Мелкие практические вопросы
Сообщение Upgrader »
Maykill писал(а):какой нахрен ДИОД???
Спокойнее, товарищи. Он наверное прочитал мой совет про "TVS диод" и не понял сути. Ну и не важно. Короче никаких диодов не надо :))
Один предохранитель и всё. Последовательно с вилкой. На любой провод.
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3251026#p3251026"]у которого "первичка" может быть намотана проводом 0,06мм.
В таком случае, предохранитель сгорит после трансформатора.[/uquote]Ничего подобного.
0,06мм - это 1 ампер. Мы же предлагаем 0,1 - в 10 раз меньше во первых, во вторых он быстрее плавится чем медь.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 05, 2017 16:34:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BF-2 »
не диод, а TVS диод(зашитный диод) - это разные вещи, чем то похож на варистор(по принципу работы), в гугле написано что это и как он работает
Сообщение musor »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3250595#p3250595"]дождётся отсутствия тока и аккуратно отрубит[/uquote] яб не надеялся на это ток сдвинут по фазе почти на 90гр если нет серьезных снаберных цепей сгорит после пары включений ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТЬ МЕР что за меры писать не стану они типовые для симисторов -тиристоров на реактивнцую нагрузку...
ябы применил сответствующее механическое реле с контактами способными рвать до 10а индуктивки при 250VAC
Тот случай когда мозги мешают жить :)))
Я надеюсь что предохранителя с варистором абсолютно достаточно. :solder:
Для тех кто не понял - варистор или TVS диод включается параллельно трансформатору после предохранителя.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт дек 05, 2017 16:45:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3251078#p3251078"]
Один предохранитель и всё. Последовательно с вилкой. ///[/uquote]
ПЫР спасетвас от кз И ПОЖАРА что возникшегг после сгорания трана
для сащиты трана внутрь его к первичке ставится ТЕРМОПЫР на 125 или 150С в зависимости от класа изоляции обмотки
ТЕРМОПЫР ПРИДАТ ПЛОТНО К ОБМОТКЕ..МОЖНО С ПАСТОЙ ТЕРМОПРОВОЛДНОЙ
D RBNFQCRBQ NTHVJGSH E;T BVTNCZ B DYTIYBVQ YT YE;JY///
Последний раз редактировалось musor Вт дек 05, 2017 16:44:02, всего редактировалось 2 раза.
:facepalm: Ну что это за бред... Термопыр в радиотрансформаторе совершенно не нужен, по температуре он не отрубится даже при включения в электрическую сеть, не успеет!
Сообщение musor »
:wink: ДЫК РЕЧ О ВТЫКАНИ В 230VAC
Добавлено after 2 minutes 42 seconds: И ВИЛКА радио-ПЛОСКАЯ
ответь был ВЫШЕ http://img.radiokot.ru/files/117993/thu ... ufr3hb.jpg
никакие костыли если так не сделаить не спасут от дураков А ТЕМ боле дебилов
КСТАТИ А ЧСТО ЕЩЕ ГДЕТО РАБОТАЕТ РАДИОСЕТЬ:?*?? У НАС ВРОДЕ ДАВНО В 90Х ПОХЕРЕЛИ ЕЕ
Сообщение diesel170 »
Стелст писал(а):а если поставить предохранитель на 100ма .а потом диод за ним
Да не надо никаких предохранителей и диодов! Обмотка трансформатора может сгореть быстрее предохранителя.
Не вытаскивать вилку из розетки, выключать регулятором громкости. Вот и всё.
Сообщение Albert_V »
Upgrader писал(а):...0,06мм - это 1 ампер. Мы же предлагаем 0,1 - в 10 раз меньше во первых, во вторых он быстрее плавится чем медь.
Тут ошибка в названии.
В "трансляционнике", включенным в 220, в первую очередь "выгорает" трансформатор.
Вначале, испарится лаковое покрытие провода в первичке, а потом уже сгорит предохранитель (или отгорит провод первички).
В большинстве случаев, сам динамик (не путать с абонентским громкоговорителем) остаётся "живым".
Что спасаем? Динамик или абонентский громкоговоритель?
Сообщение Maykill »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3251098#p3251098"]:wink: ДЫК РЕЧ О ВТЫКАНИ В 230VAC
КСТАТИ А ЧСТО ЕЩЕ ГДЕТО РАБОТАЕТ РАДИОСЕТЬ:?*?? У НАС ВРОДЕ ДАВНО В 90Х ПОХЕРЕЛИ ЕЕ[/uquote]
во всех приличных городах
как часть системы ГО и ЧС
Сообщение ypppu »
А ещё у людей иногда имеются электроприборы с вилкой на 220 В в виде плоских штырей. Но это уже вопрос защиты радиосети от абонента-дурака...
