Не скучные часы на WS2812B
Сообщение Chemal »
А печатка на точки есть?
И какие FUSE выставлять под 8мегу?
Сообщение Mishany »
фузы на внешний кварц 16мгц, в любом калькуляторе фузов
Сообщение Chemal »
Спасибо!
Можете скомпилировать под mega8 с датчиком DS18B20 и точками.
Сообщение Mishany »
да про кондер в центре косяк))) лишний он там))) прошивка на прошлой странице была
Time_WS2812b_84LED_2Led_1Seg_Mega8_DS18B20.rar [121.03 KiB]
еще нюанс на плате с точками на нижнем диоде надо перерезать под ним дорожку между In и Out (перемычка была для версии без даты)
Сообщение Chemal »
Большое спасибо!
После праздников закажу светодиоды и буду собирать.
Сообщение shura2000 »
Большая просьба к автору, при возможности, сделать прошивку без секунд и увеличить количество светодиодов в сегменте. Хочется большие часы на стену.
Сообщение Mishany »
А по конкретнее можно? без сек, даты и т.п.....?
без секунд только. Дата и температура не помешают.
Сообщение max50 »
Здравствуйте, Mishany!
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3226665#p3226665"]покажите как соберете[/uquote]
Показываю:
Собрал на меге8, 328 закончились. :)
В первой цифре(десятки часов) сегменты D, E бывают тухнут(редко) на выводе даты.
Из хотелок: убрать незначащий ноль, сделать вывод инфы разными цветами.
В приложении мои версии плат.
Спасибо за прикольные часы. :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
И я тоже жду часы без секунд.
Нескучные часы на WS2812B.lay6
(481.91 КБ) 961 скачивание
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Mishany »
по поводу тухнут диоды есть вероятность перегрева при пайки диодов, я так все 8 диодов, выпаянных с ленты заменил на новые.
у меня без артефактов показывают.
0 везде убрать?
А можно эффектиков добавит? как тут
Если еще и разными цветами, вообще чума будет.
Сообщение max50 »
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3271418#p3271418"]по поводу тухнут диоды есть вероятность перегрева при пайки диодов, я так все 8 диодов, выпаянных с ленты заменил на новые.
у меня без артефактов показывают.[/uquote]
Понял, попробую.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3271418#p3271418"]0 везде убрать?[/uquote]
Да.
Сообщение Mishany »
Начал разбираться с BME280, китай платка, и сразу напоролся на брак в распайке чипа - КЗ между 2 и 3 ногой(сопля) перепаял чип, I2C шина выжила, данные с датчика пошли(потекли). Основной секес с компенсациями/калибровками и вычислениями еще впереди...
shura2000 я выложил исходники специально для личного абгрейда. Собирайте для начала индикаторы с нужным количеством диодов на сегмент, а там уже будем совместными усилиями стряпать для них прошивку... главное сохранить порядок следования сигнала через сегменты.
Сообщение max50 »
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3271900#p3271900"]Начал разбираться с BME280[/uquote]
Это хорошо. И хорошо то, что на плате предусмотрел место и разъем по него. И самое главное - он есть у меня. А новая прошивка влезет в Мегу8?
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3271900#p3271900"]сразу напоролся на брак в распайке чипа - КЗ между 2 и 3 ногой(сопля)[/uquote]
Бывает.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3271900#p3271900"]Основной секес с компенсациями/калибровками и вычислениями еще впереди...[/uquote]
В сети есть примеры работы с ним.
Сообщение Welten »
Крутой проектик) Давно хотел собрать, есть в закладках на ленте WS2811, а тут на 2812, думаю, если собирать буду, то сегменты отрезками ленты ж можно сделать? Просто в прошивке надо изменить число пикселей на сегмент, как писал shura2000? А там уже выбрать из какой ленты делать: 30, 60, 144 светодиодов на метр. Типа как тут https://instructables.info/bolshie-nast ... a-arduino/
Сообщение Mishany »
BME280 побежден, осталось прикрутить к проекту и придумать как выводить инфу на сегменты.
Сообщение max50 »
С Наступающим!
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3272500#p3272500"]BME280 побежден[/uquote]
Хорошая новость.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3272500#p3272500"]осталось прикрутить к проекту и придумать как выводить инфу на сегменты[/uquote]
Здесь поле не паханое и только Автор знает, как будет.
После НГ стоит ждать обновление?
Сообщение Mishany »
можно, думаю может еще уличный DS18B20 повесить на какую нибудь ногу, хотя можно BME термометр использовать для комнаты, а DS18B20 на улицу выкинуть, еще есть подозрение что в BME термометр завышает на пару градусов.
Сообщение max50 »
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3272527#p3272527"]можно[/uquote]
Понял, жду.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3272527#p3272527"]думаю может еще уличный DS18B20 повесить на какую нибудь ногу, хотя можно BME термометр использовать для комнаты, а DS18B20 на улицу выкинуть[/uquote]
Лучше BME использовать.
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=3272527#p3272527"]еще есть подозрение что в BME термометр завышает на пару градусов.[/uquote]
А термокомпенсацию делали? У меня в другом проекте нормально показывает.
Сообщение Mishany »
1,5 градуса с ds, без компенсации там вообще ахинея будет, формулы расчета из даташита.
еще есть вероятность самонагрева за счет линейного стаба 5->3.3. попробую на пласите люминевой его закрепить
Вернуться в «AVR»
