Мелкие практические вопросы
Сообщение musor »
ручнойтигр
умееня похожий был у него оба датчика термисторы NTC =10kom в виде шарика с 2 ногами их полно в продаже
разбери свой и найди 2й датчик внутрений снимии змерь если термистор при 20С(выдержать не мене получаса мерить не трогая руками)
втрой точно такйже должен быть-он на шлейфе выносился вниз подкапотного...точки где был припаян шлейф думаю найдешь
про питания не вожу не 1 блокировочника такчто все закономерно в мащине помех полно всети напаять до и после 7805 банок и керамы можно еще дрос в питание на 2-5 сотен милигеноф
если 1датчик стоит цифровой то это какойто далас DS18*2X второй точно акойжзе ищи
про гасяшки в теме диодоф писали 100500раз здесь это офтоп...и я уже писал что притоке бболе 10ма(ну сболшимнатягом если пива нальете я 100ма -разрешаю :oops: ) а на 1а и выше делать такое ТАБУ за нарушени которого надо казнить на лектрическом стуле! без суда по законом народной мести- и почему за таких "умников-кулибов" должны платить соседи по ДОМУ -пиздюлей получит не боишся?
Сообщение Upgrader »
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3270956#p3270956"]Вопрос заключался в том, можно ли использовать гасящий конденсатор для тока 1А? Ведь включаться оно будет в бытовую сеть 220В без гальванической развязки.[/uquote]Можно конечно, но бессмысленно, идея плохая. Последовательно с ним желательно еще резистор для ограничения пускового тока, а то светодиоду (да и конденсатору) поплохеет. Мало того что конденсатор огромный, так еще и резистор не маленький будет греться. Конденсаторы не всякие надежно работают в таком включении, дешевые пленочные бывает выходят из строя (теряют емкость, в худшем случае сгорают с дымом), а хорошие фирменные покупать для этой цели наверное никто не будет - смысла нет, лучше зарядник от мобилки переделать.
Безопасность - отдельная тема... Без гальванической развязки можно только там где невозможно касание человеком или котом.
Сообщение yurrka »
Стоит ли брать С1-55 за 3000р. В качестве первого осциллографа пойдет? На что обратить внимание при покупке? Как проверить?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение mickbell »
Пойдёт. Тем более за три рубля. Проверить, я думаю, стоит прежде всего работу переключателей-крутилок развёртки и усилений по каналам. Яркость. Да вообще всё проверять надо по-хорошему. :))
Да, кстати... Как-то пришлось работать с кривым осциллографом - примерно таким же по типу. Уж не знаю, что с ним такое жестокое сделали, но у него отклонение луча по вертикали было совсем не вертикальным, а заваленным набок градусов на двадцать. Горизонтальная развёртка работала горизонтально. Из-за этого картинка выглядела крайне странно.
Последний раз редактировалось mickbell Чт дек 28, 2017 19:09:38, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alexandr27 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3270974#p3270974"]Мало того что конденсатор огромный, так еще и резистор не маленький будет греться.[/uquote]В продолжение возник вопрос соотношения входного напряжения и емкости. Действительно, конденсатор будет большим, по следующей формуле я посчитал его ёмкость для 220В, получилось примерно 13мкФ:
А как известно, в бытовой сети напряжение меняется в диапазоне 210-250В. Тогда выделив из верхней формулы Uн, для 220В и 13мкФ получаю Uн=12В, а для 250В и 13мкФ получаю Uн=120В! Даже изменение в формуле сотых долей емкости очень сильно влияет на значение Uн.
Неужели в реальных условиях на нагрузке будет такой большой разброс напряжения?
Знаю, что в 30% светодиодных лампочек рассчитанных на 230В ставят обычно именно гасящий конденсатор. Тогда непонятно как светодиоды в них выдерживают такие скачки напряжения?
