4
галки ставил на
CKOPT
BOOTRST
BODEN
остальные пусто
кстати програматор avr910 работает по usb, долго мучался но всетаки сделал
О спасибо программка суперская :)) попробую ей с утра прошить, может поможет. Ну как я понимаю для USB программатора требуется тоже контроллер прошивать. Фьюзы та как в статье. я вот думаю что этот 4х резисторный LTP программатор шьет у меня как то криво, по поведению программы прошивальщика из статьи процесс прошивки занимает доли секунды, вроде по нормальному не так должно быть.
Сообщение larik »
ну да хотяб 10-15 секунд минимум
УРААА!!! Елки палки, коты мышки :))) Запустилсятаки. Прошил вчера вашей larik программой и с первого раза все пошло. Выходит что и прошивальщик в статье какой то левый. ОГРОМНОЕ СПААААСИИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!!!! :)))
Вот теперь остался только последний вопрос, а на основании чего фьюзы ставятся? :oops:
Сообщение larik »
p/s
авр123.nm.ru/07.htm (авр=avr) пример мож и корявый но отсюда узнал что да как
Ну почему кривой оочень все понятно :)) Спасибо огромное!!!
Попрут меня за офтоп :))) Вот прочитал я статейку умный дом и понравилось мне оттуда устройство модуля с термодатчиком. Хотелось бы такое же устройство приспособить к компу, чтоб по радио температуру получать, было бы желательно конечно чтоб приемник по USB подключался и создавал Com порт ну как наш дисплей. Или даже приемник вместо дисплея к меге подрубить :roll: Во нагородил. :shock: :))
