Мелкие вопросы по теории
Сообщение oleg63m »
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3229540#p3229540"]Долбануть может только через влажный воздух или через емкость человек-земля.[/uquote]
это, если молния проскочит, разве что.
влажный воздух не проводник, он лишь вызывает отсырение одежды и изоляции инструмента, и кожи, способствуя увеличению их проводимости.
[uquote="xterro",url="/forum/viewtopic.php?p=3229743#p3229743"]Т.е полу чается, болевые ощущения будут только в кисти руки, т.к ток потечет через неё как по параллельно подключенному сопротивлению? Но опять же, сопротивление руки сколько, с десяток килоом в сравнении с сопротивлением провода? Неужто сильно долбанет? :-/ Хотя не представляю ситуации, где так межет получиться[/uquote]
не хочешь экспериментировать- схематично набросай ситуацию в виде цепей из резисторов и пути прохождения токов, с картиной падения напряжений. многое прояснится.
и вдобавку: если ты даже возьмешься за оголенный провод, по которому течет ток, (а ты изоллирован от второго потенциала) то на тебя будет действовать только падение, подобие шаговому электричество, тоесь потенциал будет только между крайними точками прикосновения.
а так, как падение напряжения в пределах проводника будет незначительно(десятки или доли вольта) а сопротивление тела килоомы, то и ощутимого воздействия ты не ощутишь. но это только в случае, если нет второго потенциала(ты в галошах и держишься лишь одной рукой за провод) бьет не напряжение а ТОК!!!! он вызывает сокращеия мышыц.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3229762#p3229762"]сокращеия мышыц.[/uquote]Мусор покусал? :)))
Однажды я видел дугу в стыке трамвайных рельсов - явно соединители развалились. Вот если бы там схватиться, тогда действительно долбанёт только при наличии нагрузки в виде трамвая.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Есть 2 усилителя tpa3110, когда подаю питание от лабораторника (15В) работает только один усилитель, снимаю напряжение и тут же подаю обратно обратно работают оба. Что может быть ? Проверял и от другого БП с напругой 15В результат тот-же. Как будто один модуль уходит в защиту.
Сообщение musor »
чудо обыкновеное
Сообщение Upgrader »
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3230054#p3230054"]Как будто[/uquote]Как будто глючит. :dont_know:
Сообщение сэм53 »
Это ж надо такое заявить "электрику"-влажный воздух не проводник... И нах. масло трансформаторное осушают? А работа во влажных помещениях (по памяти 75 проц) считается особоопасными работами-это от чего?
Сообщение oleg63m »
читай внимательно и вникай
влажный воздух не проводник, он лишь вызывает отсыревание одежды и изоляции, в том числе инструмента, и кожи, способствуя увеличению их проводимости.
не надо путать божий дар с яичницей. влажная бумага- проводник, обоссанные штаны тоже, а вот воздух, даже при 90% не проводник, а проводит та влага, которая конденсируется.
иначе мы никогда не видели бы молнии. весь заряд по воздуху просте к бы в землю и все.
а вот ионнизированный воздух- проводник еще тот
И не надо тупить, а то от этого воздух начинает проводить :))) :))) :)))
Сообщение сэм53 »
1)Существуют приборы для измерения электропроводности воздуха 2) Электропроводность воздуха при повышенной влажности используют для удаления статического электричества -. Так что сами не тупите
В моей схеме используется предусилитель, может он создает какой-то импульс по входу tpa-шек когда включается ? И вроде так шалит только один модуль .
PS. никогда не покупайте двухсторонние макетки :)) Так для справки, кто не сталкивался :)
(129.93 КБ) 389 скачиваний
Сообщение albar »
Выдержка из книги Дэвидсона "Поиск неисправностей и ремонт электронной аппаратуры без схем" :
1) "При отсутствии принципиальной схемы проверку или поиск неисправностей в НЧ цепях телевизионного приёмника, кассетного магнитофона или усилителя следует начинать с регулятора громкости, подав сигнал частотой 1 кГц на его центральный вывод. Если звук в норме, можно предположить неисправность входной НЧ цепи" и далее без разрыва цитат
2) "Дважды проверьте НЧ сигнал на верхнем выводе левого и правого каналов стереофонических регуляторов громкости. Если звук слабый или вообще отсутствует, необходимо переходить к каскадам, расположенным ближе к громкоговорителям"
По 1) вопросов нет - всё понятно. А вот по 2)... Как так? Ведь мы пунктом 1) подали сигнал с генератора на центральный вывод. Громкоговорители запели-заиграли и сигнал нас устраивает. Тут же пунктом 2) мы этот же сигнал подали на другой вывод регулятора. По идее добавилась лишь контактная дорожка в переменнике. И, если она не разрушилась от времени, всё должно быть нормально. Почему тогда речь идёт о каскадах в сторону громкоговорителей. Или автор посчитал дополнить книгу пунктом 2), если был не выполнен пункт 1)? Уважаемые коты, чего я здесь не понимаю, что хотел сказать автор?
