Вопрос по блоку питания. Зачем там дроссель?
Сообщение vipien »
Здравствуйте! По схеме на БП между сетевыми конденсаторами стоит дроссель L1
В общем первый раз столкнулся с такой схемотехникой. Подскажите в чем его назначение? Так ли важен для схемы?
Сообщение Соник »
Обычный сглаживающий LC фильтр. Я не вижу название ШИМ на схеме, так бы можно глянуть в даташите, есть ли этот дроссель и что про него пишут.
Сообщение vipien »
Схема БП hyundai_h-dvd5063. ШИМ FSDM311. По схеме два дросселя нарисовано, по факту вместо одного перемычка с завода. На типовой схеме для этого ШИМ нет дросселя.
Сообщение Соник »
Ну впаять перемычку вместо дросселя это у них святое :)))
Сообщение vipien »
Я так и сделал. Интересно просто зачем так сделали. Обычно перед мостом дроссель ставят, а тут между конденсаторами :))
Сообщение Соник »
Перед мостом ставят синфазный дроссель, но там переменный ток, а здесь постоянный, поэтому
Соник писал(а):Обычный сглаживающий LC фильтр.
https://www.google.ru/search?q=LC+фильтр&newwindow
Сообщение Martin76 »
Для маломощных импульсных БП часто используют такой фильтр. Он проще, меньше ( и дешевле) синфазного дросселя. Недостаток его - два электролита примерно одинаковой емкости нужно.
Сообщение vipien »
Спасибо за ответы, все понятно :))
Сообщение musor »
ну даный филтр никакого отношения помехам в сеть (онних не гасит)к синфазному дроселю не имет...помехи он не гасит он снижает пулсации и весма силно П филтр позволяет получить про 2-4МК иметь пулсации не боле чем с банкой на 22-33мк!
При той индуктивности дросселя, которая используется (0,47-4,7мГн), никакого заметного сглаживающего эффекта не добиться на 50-100Гц, для этого единицы генри хотя бы нужны. А роль его именно помехоподавление.
Сообщение vipien »
Вопрос не по теме, но относится к этому же аппарату (hyundai_h-dvd5063). В рабочем режиме сильно греется процессор MT1389, при этом DVD работает нормально. Питающие напряжения в норме. Питание на проце в норме. При переходе в дежурный режим сразу остывает. Вообще этот проц должен так разогреваться или должен быть теплым?
Эти все процессоры горячие и очень горячие, и это их нормальная температура. Можно радиатор приделать, если так нагрев напрягает. Микросхемам в корпусах QPF с ногами нагрев менее страшен, чем для BGA, тк выводы надежнее присоединены к плате и нет усилий на их отрыв при нагреве корпуса и платы.
Сообщение vipien »
Спасибо, успокоили :) Чем можно радиатор приклеить к процессору?
Сообщение mixon46 »
дроссель нужен что бы создаваемые импульсы довольно высокой частоты не проходили в сеть :)
Сообщение Dick »
vipien писал(а):Чем можно радиатор приклеить к процессору?
Алсил 5 или у китайцев посмотреть теплопроводный клей.
Вроде https://ru.aliexpress.com/item/3pcsx5g- ... 0.0.uOK660
Только потом хрен отдерёте. :)
Сообщение vipien »
Из-за чего может быть проблема с видео? Картинка не цветная, но и не черно-белая. Подключено через тюльпаны.
Так может быть, если на телевизоре с PAL воспроизводить NTSC.
Сообщение musor »
или так или режим выбран неверно или не тот выход взят-вариантов очень прекрасные туча а NTSC в псевдо пал PAL или VGA переводит процуик любого даже гавенро двд сам но толко вопрос в том какой режим включен ручной или авто...в первом придется выбирать во 2 обычно само настроитсячя
Сообщение vipien »
общем в настройках покопаться не вышло из-за отсутствия пульта. Нашел кабель scart-scart. С ним проблем с цветом нестало
Всем спасибо за подсказки!
