Есть двигатель постоянного тока (2ПН100LУХЛ4), который работает от сварочного трансформатора с диодным мостом 110вольт и отдельного блока возбуждения.
Проблема в том что этот трансформатор неудобный и неподъемный - около 60 кг.
Возможно ли уменьшить вес и размеры всего этого блока питания? Например сдать вторичную обмотку на цветмет, а задействовать первичку для питания? - то есть сделать из него автотрансформатор...
