ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="sng_21590",url="/forum/viewtopic.php?p=3259733#p3259733"]Кто подскажет?
Заново установил ХР и 8.1(шустрее десятки). В Win8.1 решил открыть Sprint-Laoyt 5.1 – ни фига. Переключился на ХР – тоже не получается напрямую. Открывается только если запустить Sprint-Laoyt, а потом выбрать и открыть файл. Что мне делать? Или опять переустановить операционки?[/uquote]Ну, онанизмом можно заниматься долго...
У вас нет привязки расширения файла к программе, просто два раза кликаете на значке открываемого файла, или "правую кнопку" - "открыть с помощью" - и выбираете, с помощью какой программы открывать.. И там ещё галка есть- "применить ко всем файлам"..
Сообщение bav123 »
или в настройках папки выбрать типы файлов и добавить расширение lay и ассоциировать её с программой
Сообщение Men1 »
Подскажите кто каким просмотрщиком Gerber файлов (программой) пользуется....
Кинте ссылкой в меня...Online просмотрщики не интересуют...
Сообщение aitras »
gerbv
Сообщение UA3WM »
[uquote="Cheal",url="/forum/viewtopic.php?p=3255020#p3255020"]Для Frolv.
С файлом запуска программы должен быть файл с названием titel, рисунок при запуске.
В комплекте в приложении.[/uquote]
Не нужно было вставлять INI файл - это настройки под ваш комп! Без него при первом запуске программа сама его создаст и все расставит по местам!
Сообщение Cheal »
Когда делал архив просто забыл убрать ini файл.
А так да, для запуска нужны два файла - exe, titel.
Для удобства файл справки sprint .
В приложении файл справки.
Успехов.
sprint.rar
(922.88 КБ) 414 скачиваний
Сообщение vladds94 »
Всем привет ! Можно ли в 5 спринте делать кривые дорожки ? По типу "кривая линия" Мне надо по радиусу пустить дорожки. Спасибо ! :)
Сообщение -serg- »
Различные кривые рисовать возможно.
Sprint Layout 5.0 и Sprint Layout 6.0
Комбинируя секторы дуг окружностей и отрезки прямых.
Сообщение Dimansion »
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=3262837#p3262837"]Подскажите кто каким просмотрщиком Gerber файлов (программой) пользуется....
Кинте ссылкой в меня...Online просмотрщики не интересуют...[/uquote]
Gerber Viewer
Мои электронные поделки на Я.Диске
Спасибо ! А как можно компонент развернуть например на 30град. ?
Сообщение *Trigger* »
Как-то так:
1) Нажать на стрелочку около кнопки "Повернуть", выбрать последний пункт.
2) Появится окно ввода значения:
3) После ввода около последнего пункта появится галочка:
4) Теперь можно повернуть:
Спасибо !!! Я не так часто им работаю а если и работаю то задачи всегда достаточно простые :))
Сообщение ua3mse »
С Новым Годом! Здоровья! Удачи!
Сообщение Vladik84 »
А как на обратной стороне платы сделать печать с буквенноцифровым кодом элементов и их номиналами? В спринте можно это сделать и как перенести на нефольгированную сторону текстолита?
Сообщение АСУ »
Два варианта:
1) Выбрав предварительно слой для шелкографии нижней стороны платы (на скрине К2 – жёлтый цвет) и с помощью текста пишешь всё что необходимо. При этом незабыв установить галку «Зеркально по горизонтали». На скрине пример нижнего текста.
2) Предварительно разгруппировав элемент… его обозначения переносишь так же на слой для шелкографии нижней стороны платы (К2). На скрине пример резистора.
(38.06 КБ) 652 скачивания
Спасибо!
И, все-таки, есть ли технология переноса принта на нефольгированную сторону текстолита? Или так же утюгом?
Сообщение АСУ »
[uquote="Vladik84",url="/forum/viewtopic.php?p=3290782#p3290782"]есть ли технология переноса принта на нефольгированную сторону текстолита?[/uquote]
Есть… прозрачная плёнка для принтера и защитная паяльная маска (цвет «по вкусу»).
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3290898#p3290898"]Есть… прозрачная плёнка для принтера и защитная паяльная маска[/uquote]
Ещё есть метод "шелкографии" -
http://www.print4u.ru/shelkografiya/66- ... kografiya/
Сообщение АСУ »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3290910#p3290910"]Ещё есть метод "шелкографии" -[/uquote]
Дык и я о том же... так это тоже самое - те же телодвижения. :)
