КВ приемник регенератор.
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а): что тут проверять в первую очередь?
При правильной сборки схема сразу начинает работать. Какая антенна? Какие параметры входного контура, на перекрытие каких частот расчитан, вещание в этом участке диапазона есть? Посмотри тему про этот приёмник:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19& ... 5871034771
Сообщение /-/ekit »
Эту тему я смотрел - не помогло. Катушка примерно 20 витков 0,9 с отводами и катушка связи 0,5 6 виков, подвижная.
переменный конденсатор из фм блока приёмника SONY TFM-8600W примерно 90 пф 4 секции вместе.
Таоке впячатление что работает. Гула нет. Только шум, но тихий. Он не однообразный. Высокочастотный свист на заднем плане и небольшое рипение. Слышу реакцию в динамике когда включаю или выключаю паяльник.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение yura860 »
Вот такой приёмничек был как то мной собран и неплохо работал
Вместо рамки контур ставил и через отвод , треть от холодного конца , вешал на затвор, но можно и без отвода, входное сопротивление транзистора велико и на добротность контура сильно не влияет :tea:
Вместо буржуйского полевика ставил наш кп303, кп307, затем фильтр нч и усилитель на к140уд26 Б. Звучит очень громко :music:
И кстати да, про совковую элементныю базу :write:
к140уд26 Б (просто у меня их много и я их в основном использую) тому пример :)))
Работает уже при 6 однополярных вольтах , а на 12 вообще без проблем и искажений , шумит мало ,усиление агромное и современные низкооомные наушники тянет так что оглохнуть можно :))) Я активную акустику без пред усилка вешаю на неё, а она уменя не очень чувствительная , громкость очень хорошая, практически как с компа :))
(10.4 КБ) 632 скачивания
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение murzistor »
В приёмнике в первую очередь надо проверять УНЧ.
Попробуйте собрать оригинальную схему, под наушники.
Радиочастота регенерируется, слабо подавляется RС-цепочкой, а УНЧ на схеме замечательно усиливает радиочастоту. Возможно, из-за этого возбуд.
Сообщение /-/ekit »
уже собрал на макетной плате под два капсюля ТОН-2. Эффект тот же. Нмчего не могу поймать. на некоторых участках пер. резистора тишина или лёгкое шипение. Антенна 1,5 м монтажного провода. Собрано на половину навесом. Ошибки быть не может. Как поймать хоть что-то?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):Как поймать хоть что-то?
Приём на данном участке КВ диапазона у вас там вообще есть, проверь заводским приёмником что ловится?
Попробуй подключи антенну непосредственно к контурной катушки через конденсатор малой ёмкости, минуя катушку связи.
/-/ekit писал(а): Катушка примерно 20 витков 0,9 с отводами и катушка связи 0,5 6 виков, подвижная.
Диаметр катушки какой, что-бы посчитать индуктивность и примерно перекрываемый диапазон?
Подключи средневолновую катушку, судя по вашим темам, у вас там средневолновый приём есть, если приём на средних волнах заработает, разбирайся уже с КВ, может с такими параметрами контура на незадействованный участок диапазона попал.
/-/ekit писал(а): Антенна 1,5 м монтажного провода.
С такой антенной дальние станции особо не примешь.
Сообщение /-/ekit »
диаметр 22мм
А какая антенна нужна?
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а):А какая антенна нужна?
Для приёма дальних КВ станций антенна должна быть либо равной длинне волны - полнаразмерная, либо 1/2 длинны волны, или 1/4 длинны волны. Допустим для диапазона 25 метров полноразмерная антенна будет 25 метров, 1/2 - 12,5 метров и 1/4 - 6,25 метра.
Ты ради экспермента подцепи средневолновую катушку.
Сообщение Stierlitz »
Антенну надо хотя бы 10...15м, ну и не в погребе а повыше
Хоть какое ни будь заземление или противовес
Номинал резистора может сильно плавать
В зависимости от конкретных условий сборки
Канифоль с печатки всю смыли? Коротит замздрасти
Проводимости по 10...20 кОм обеспечены
Добавлено after 12 minutes 51 second:
Вот пример приличных катушек
(79.87 КБ) 696 скачиваний
Сообщение /-/ekit »
сделал всё что вы советовали. Решил проверить через шарманку, потому что поймать ничего не получилось. Еле слышно в высокоомных телефонах. Я ещё заземление попробую приделать
катушку тоже сделали? это очень важно
рекоммендую тестировать отдельно справа и Слева от С3
ну и правильность монтажа исправность деталей итд итп
при таких проводах хотя бы местное УКВ должно петь
пс. вообще рекомендуют налаживать с конца схемы
как по мне - интереснее сначала запустить радио, а УНЧ уже прикрутить можно любой, хоть фабричный если лень или некогда
у вас там такой УНЧ что гудеть должно прилично просто от касания схемы пальцем - например после С3
осциллограф есть?
