Мелкие практические вопросы
Сообщение Maykill »
хорошо перед пайкой сформировать на площадках платы " запас" припоя
а так- согласен
Сообщение Иван555 »
Остро заточеным жалом паяется без проблем.
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
У меня для этого отдельный паяльник. Самый обыкновенный 40Вт.
Сообщение Механик 123 »
Добрый вечер. Сразу оговорюсь, что в электронике я абсолютный чайник. Сам электрик - релейщик, а вот электронику сколько ни пытался понять - не выходит :dont_know: . Недавно возникла такая задача: имеется устройство с пятью лампочками 12В 10Вт (обычные жигулевские лампочки накаливания) - питание берется от сети 220В через трансформатор. Необходимо собрать схему, которая обеспечивала бы поочередное включение этих лампочек с интервалом 1-2 мин - одна загорается, гаснет, загорается другая и тд. Посоветуйте что - нибудь, желательно на советской элементной базе - т.к. имею большое количество плат от телевизоров и приемников. Может имеется типовая схемка? Помогите, пожалуйста, дилетанту, очень надо! :cry:
Сообщение Slabovik »
Если не боитесь работать с логическими микросхемами, то достаточно легко решается с применением чего-нибудь типа К155ЛА3 + К155ИЕxx + К155ИДxx. Ну и силовая обвеска. Вопрос больше в том, что за хлам имеется, чтобы было от чего отталкиваться.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3224990#p3224990"]Если не боитесь работать с логическими микросхемами, то достаточно легко решается с применением чего-нибудь типа К155ЛА3 + К155ИЕxx + К155ИДxx. Ну и силовая обвеска. Вопрос больше в том, что за хлам имеется, чтобы было от чего отталкиваться.[/uquote]
Я в электронике вообще не шарю. Могу собрать схему на тяжелой релейной технике, но тогда мне понадобится как минимум тумбочка, чтобы это все в нее запихнуть :) Поэтому хотелось бы собрать что нибудь на транзисторах - диодах - резисторах - конденсаторах. Имею элементную базу из советских телевизоров и приемников.
Сообщение gsmart »
Механик 123 писал(а):Могу собрать схему на тяжелой релейной технике
Собери схемку шагового переключателя на мелких реле типа РП21. Задающий генератор для него можно сделать из электронного реле поворотов.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3224985#p3224985"]имею большое количество плат от телевизоров и приемников.[/uquote] помоему там логики не шибко богато... по крайней мере подходящей (это я про "мозги" если есть). А так 2 микросхемы: генератор и счетчик. только я бы использовал серию К561 или К176 (они 12в питания выдержат, одним стабилизатором меньше). например генератор К561ла7, счетчик К561ие8 или ие9, если частота большая, можно ещё один счетчик прибабахать как делитель. (можно, конечно, взять контроллер и сделать на нём, но это, думаю, не в тему).
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3225055#p3225055"][uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3224985#p3224985"]имею большое количество плат от телевизоров и приемников.[/uquote] помоему там логики не шибко богато...[/uquote]
Вот я и думаю, может имеются типовые схемки на транзисторах?
Сообщение musor »
если релейшик можно взять шаговый искатеель и усилить контакты силовыми релюхами например автомобилными дешева и рердить и шеолкает ка танка
а так лучше всего МК рулящий Триаками
[uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3225057#p3225057"]может имеются типовые схемки на транзисторах?[/uquote] можно счетчик разрисовать на лог. элементы, а их на транзисторы - шутка, будет слишком сложно. поищи схемы бегущих огней на транзисторах.
Сообщение Anatoliy1000 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3224527#p3224527"]1. Не совсем понятна ... логика управления правой микросхемкой (которая сирена)...[/uquote]
Вот в протеусе от создателя)
подскажите как к этой схеме "прикрутить" динамик на 12 вольт?
За любую помощь (даже попытку) ставлю +.
