Не работает зарядка IMAX B6AC
Сообщение Rainder »
Была проблема с ошибкой "battery vol err cell connect" полез смотреть разъемы балансира на наличие гари, повреждений и прочее, все целое, после от безысходности полез на какой то форум и вычитал что нужно замерить во включенном режиме выходное напряжение БП(мол возможно что он работает на минимальном напряжении из-за чего возможна такая ошибка), начал замерять издался щелчок в плате, слабый запах гари и потух дисплей, я его отключил начал искать поврежденный элемент и никаких внешних признаков не обнаружил, решил еще раз включить загорается дисплей и через пару секунд тухнет, подскажите что может быть? По ошибке позже выяснилось что один из проводов подключаемый к батареям был оборван :cry: . Приложу фото платы и видео того что происходит при включении. Ссылка на видео: https://yadi.sk/d/T28o8j463QaFu5
(113.97 КБ) 440 скачиваний
Сообщение Олегыч1 »
Что-то коротнул? Если да, то что именно? Если коротнул между собой два контакта выходного напряжения, то смотри исправность предохранителей, если таковые там есть :wink: В первую очередь проверь два мощных резистора на выходе. Это датчики тока - вполне могли сгореть при КЗ, особенно китайские. Так же одновременно запросто могла слететь прошивка. Главное чтобы не проц! Внимательно его осмотри. Он может быть чуть вздут в месте пробоя, или маленькая трещинка/выпуклость микроскопическия на нем. Понюхай его, и другие элементы, резисторы, микросхему флеш, и под микроскопом осмотри СМД-резисторы. Сгоревший СМД-резистор будет с маленькой едва заметной черной точкой в центре. Мощные полевики тоже осмотри и проверь их исправность.
