КВ приемник регенератор.
Сообщение Stierlitz »
вернулся к лампам, с транзисторами возни много
вопрос примерно такой (поскольку с батарейными лампами такой проблемы не было):
уж сильно жестко генерация включается, при том что антенна на один виток подключена и потенциометр 100кОм 10 оборотный
- предположительно надо уменьшать индуктивную обратную связь? количество витков катушки обратной связи уменьшить например?
пс. надо сказать что сетевая лампа кушает аккумуляторы на накал тока так 6,3в х 300ма
Добавлено after 8 hours 28 minutes 41 second:
Дамы и господа, товарищи!
Со схемой в предыдущем сообщении промахнулся.
Исправляюсь
(51.69 КБ) 832 скачивания
(68.14 КБ) 813 скачиваний
в итоге после ряда экспериментов вернулся к двухламповой схеме - подход к регенерации значительно плавнее когда есть УНЧ, прием состоится дальше от порога генерации
(76.21 КБ) 688 скачиваний
вопрос возник:
приведенная выше схема была собрана, но при сборке было много механических соединений - не пропаяных
после пропайки, возникла необходимость заменить потенциометр регулирующий регенерацию с 47кОм на 100кОм
на 47 просто не возникала регенерация, до этой операции вполне хватало 47кОм
что за зависимость такая выявилась?
по расположению всех элементов схемы ничего не поменялось
Сообщение svic »
Практическое подтверждение основного закона радиотехники - "в радиве чудес не бывает, бывают плохие контакты"! :)))
(Скорее всего что-то не так с потенциометром).
Сообщение /-/ekit »
Посоветовали такую схему: http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... dac1692fd2
Не хочу регенерацию подстраивать двиганьем катушки. Можно это как-то через переменный резистор в данной схеме осуществить? (ну или через переменный конденсатор на крайняк)
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Serg-G »
Так там резистором регенерация и настраивается. Катушка- это связь с антенной.
Сообщение /-/ekit »
то есть добавить резистор или переменный конденсатор нельзя для регулировки генерации.... Жаль
Сообщение киракосян ашот »
Там регенерация регулируется резистором R6. Собирал этот приемник,ловит даже на небольшой кусок провода
Сообщение /-/ekit »
А... Точно! спасибо.
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Не хочу регенерацию подстраивать двиганьем катушки.
Это не регенерация. Двигая катушку выбираеш оптимальную связь, в принципе выбрал один раз и забыл.
/-/ekit писал(а):Можно это как-то через переменный резистор в данной схеме осуществить? (ну или через переменный конденсатор на крайняк)
Ну поставь КПЕ в разрыв между антенной и катушкой связи, будет простейший пресилектор.
Я такой собирал, только схему под себя доработал:
Сообщение /-/ekit »
ясно, спасибо за объяснения
Сообщение murzistor »
Пособирал тут схемки.
Регенеративный приёмник "Ванюша" заработал.
Некоторые китайские вещалки принимаются на кусок провода длиной примерно метр.
Вот только при небольшом превышении порога генерации частота плавает, вместо свиста несущих слышен вой.
При сильном превышении порога - нормально, свист.
Тут, на "Радиокоте" писали, что такой генератор вносит в контур большую ёмкость, которая зависит от напряжения и тока переходов.
А вот УНЧ в нём хороший, не склонен к самовозбуждению.
Транзисторы КТ315 слишком шумные, я поставил Т3 S9014.
Этот приёмник с АРУ http://qrx.narod.ru/hams/kwr_np.htm
возбуждается на НЧ, не доходя до ВЧ-генерации. Конденсатора 1 пФ нету, есть только 4, 5, 7, 10, 15 пФ.
Сообщение Jemchug »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3202941#p3202941"]Конденсатора 1 пФ нету, есть только 4, 5, 7, 10, 15 пФ.[/uquote]Там же написано.
При отсутствии готовых конденсаторов малой емкости допустимо заменить их двумя скрученными на длине 1...2 см изолированными монтажными проводниками.
Сообщение int4880053 »
Да не так это было. В плату впаивается кусок толстого медного провода и на него наматывается
тонкий провод эмалевый . Лишнее отматывается при настройке и выкусывается.
Так подгоняли в дешевых радиоприемниках контуры и сопряжение потому что дешево
Сообщение /-/ekit »
gsmart писал(а): Я такой собирал, только схему под себя доработал:
собрал этот приёмник пока как эксперементальный вариант. Не работает. В динамике слышу низкочастотную генерацию. изменение сопротивления R2 толко изменяет тональность.
Вот фотки:
питаю от такой батарейки:
что тут проверять в первую очередь?
Сообщение Jemchug »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3209114#p3209114"]У меня в америке доступа к микросхемам СССР нет.[/uquote]С Америкой прокололся. :))
(298.13 КБ) 3404 скачивания
В любом регенераторе есть один или несколько элементов
Ущественно влияющих на регенерацию
Регулирующий потенциометр иногда в 2...10 раз в любую сторону
Отличается от рекомендует от в схеме номинала
От правильного расположения деталей - зависит 90% успеха
Сообщение /-/ekit »
Ясно, то есть надо переменный резистор генерации подбирать?
Jemchug писал(а):[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3209114#p3209114"]У меня в америке доступа к микросхемам СССР нет.[/uquote]С Америкой прокололся. :))
Это мне знакомые с Украины привезли 4 шт. Я микросхемы советского производства получаю, но раз в пол года, когда знакомые приезжают.
Сообщение yura860 »
Блин, глупый вопрос :shock:
Чем наши совковые микросхемы лучше буржуйских???
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение /-/ekit »
Сделаны с запасом :) Грей, грей - не спалишь! Проверено практикой.
Я поменял пер. резистор генерации - не помогло, остался тот же эффект.