(2.98 КБ) 717 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт дек 28, 2017 19:42:35, всего редактировалось 5 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение ручнойтигр »
Вроде разобрался с термометром,нашел в барахле пару датчиков от чего то,один из них на 50 килоом подошёл,показывает вроде правильно :))
Сообщение diesel170 »
Alexandr27 писал(а):Вопрос заключался в том, можно ли использовать гасящий конденсатор для тока 1А?
Можно, если сделать тринисторный ограничитель тока. Но зачем? Понадобится ёмкость гасящего конденсатора не менее 15 мкФ. 15 мкФ, Карл! И это не электролит. Размеры и цену представляем? :roll:
Я хоть и ярый сторонник конденсаторных питальников, но в данном случае вижу целесообразным только импульсник.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3271046#p3271046"]А как известно, в сети напряжение хорошенько прыгает в диапазоне 210-250В. Тогда выделив из верхней формулы Uвых, для 220В и 13мкФ получаю Uвых=12В, а для 250В и 13мкФ получаю Uвых=120В![/uquote]
Светодиоды по своей ВАХ - стабилизаторы напряжения. То есть, напряжение на них мало зависит от тока.
Это значит, что в данной формуле Uн =const, меняться будет Iэфф.
Alexandr27 писал(а):Знаю, что в светодиодных лампочках рассчитанных на 230В ставят обычно именно гасящий конденсатор. Тогда непонятно как светодиоды в них выдерживают такие скачки напряжения?
Они выдерживают. Только недолго. :))) Ибо это китай и дохнут как мухи.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3271052#p3271052"]Они выдерживают. Только недолго. :))) Ибо это китай и дохнут как мухи.[/uquote]Допустим. Но уже давно приобрел подобные лампочки на 230В, больше года работают без перебоев. Но в сети у меня 240В днём и 250В утром, вечером и ночью. Как так?
На какой ток обычно ставят светодиоды в LED лампы? Т.е. допустим сгорит один, как мне узнать характеристики, чтобы найти замену?
Некоторые умельцы при сгорании одного светодиода ставят на его место перемычку и лампа работает. Что при этом становится с током, если Uн=const, то общий ток становится больше?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Чт дек 28, 2017 19:41:40, всего редактировалось 4 раза.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Alexandr27,
хороший производитель занизил ток и использовал качественные светодиоды.
Сообщение MisHel64 »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=3270879#p3270879"]Исходя из того, что во время паузы напряжение на конденсаторе должно изменяться очень мало (десятые вольта), то и импульсный ток будет не очень большим.[/uquote] Главное что он будет :)
Но можно и ограничительный резистор поставить
А низя. Получится делитель напряжения. Но это мелочи, главное на одну детальку больше.
Конденсатор плавно зарядится до напряжения питания через входное сопротивление вольтметра и вольтметр будет показывать ноль.
А еще конденсатор будет разряжаться через собственное сопротивление. И два момента: это же практическая тема, я могу не подключая диод посмотреть что будет быстрее, разрядка емкости через собственное сопротивление, или зарядка через DT832й, это же практическая тема :) Кстати, будет приобретен полезный практический опыт о влиянии измерителя на на объект измерения, что то же немаловажно.
в этом случае требуется источник питания с малым вых. сопротивлением, дабы "провалы" питания в момент включения св. диода не передавались на детекторный каскад.
Напомню, речь о 20мА максимум.
Alexandr27 писал(а):Но уже давно приобрел подобные лампочки на 230В, больше года работают без перебоев. Но в сети у меня 240В днём и 250В утром, вечером и ночью. Как так?
Год - это "ни о чём", ибо даже при непрерывной работе это максимум 8800 часов, тогда как для диодов обещают от 25-30 килочасов. И 250 в сравнении с 230 - незначительное увеличение (всего 9 %).
Alexandr27 писал(а):На какой ток обычно ставят светодиоды в LED лампы? Т.е. допустим сгорит один, как мне узнать характеристики, чтобы найти замену?
Они там самые разные, проще всего найти похожие по размеру и внешнему виду и смотреть на них даташиты.
