USB-LCD
Товарищи прошу помочь, собрал я как там написано но устройство не определяется в системе:(, пишет не опознанное устройство и устройство работает с ошибками. Тут говорилось, что автор устройства напутал с разводкой USB. И еще какие стабилитроны и куда вы ставили пожалуйста покажите на схеме. А то очень надо собрать это дело
нет. тут не про контроллеры, тут элементарно схема включения стабилитрона. ВОТ первая ссылка из google. смотрите там схемуSasha1986 писал(а):Огромное спасибо:)) Если я вас правильно понял то схема будет как на приложенном файле. Прошу сильно не ругаться за наивные вопросы, за контроллеры и USB взялся в первый раз
Ставим плюсы: )
Да проверял, и единственное что смущает это соединение 20 и 21й ножек меги. На схеме они соединенны, ну я их на своей плате соединил, а вот на выложенной здесь плате они не соединяются. Возможно это причина. Интересно, а какое влияние резисторы на Data линиях оказывают.
- Схема
- (99.73 КБ) 877 скачиваний
- моё поделие
- (86.46 КБ) 900 скачиваний
- плата от belyay
- (73.76 КБ) 905 скачиваний
Последний раз редактировалось Sasha1986 Сб ноя 21, 2009 04:10:33, всего редактировалось 1 раз.
Еще не могли бы вы подсказать. При прошивке после нажатия кнопки "Execute", AvrDUDE мне выдает вот это:
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: reading input file "0xC8"
avrdude.exe: writing hfuse (1 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: 1 bytes of hfuse written
avrdude.exe: verifying hfuse memory against 0xC8:
avrdude.exe: load data hfuse data from input file 0xC
вот не знаю это нормально прошился контроллер или нет.
Общее окно AvrDUDE при прошивке на рисунке.
- (109.79 КБ) 786 скачиваний
О спасибо программка суперская
попробую ей с утра прошить, может поможет. Ну как я понимаю для USB программатора требуется тоже контроллер прошивать. Фьюзы та как в статье. я вот думаю что этот 4х резисторный LTP программатор шьет у меня как то криво, по поведению программы прошивальщика из статьи процесс прошивки занимает доли секунды, вроде по нормальному не так должно быть.
Попрут меня за офтоп
Вот прочитал я статейку умный дом и понравилось мне оттуда устройство модуля с термодатчиком. Хотелось бы такое же устройство приспособить к компу, чтоб по радио температуру получать, было бы желательно конечно чтоб приемник по USB подключался и создавал Com порт ну как наш дисплей. Или даже приемник вместо дисплея к меге подрубить
Во нагородил.
