В общем дело такое: имеется трансформатор от микроволновки, заявленная мощность 800 Ватт. Была срезана вторичка(давным-давно было дело), сейчас нужно сделать из него другую вещицу. Ток на выходе будет составлять около 50-100А, поэтому коммутировать что-то после вторички не вариант. Можно ли на первичку подцепить диммер на симисторе? Не будет проблем из-за индуктивной нагрузки(первичной обмотки)? Можете подсказать схему достаточно мощного регулятора, ну или другой вариант предложить, буду благодарен.
P.S. На выходе будет висеть нагревательный элемент в качестве нагрузки, так что на форму сигнала пофигу.
P.S.S. Мощность выше 300 Ватт снимать не собираюсь
[uquote="Nakzy",url="/forum/viewtopic.php?p=3268360#p3268360"]Можно ли на первичку подцепить диммер на симисторе?[/uquote]
Нет . Забудь про диммирование трансформаторов примитивными симисторными регуляторами навечно.