[uquote="vladds94",url="/forum/viewtopic.php?p=3230177#p3230177"]PS. никогда не покупайте двухсторонние макетки :)) Так для справки, кто не сталкивался :)[/uquote]А что с ними не так? На подобных, только без маски, я много чего сделал, в том числе и для авиации (самодельной, но не авиамоделей!), и никогда никаких проблем.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
тоже не вижу проблем :dont_know:
Сообщение RC Bot »
Лампа галогенная - 12V 20W. Какое у неё сопротивление? Есть мощность и напряжение, значит ток тоже найти можно - 1,6A. Сопротивление у неё отсюда - 7,5 Ω. Почему если измерить её сопротивление, то покажет - 1,5Ω? У 35W тоже 1,5Ω. Кроме нити накаливания там же больше нечему влиять на сопротивление!
Сообщение Slabovik »
Потому что а) измеритель имеет большую погрешность при измерении малых сопротивлений; б) температурный коэффициент сопротивления вольфрама (тыц)
Сообщение ypppu »
Мощность указывается для прогретой нити. В первый момент включения мощность в разы больше.
[uquote="RC Bot",url="/forum/viewtopic.php?p=3231649#p3231649"]Почему если измерить её сопротивление, то покажет - 1,5Ω?[/uquote]Потому что она холодная и на разогрев тоже нужна энергия. Теплая нить расширяется ведь, удлинняется типа и становится больше, жирнее :))) Как кот который нажрётся и начинает светится от счастья.
По этому нужно иметь ввиду обе мощности. Одна для холодной лампы, другая для горячей. Если холодную не учитывать - то например, будет может срабатывать защита по току, если блок питания выбран впритык без запаса мощности. Хорошие блоки питания для галогенных ламп плавно повышают напряжение при включении для того чтобы избежать большого пускового тока, это и лампе приятно, нет лишних перегрузок при включении.
Сообщение testnameC09 »
В спецификациях реле Rayex LEG-12F http://www.relay-rayex.com/download.html сказано , что коммутируемое напряжение 125 В переменного тока 15 А. Можно ли коммутировать 220 В переменного тока? Я так думаю, что этим реле можно коммутировать любое напряжение, лишь бы ток был <15 А. Я прав?
Сообщение сэм53 »
Данные режимы сочетаются с подтвержденным ресурсом с некоторым запасом. Повысили напряжение-снизили ресурс. Если это подходит-можно коммутировать. Ток и напряжение влияют на ресурс, износ контактов. Если перейдете на постоянку, а вдобавок на цепи с индуктивностями-картина будет намно-оо-го хуже. Для этого в паспортах указывается максимальная постоянная времени цепи
Через реле будет запитываться лампа накаливания 100 Вт или светодиодная 20 Вт .
Сообщение musor »
[uquote="testnameC09",url="/forum/viewtopic.php?p=3235538#p3235538"]125 В переменного тока 15 А. Можно ли коммутировать 220 В переменного тока? Я так думаю, что этим реле можно коммутировать любое напряжение, лишь бы ток был <15 А. Я прав?[/uquote]
кто вам позволял так думать? нелзя певышать пределные параметры и даже совмешать
15а максималный разрывной ток переменки но...лиш до напрядения 125в при болшем будет дуга потому что раствор контактов мал и мала скорость их разбега а спецмеры по дугогашению отсутствуют...ищите другое реле если хотие ПРАВИЛНО И ЧЕСНО
но если поставите это то ждите проблем очень скоро в лучем слуучае подгара или слипа контактов в худшем пожара или сжигания нагоузки..
Вернуться в «Теория»
