Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Текущее время: Вт сен 30, 2025 04:49:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 18:14:45
А печатка на точки есть?
И какие FUSE выставлять под 8мегу?
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 18:17:04
Рейтинг сообщений: 129
фузы на внешний кварц 16мгц, в любом калькуляторе фузов
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 18:21:34
Спасибо!
Можете скомпилировать под mega8 с датчиком DS18B20 и точками.
СообщениеДобавлено: Ср дек 27, 2017 19:56:59
да про кондер в центре косяк))) лишний он там))) прошивка на прошлой странице была
Time_WS2812b_84LED_2Led_1Seg_Mega8_DS18B20.rar [121.03 KiB]
еще нюанс на плате с точками на нижнем диоде надо перерезать под ним дорожку между In и Out (перемычка была для версии без даты)
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 07:39:21
Большое спасибо!
После праздников закажу светодиоды и буду собирать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 09:32:37
Рейтинг сообщений: 119
Большая просьба к автору, при возможности, сделать прошивку без секунд и увеличить количество светодиодов в сегменте. Хочется большие часы на стену.
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 14:04:44
А по конкретнее можно? без сек, даты и т.п.....?
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2017 22:56:42
без секунд только. Дата и температура не помешают.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 09:27:36
Рейтинг сообщений: 44
Здравствуйте, Mishany!
покажите как соберете
Показываю:
Собрал на меге8, 328 закончились. :)
В первой цифре(десятки часов) сегменты D, E бывают тухнут(редко) на выводе даты.
Из хотелок: убрать незначащий ноль, сделать вывод инфы разными цветами.
В приложении мои версии плат.
Спасибо за прикольные часы. :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
И я тоже жду часы без секунд.
Нескучные часы на WS2812B.lay6 [481.91 KiB]
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 10:58:05
по поводу тухнут диоды есть вероятность перегрева при пайки диодов, я так все 8 диодов, выпаянных с ленты заменил на новые.
у меня без артефактов показывают.
0 везде убрать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 12:17:11
А можно эффектиков добавит? как тут
Если еще и разными цветами, вообще чума будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 29, 2017 12:28:15
Понял, попробую.
0 везде убрать?
Да.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 02:14:13
Начал разбираться с BME280, китай платка, и сразу напоролся на брак в распайке чипа - КЗ между 2 и 3 ногой(сопля) перепаял чип, I2C шина выжила, данные с датчика пошли(потекли). Основной секес с компенсациями/калибровками и вычислениями еще впереди...
shura2000 я выложил исходники специально для личного абгрейда. Собирайте для начала индикаторы с нужным количеством диодов на сегмент, а там уже будем совместными усилиями стряпать для них прошивку... главное сохранить порядок следования сигнала через сегменты.
СообщениеДобавлено: Сб дек 30, 2017 06:30:24
Это хорошо. И хорошо то, что на плате предусмотрел место и разъем по него. И самое главное - он есть у меня. А новая прошивка влезет в Мегу8?
Бывает.
В сети есть примеры работы с ним.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 03:16:30
Рейтинг сообщений: 21
Крутой проектик) Давно хотел собрать, есть в закладках на ленте WS2811, а тут на 2812, думаю, если собирать буду, то сегменты отрезками ленты ж можно сделать? Просто в прошивке надо изменить число пикселей на сегмент, как писал shura2000? А там уже выбрать из какой ленты делать: 30, 60, 144 светодиодов на метр. Типа как тут https://instructables.info/bolshie-nast ... a-arduino/
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 08:39:15
BME280 побежден, осталось прикрутить к проекту и придумать как выводить инфу на сегменты.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 09:34:48
С Наступающим!
BME280 побежден
Хорошая новость.
Здесь поле не паханое и только Автор знает, как будет.
После НГ стоит ждать обновление?
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 10:11:06
можно, думаю может еще уличный DS18B20 повесить на какую нибудь ногу, хотя можно BME термометр использовать для комнаты, а DS18B20 на улицу выкинуть, еще есть подозрение что в BME термометр завышает на пару градусов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 12:14:32
можно
Понял, жду.
Лучше BME использовать.
А термокомпенсацию делали? У меня в другом проекте нормально показывает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2017 12:33:38
1,5 градуса с ds, без компенсации там вообще ахинея будет, формулы расчета из даташита.
еще есть вероятность самонагрева за счет линейного стаба 5->3.3. попробую на пласите люминевой его закрепить