Сообщение /-/ekit »
Я пока с СВ катушкой пробую. КПЕ 90пф. Катушка -60 или 70 витков (точно я не помню) на каркасе диаметром 8см. Антенна 20м провода скрученого в длинную катушку и подвешенного под потолком первого этажа. Заземления нет (пока)
Осциллограф есть.
слева от С3 - радиочастотная часть
справа от С3 - УНЧ
соответственно если ткнуть пальцем или голой проволокой в базу VT3 получится простой тест УНЧ - должно гудеть
ну и дальше по базам транзисторов пройти))) олдскульно но действено
осциллограф на какие частоты?
колебательный контур посчитали?
Последний раз редактировалось Stierlitz Пт дек 29, 2017 05:15:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение /-/ekit »
А осциллограф за чем?
ну землю на землю и щупом проверяете - до куда сигнал идет)) а до куда не идет
Сообщение gsmart »
/-/ekit писал(а): Еле слышно в высокоомных телефонах.
Регенерация у вас хоть происходит? То есть плавно вращая ручку регенерации должен появится шум эфира, далее вращая ручку настройки ловите станцию, и очень плавно вращая ручку регенерации добиваетесь максимальной громкости станции до появления искажений и свиста.
По монтажу - катушку с кпе соединять как можно более короткими проводами и регенеративный каскад тоже. Непосредственно на регулятор регенерации на его крайние выводы повесь керамический конденсатор примерно 0,47 - 0,047 пкф. Посмотрел, у тебя батарейка на 4,5 вольта, попробуй подними питание до 6-7 вольт.
Это мне знакомые с Украины привезли 4 шт.
2 последовательно
Сообщение svic »
Для начала поглядеть напряжение на эмиттерах VT6, VT7 и на коллекторе VT4, при питании 4.5В должно быть в пределах 2...2.6В.
При невысоком питании VD2 лучше вообще закоротить.
Сообщение Jemchug »
[uquote="/-/ekit",url="/forum/viewtopic.php?p=3270980#p3270980"]собрал этот приёмник пока как эксперементальный вариант. Не работает.[/uquote]В первую очередь сделайте монтаж в соответствии с правилами ВЧ монтажа. Уберите все длинные провода. Движок R1 "вниз" и удостовертесь, что есть генерация. VT1 и VT2 это же мультвибратор на транзисторах в барьерном режиме. Обычно, если нет ошибок в монтаже, начинает работать сразу. Иногда, при отсутствии генерации нужно уменьшить R1, но это бывает обычно на частотах на десятках мегагерц.[uquote="Денис",url="/forum/viewtopic.php?p=2719137#p2719137"]И еще одна схема генератора на основе мультивибратора в которой транзисторы работают в барьерном режиме. Подробнее про него можно почитать в теме на форуме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=87049
Выглядит так.
Если необходимо, что бы один конец катушки был на общем проводе, то схему можно сделать на транзисторах структуры p-n-p
Достоинство этого генератора в том, что работает при широком соотношении L и С. Недостаток в малом выходном напряжении и малой нагрузочной способности.[/uquote]Вот здесь подробнее про такой генератор.
R2 лучше уменьшить до 2 кОм.
Сообщение /-/ekit »
Собрал второй приёмник на макетной плате без оконечного УНЧ. Колроче под наушники. (оригинальную схему) Трансформатор жалко, по этому поставил гнездо для высокоомных ушей. Всё промерял, всё проверил - всё вроде правильно но работает не очень. Я в место переменного резистора 10к поставил 50к. по моему стало даже лучше. Оно вроде бы работает, но избирательность плохая, а про то что я ничего не могу поймать, я вообще молчу. При перестойке КПЕ никакого эффекта. КПЕ исправен. Что там ещё может быть не так?
Добавлено after 3 minutes 31 second:
А для компактности катушку на ферритовый стержень намотать можно?
https://drive.google.com/open?id=11jgHw ... NPbq8NDpjg
https://drive.google.com/open?id=1l8WyS ... GZ-XFz8uRQ
это то, что я ловлю на ППУ
https://drive.google.com/open?id=1hnfT4 ... C8uJqROrFQ
https://drive.google.com/open?id=1AKI9B ... Y6QAD7wOh3
это что я могу поймать на регенератор
https://drive.google.com/open?id=15xPC6 ... Ur-E1fKFOy
https://drive.google.com/open?id=1l2dhr ... Vh1_s-UVtR
это шарманка и как на неё реагирует регенератор
