В общем первый раз столкнулся с такой схемотехникой. Подскажите в чем его назначение? Так ли важен для схемы?
Вопрос по блоку питания. Зачем там дроссель?
Обычный сглаживающий LC фильтр. Я не вижу название ШИМ на схеме, так бы можно глянуть в даташите, есть ли этот дроссель и что про него пишут.
Схема БП hyundai_h-dvd5063. ШИМ FSDM311. По схеме два дросселя нарисовано, по факту вместо одного перемычка с завода. На типовой схеме для этого ШИМ нет дросселя.
Ну впаять перемычку вместо дросселя это у них святое
Я так и сделал. Интересно просто зачем так сделали. Обычно перед мостом дроссель ставят, а тут между конденсаторами
Перед мостом ставят синфазный дроссель, но там переменный ток, а здесь постоянный, поэтому
https://www.google.ru/search?q=LC+фильтр&newwindowСоник писал(а):Обычный сглаживающий LC фильтр.
Для маломощных импульсных БП часто используют такой фильтр. Он проще, меньше ( и дешевле) синфазного дросселя. Недостаток его - два электролита примерно одинаковой емкости нужно.
ну даный филтр никакого отношения помехам в сеть (онних не гасит)к синфазному дроселю не имет...помехи он не гасит он снижает пулсации и весма силно П филтр позволяет получить про 2-4МК иметь пулсации не боле чем с банкой на 22-33мк!
При той индуктивности дросселя, которая используется (0,47-4,7мГн), никакого заметного сглаживающего эффекта не добиться на 50-100Гц, для этого единицы генри хотя бы нужны. А роль его именно помехоподавление.
Вопрос не по теме, но относится к этому же аппарату (hyundai_h-dvd5063). В рабочем режиме сильно греется процессор MT1389, при этом DVD работает нормально. Питающие напряжения в норме. Питание на проце в норме. При переходе в дежурный режим сразу остывает. Вообще этот проц должен так разогреваться или должен быть теплым?
Эти все процессоры горячие и очень горячие, и это их нормальная температура. Можно радиатор приделать, если так нагрев напрягает. Микросхемам в корпусах QPF с ногами нагрев менее страшен, чем для BGA, тк выводы надежнее присоединены к плате и нет усилий на их отрыв при нагреве корпуса и платы.
Спасибо, успокоили
Чем можно радиатор приклеить к процессору?
дроссель нужен что бы создаваемые импульсы довольно высокой частоты не проходили в сеть
Алсил 5 или у китайцев посмотреть теплопроводный клей.vipien писал(а):Чем можно радиатор приклеить к процессору?
Вроде https://ru.aliexpress.com/item/3pcsx5g- ... 0.0.uOK660
Только потом хрен отдерёте.
Так может быть, если на телевизоре с PAL воспроизводить NTSC.
или так или режим выбран неверно или не тот выход взят-вариантов очень прекрасные туча а NTSC в псевдо пал PAL или VGA переводит процуик любого даже гавенро двд сам но толко вопрос в том какой режим включен ручной или авто...в первом придется выбирать во 2 обычно само настроитсячя