Сообщение musor »
радиосети фиолетова-там стоят защитые резисторы 300-400 ом даже при КЗтранс на крыше 240/30 не пострадает...усилок тем более
в свое воемя игрались тыкалили туда гирлянды и прочую херню... обычнопросто не работвало гирлянды слабо мерцали в такт музыке.. если слаботочные если мошные не работали...
Сообщение Стелст »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3251125#p3251125"]
Что спасаем? Динамик или абонентский громкоговоритель?[/uquote]
Речь идёт об абонентском простом громкоговорителе.Ясно,что есть регулятор громкости и его можно выключать,но он стоит на холодильнике ,высоко.Один выход,надо искать плоские штыри.Потому что радио розетка универсальная и для плоских и для круглых штырей.А предохранитесь не спасёт,всё равно,его хоть и тонкая нить,но 220 пропустит,я думаю.Можно было проэксперементировать,но уже кончились динамики,я два раза палил и жена раз.Динамик,это я имею ввиду( магнит ,обмотка и бумага),которая издаёт звук. там всегда сгорает обмотка.А сам громкоговоритель состоит из трансформатора,регулятора громкости и динамика.Всегда горит динамик.Теперь буду собирать динамики,чтобы были для замены.Вытаскивать буду из старых радиоприёмников,телевизоров,пока не найду плоскую вилку. Оказывается ,я правильно назвал это устройство(магнит,обмотка и бумага) динамиком.Сейчас посмотрел картинку громкоговорителя в интернете-показано стрелкой и подписано-динамик.Это я ответил на вопрос,"что спасаем,динамик иди абонентский громкоговоритель".В абонентский громкоговоритеть входит динамик,который издаёт звук.Такие динамики стоят во всех аудиустройствах.-телевизоры,приёмники,магнитофоны и тд.
Сообщение BF-2 »
Стелст писал(а):А предохранитесь... хоть и тонкая нить,но 220 пропустит,я думаю
правильно думаете, во "всех" электро бытовых устройствах стоят предохранители и "все" они работают от сети 220 вольт,
(под словом "все", я имею ввиду - восновном все, телевизоры\компьютеры\адаптеры для мобилок)
и предохранитель пропускает 220 вольт для работы прибора(без этого никак)...
и предохранитель ограничен током протекающим через прибор, а ток зависит от напряжения.
в вашем случае напряжение увеличивается раз в 5 и естественно и увеличивается ток потребления,
предохранитель не выдерживает этого тока и перегорает...
тут главное подобрать правильный предохранитель и шансы спасти динамик, как бы возрастают,
и в любом случае, впаять предохранитель(я думаю) не составит труда, и на работу он не как не повлияет
Сообщение selfservice »
Последний раз редактировалось selfservice Чт дек 07, 2017 10:10:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Стелст »
[uquote="BF-2",url="/forum/viewtopic.php?p=3251824#p3251824"]
и в любом случае, впаять предохранитель(я думаю) не составит труда, и на работу он не как не повлияет[/uquote]
Так этот же предохранитель вначале пропустит напряжение 220в к обмотке динамика,которая рассчитана на 36 вольт.(сеть радиосети).ВЫ думаете предохранитель сгорит вперёд обмотки динамика и 220в не попадёт туда?цепь же идёт-вилка-предохранитель-обмотка динамика.Мне кажется,что сгорят одновременно,динамик и предохранитель.
Сообщение BF-2 »
50 на 50...
от этого зависит подбор предохранителя, если взять предохранитель на больший ток, то может слегка оплавится провод внутри динамика или перегореть...
и да это мое мнение не потвержденное практикой :)))
Сообщение musor »
предохранитель не спасет он сгорит уже после...кстати страно что у вас горит сразу динамик возможно транс сгорел уже давно мне скока приносли после 230в такие то сгорает или резистор на 33-68к на входе (если стоял не на максимуме громкости) или транс -первиччка обычно испаряется!
динамики никогда не горели погудит минутку пока отгорит транс или резистор... пыр не спасает -проверено можете попробовать предохранителный резистор(FR) на 100 ом yj ybxtuj yt ufhfynbhe.
походу транс у вас пробило с входа н7а выход вод и горит динамик илидинамик очень слабый...1 ватки не горя -тока транс а вот в мелких радио точках где стоял 015гд- с 50омной катушко выгорает абсолютно резик тран динама- ВСЕ...
пора выкидывать это чудо
проверьте
Сообщение Ivanoff-iv »
а чем реле не понравилось? думаю спасти динамик успеет, да плюс ещё "самовосстанавливается".
Вернуться в «Практика»