Alexandr27 писал(а):Некоторые умельцы при сгорании одного светодиода ставят на его место перемычку и лампа работает. Что при этом становится с током, если Uн=const, то общий ток становится больше?
Да, с конденсаторным балластом становится больше, но весьма незначительно, ибо напряжение на светодиоде ничтожно в сравнении с напряжением сети и в этом случае конденсаторный балласт ведёт себя как источник тока. С импульсным драйвером ток практически не изменится.
Сообщение musor »
ну яб такие далекоедущей нах выводы советовал НЕДЕЛАТь -комп или щеты в зубыи счи тать и получится что если пагорел в гавнобаласте 1 из 5впослед то перемыху наверно можновпехать и посмотреть чо будет а вот есле погарели 3из 20 впослед...тут все не так очевидно ка кажется
что до драйверов на чипах то про перемыхи забудь тока менятьиначе вероятность дожечь то что ПАКА не падохло 99%
Сообщение AL.EX »
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3270986#p3270986"]Стоит ли брать С1-55 за 3000р.
Как проверить?[/uquote] 1. Нормуль (но поторговаться не мешает)
2. В качестве первого, подойдёт вообще любой.
3. Фокусировку лучей и синхронизацию. + совместную работу каналов.
4. Для начала, хотя бы прочитать пачпорт прибора - там усё описано.
Семь бед, один Reset.
Сообщение yurrka »
Спасибо. Будем читать и пробовать.
Сообщение rl55 »
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3271099#p3271099"]
А низя. Получится делитель напряжения. Но это мелочи, главное на одну детальку больше.[/uquote]Ты же поставил 10к, а я до 1к рекомендую...
Ты прикинь соотношение RC зарядки и разрядки - при 1 к и R=100к в 100 раз отличаются. Поэтому погрешность мизерная будет при небольшой скважности импульсов.
MisHel64 писал(а):А еще конденсатор будет разряжаться через собственное сопротивление.
Ну зачем же на такой нестабильный параметр ориентироваться. Нам же вполне предсказуемое значение RC надо... Так что, категорически против.
MisHel64 писал(а):Напомню, речь о 20мА максимум.
Ну на десятки мВ питание просесть при заурядном БП запросто может. А подключив конденсатор "вниз", все эти проблемы снимаются. Так зачем гадать?
Что ты, Вася, приуныл, ВЫВЕСКУ повесил,
Ясны очи замутил, хмуришься, невесел?
С прибауткой-шуткой в бой хаживал, дружочек!
Что случилось вдруг с тобой, Вася-Василёчек?
Ой, милок, ой, Вася-Василек, Эх! :facepalm: :)
rl55 ты прости, но я промолчу. Иначе опять закидают каками... Твое третье высказывание конфликтует с первым. Я думая, этого достаточно.
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3271266#p3271266"]прочитать пачпорт прибора[/uquote]Что такое пач порт?
Сообщение AL.EX »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3271710#p3271710"]пач порт[/uquote]
:dont_know:
Незнаю куда это запостить,спрошу тут. Нужен небольшой совет,у одного знакомого есть проволока медная в катушках (в лаке которая),он не прочь вроде ее продать,а я купить,но проволока эта ещё с времён СССР,лежала все время в гараже а там зимой мороз,летом жара,влажность,так вот на изоляцию ее это могло как то повлиять,стоит ли ее брать? И главное,за какую цену ее можно взять если по весу,т.е за кг?
Последний раз редактировалось ручнойтигр Пт дек 29, 2017 21:47:38, всего редактировалось 1 раз.
Может быть и не повлияло. :)
Надо смотреть прочность лака, гнуть, чистить и делать выводы. Обычно старый лак очень прочный и надежный, хоть и бывал с дефектами.
На толстой проволоке качество лака хорошо видно (первым делом гнуть и смотреть не трескается ли), особенно когда есть с чем сравнить. На тонкой сложнее оценить...
Последний раз редактировалось Upgrader Пт дек 29, 2017 21:52:57, всего редактировалось 2 раза.
Вернуться в «Практика»
