Была проблема с ошибкой "battery vol err cell connect" полез смотреть разъемы балансира на наличие гари, повреждений и прочее, все целое, после от безысходности полез на какой то форум и вычитал что нужно замерить во включенном режиме выходное напряжение БП(мол возможно что он работает на минимальном напряжении из-за чего возможна такая ошибка), начал замерять издался щелчок в плате, слабый запах гари и потух дисплей, я его отключил начал искать поврежденный элемент и никаких внешних признаков не обнаружил, решил еще раз включить загорается дисплей и через пару секунд тухнет, подскажите что может быть? По ошибке позже выяснилось что один из проводов подключаемый к батареям был оборван
. Приложу фото платы и видео того что происходит при включении. Ссылка на видео: https://yadi.sk/d/T28o8j463QaFu5
- (113.97 КБ) 440 скачиваний
