автотрансформатор 24А для двигателя ПТ 2ПН100LУХЛ4
Сообщение Tohey »
Здравствуйте.
Есть двигатель постоянного тока (2ПН100LУХЛ4), который работает от сварочного трансформатора с диодным мостом 110вольт и отдельного блока возбуждения.
Проблема в том что этот трансформатор неудобный и неподъемный - около 60 кг.
Возможно ли уменьшить вес и размеры всего этого блока питания? Например сдать вторичную обмотку на цветмет, а задействовать первичку для питания? - то есть сделать из него автотрансформатор...
Сообщение Zyklon-B »
Эти двигатели (2ПН100L) выпускаются мощностью 0,42кВт; 0, 63кВт; 1,1кВт и 2,2кВт. Какая у вас мощность?
Сообщение Starichok51 »
если ТС говорит про 24А, то мощность 2,2 кВт.
Сообщение сэм53 »
Все равно часть первички для автотрансформатора нужно перематывать более толстым проводом
Сообщение AndTer »
И ладно что более толстым! Зато вторичку на цветмет! А там и в спиртогонск) Это ж судя по междустрок, главная цель)
Сообщение Tohey »
Все верно - 2,2квт.
Целей на самом деле несколько - уменьшить вес, габариты ну а медь мне не нужна, не выкидать же)
Более толстым это каким? Сердечник какой?
Какие варианты есть ещё?
Сообщение vlasovzloy »
дсдс на импульсном блоке купить
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
или недорогой легенький сварочник инвертор переделать
Сообщение сэм53 »
24 А- 6мм.кв
Сообщение Tohey »
Сэм, я так понимаю 6мм это на всю обмотку? Или можно часть что без нагрузки сделать потоньше? Я не спец по трансформаторам, особенно автотр.. Помогите с расчетом..
Сообщение сэм53 »
пол обмотки тонким-тем, что уже намотан, а половина - минимально 6мм.кв. Это будет транс 110+110=220
Сообщение Tohey »
Постоянки надо вольт 100-120, то есть переменки нужно вольт 90 делать - я так понимаю..? А на счет сердечника? Как размеры высчитать? Ш или О образные подойдут?
Сообщение сэм53 »
Так, чтобы относительную постоянку получить , надо немалую батарею кондеров подключить. Если они найдуться, то мотать нужно 80 (для постоянки)+ 140(переменки)=220. Если нет ,то 110+110
в автотрансформаторе сэкономить ты сможешь только на половине первички.
оставляешь половину первички (110 Вольт) и ВСЮ вторичку опять наматываешь для вторых 110 Вольт.
Сообщение Tohey »
А сердечник разложить немного? повыкидывать немного пластин? Не экономия? Место намотать там будет такую же длину провода..
Сообщение Vovan555 »
Есть двигатель постоянного тока (2ПН100LУХЛ4) который работает от сварочного трансформатора.........
В принципе, возможно. Можно сдать вторичку в цветмет, сделать отвод от первички, размотав её половину и намотав снова.
Только есть-ли смысл в этом заморачиватся-то. Ну будет БП не 60 кг, 40-45. Прогулять, конечно хватит и хорошо. Только сам мотор-то не намного легче..
Что за устройство у Вас? Учтите, что Ваш агрегат не будет иметь гальванической развязки от сети!!
Сообщение сэм53 »
Нужно мотать на максимальном сечении. Сталь сейчас дешевле меди (в советское время было одинаково)
Tohey писал(а):А сердечник разложить немного? повыкидывать немного пластин? Не экономия?
можно даже ВСЕ пластины повыкидывать и вместе с проводом сдать в металлолом.
будет не только экономия, но и даже прибыль от сданного металла...
Сообщение Tohey »
Vovan555 это строгальный станок у отца, нужно сделать компактно, что б спину не рвал и под ногами не путался, а ещё лучше куда то под станок прикрутить.. На счет того что может токнуть это я знаю, заземлю в случае чего.
Причем отматывать не прийдется, там первичка из двух одинаковых обмоток собрана, и спаяна.. Вот только на счет сечения пока не уверен, не измерял.
Просто мне кажется там дохрена лишнего, трансформатор поставили не по расчетам а из того что было, ну сильно он большой..
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
А если фазу через диод пусть? Рубануть полупериод?
Сечение это попробуйте оставить. Будет греться, домотаете ещё слой и параллельно половине подключите. Но запускать, надо через пусковой резистор.
А вот этого не надо. Категорически!!
Не заземлять, а занулять и не в случае чего, а обязательно!!
Кстати.. Если сварочник на П-образном сердечнике с двумя катушками, то, по идее, надо каждую делить пополам..
Последний раз редактировалось Vovan555 Вс дек 24, 2017 21:51:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tohey »
Вот только про резистор не понял, где его можно выковырять?