Сообщение Плюсик »
[uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3224985#p3224985"]возникла такая задача: имеется устройство с пятью лампочками 12В 10Вт (обычные жигулевские лампочки накаливания) - питание берется от сети 220В через трансформатор. Необходимо собрать схему, которая обеспечивала бы поочередное включение этих лампочек с интервалом 1-2 мин - одна загорается, гаснет, загорается другая и тд. Посоветуйте что - нибудь, желательно на советской элементной базе[/uquote][uquote="Механик 123",url="/forum/viewtopic.php?p=3224996#p3224996"]хотелось бы собрать что нибудь на транзисторах - диодах - резисторах - конденсаторах.[/uquote]Любую из схем, что я выложил под спойлером можно адаптировать под ваши нужды. Имеется в виду поставить там автомобильные лампочки.
На входе нужно будет еще генератор с частотой в 1 - 2 минуты. Кстати подобный генератор я когда то делал на основе реле. :)
Также подобный генератор можно сделать и просто на транзисторах.
Схему генератора можно взять из этой статьи.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Вот там написано.
Если нормально разомкнутый контакт реле завести так, как нарисовано пунктиром, то получим циклическое реле.
А это без реле и схема намного меньше.
При этом схемы, что под спойлером можно и нужно переделать под кремниевые транзисторы и диоды, которые более доступны. Это делается элементарно.
Выбирайте любую схему исходя из наличия у вас деталей.
Вот например в этой схеме, что ниже, можно поставить транзисторы типа КТ315, диоды КД503 и добавить ключи на мощных транзисторах для лампочек. На вход само-собой нужно добавить генератор минутных импульсов по схеме, что выложил выше.
Я когда то, в далекие времена, по этой схеме делал "звезду" на ёлку. :))
Правда лампочки были маломощные, телефонные, что уже стояли в звезде.
Поэтому ключи у меня были тоже на маломощных транзисторах.
Вам же придется ставить ключи на мощных транзисторах типа КТ817.
Статью что ли написать к Новому году? :))
А то кругом одни микросхемы да МК. :cry:
(886.78 КБ) 406 скачиваний
(1.04 МБ) 383 скачивания
(676.77 КБ) 486 скачиваний
(34.19 КБ) 832 скачивания
(87.06 КБ) 825 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Сообщение oleg63m »
здесь, не помню в каком топике, кто-то говорил о приобретении большого колличества герконов, и о головной боли, куда бы их пристроить. вспомнилась старая добрая школьная елка, которая вращалась вокруг оси тихоходным редукторм. к основанию была прикреплена круглая пластина, вращавшаяся вместе с елкой. к ней были прикреплены в разных местах маниты.
а параллельно еще одна такая-же пластина неподвижная, а на ней размещены по кругу герконы, которые уже управляли прожекторами, направленными на елку и потолок. И так, как это было сделано в 70-начало80х годов, установка выглядела довольно таки революционно. и эффект был красивый, если учесть, что всю эту иллюминацию дополняла цветомузыкальная установка.
Эээх, ностальгия.....
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение diesel170 »
А сейчас у многих вместо такого разнообразия - единственная убогая кЕтайская гирлянда на пластиковой ёлке... :(
Механик 123 писал(а):имеется устройство с пятью лампочками 12В 10Вт (обычные жигулевские лампочки накаливания) - питание берется от сети 220В через трансформатор. Необходимо собрать схему, которая обеспечивала бы поочередное включение этих лампочек с интервалом 1-2 мин - одна загорается, гаснет, загорается другая и тд.
Самое простое - миниатюрный моторедуктор, на его валу кулачок, нажимающий на штоки микропереключателей.
Сообщение mickbell »
Ага, готовый командоаппарат КЭП-12. :))) Кстати, а почему не? Где-то у КИПовцев валяется в хламовнике и ещё сто лет валяться будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 6ф1 »
Можно и шаговый искатель, но у связистов нынешних ШИ-25 наверно совсем раритет.
Сообщение jmp_eax »
Здравствуйте друзья!
Знаю что на вход линий rs485 ставят tvs диоды. Обоснованно при этом будет ставить их отдельно, на agnd к примеру?
Они от чего должны защищать? От перенапряжения на входах относительно общего провода микросхемы интерфейса, значит, с этим общим проводом и надо их соединять. Какое отношение имеет к нему agnd?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jmp_eax »
Спасибо. Глянул повнимательней на схему. :facepalm: Да с agnd чет я перемудрил.
Сообщение den2 »
Ребят,вот такой вот китайский микроскоп во сколько раз реально увеличивает картинку?
(40.22 КБ) 348 скачиваний
Вернуться в «Практика»
