АМ передатчик диапазона длинных-средних волн.
Сообщение /-/ekit »
Ну тогда и приемник делать надо. Можете посоветовать схему приёмника именно для этого передатчика?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Сообщение Morroc »
Там довольно большой диапазон перестройки и можно катушкой поиграться, изменяя число витков, но сохраняя пропорцию. Любой приемник с КВ диапазонам пойдеть или увеличивайте диаметр катушки раза в два - вероятно попадете в СВ диапазон.
Сообщение RA3WSI »
Намоточные данные можно взять отсюда.Каркас 16мм.
или отсюда катушку
Только отвод от 1/2 общего количества витков катушки.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Residentus »
Привет всем. Снова нужна консультация специалистов по построению АМ передатчика, а именно речь пойдет о выходных транзисторах УМ. КТ805 можно применить в АМ усилителе? Модулировать есть чем 2А 12в максимум. Или лучше irf510 и принципиально важно ли выставлять ток покоя в этом полевике а так же стабилизация напряжения открытия затвора? Нужно хотя бы до 5 ватт нагнать мощности с 1.5 ватт.
Сообщение Morroc »
Я бы взял irf510. В контексте темы он даже с запасом, да и описаний конструкций хватает.
Morroc, спасибо за совет. Схем УМ на irf510 много пересмотрел, на многих стабилизируется напряжение на затворе, а на некоторых нет, насколько важна стабилизация, можно ли просто резистором подобрав номинал открыть затвор или же стабилизатор делать...
З.Ы. Сделал УМ на КТ646, мощность не плохая, антенна 7 метров жгется, то есть пальцы обжигает, включенная в разрыв с антенной лампа 12 вольтовая светит на полную мощность. П контур с подстройкой из феррита, обмоткой намотанной на 5кубовом шприце, катушка греется, сам транзистор практически холодный. Достижения пика резонанса П контуром модуляция начинает искажаться, почему? Чуть расстрою резонанс, звук чистый.
Сообщение Morroc »
Может быть и возбуд, а так же не факт, что пик резонанса соответствует максимальному отбору мощности в нерезонансную антенну и отраженка приводит к этому эффекту. Я бы рекомендовал настраивать на активную нагрузку, а потом уже (если все нормально на максимуме мощности) пытаться в антенну всю мощность выдать (хотя горящая лампа признак хороший если это на рабочей частоте без возбудов). Осциллографом с хорошей полосой есть возможность глянуть как в момент искажений сигнал выглядит ?
В приличных мощных усилителях стабилизируют (надо бы еще глянуть как от нагрева ток будет меняться), но их и защитами обвешивают по току и ксв, с irf510 ... проще будет поменять их/его, наверное, если что :)
Сообщение RA3WSI »
Сообщение Morroc »
Свежая тема про выбор ВЧ транзистора http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... ost1476964 Может кто найдет что то подходящее.
Спасибо всем за схемы, за ссылки.
Да, вот IRF 510 просто спалить, это и напрягает, защиту все же придется делать как я понял. Лазил по алику искал эти полевики, есть "левых" много, как и микросхем TDA2050 для модулятора, немного расстраивает этот факт, но это ладно.
Причину искажения модуляции я нашёл, может кому пригодится. Дело было в П контуре, а точнее в его расположении, у П контура есть направленность и в его наводке на задающий контур в генераторе (он у меня не экранизирован). Когда я расположил П контур по дальше и под другим углом, искажения при максимуме исчезли. Гармоник не много, от основной частоты задающего генератора 1600 КГц одна слабенькая ниже примерно 600Кгц и выше тоже не большая 3200 КГц примерно, кстати её тоже можно оказывается в резонанс настроить и будет уже передатчик на этих частотах.
А теперь вопрос, как примерно можно определить мощность выходного каскада? Например неонка подключенная к антенне одним концом а другой держу пальцами, светит в такт модуляции, когда же дотрагиваешься пальцем до антенны, остается ожог и запах палёной кожи. Примерно 5 ватт будет? Может оставить КТ646 и не париться, больше мне мощности не надо. И да, КТ646 трудно убиваемые, за все время испытаний я спалил только 1 шт, перемкнув нечаянно выход антенны с землёй.
Один первый кондецатор у коллектора и перед П контуром, керамический 50 вольтовый греется так ощутимо даже, не знаю выдержит он чуть большую мощность или нет... другой тоже нагревается но не так, когда все в антенну идет.
И ещё последний вопрос. Есть принципиальная разница в буквах транзисторах. Есть Кт646А Есть КТ 646Б и В какой лучше из них? Смотрел в даташите, но мало что понял, там напряжения вроде разные только.
Сообщение Morroc »
Зато цена IRF510 не напрягает :) Спалил - поменял. Посчитайте мощность, которую ваш генератор потребляет и поделите на 2-3 - примерно так, если по честному - это нагружать на резистор, П контуром добиваться максимума на нем, детектором измерять напряжение и расчитывать мощность.
У вас какой то особо дубовый кт646, я их палил легко и, похоже, отдавали у меня они меньше :))
Morroc, так может дело в буквах на транзисторах, КТ646Б я вывел из строя почти сразу, а вот КТ646А у меня работает до сих пор, там я другой даже источник питания сделал не 12 вольт уже а 25в и ампера 3. А ему хоть бы что. Вот как раз у КТ646А допустимы большие токи по даташиту значит он устойчивей, я так думаю.
Собственно вот моё чудовище.
П контур пришлось по дальше вывести, благо что на этом диапазоне длинна проводов не критична)
А это блок питания к нему "новый" нашел в гараже.
Сообщение Morroc »
Ну вот я и говорю... повезло с ним походу. Вообще он до 1А и 1Вт вроде.
Котаны, всех с наступающим Новым Годом! Но у меня опять проблема. Резонанс дрейфует, приходится постоянно подстраивать П контур, думал катушка нагревается и расширяется, оказалось дело обстоит иначе, кондецаторы керамические 50 вольтовые китайские греются сильно в П контуре и "уплывает" резонанс, дую на них, обратно резонанс становится, поставил старый советский керамический на самое последнее горячее плечё П контура, греется тоже так же, палец не терпит, но дрейфа сильного пока замечено небыло. Вообще это нормально что они греются или это из-за маленькой 7 метровой антенны?
Добавлено after 9 hours 48 minutes 9 seconds:
С советскими кондерами тоже такая же история, при нагреве емкость теряют, П контур подгонять с запасом пришлось но перепады температуры действуют, окно открыл и уплыл резонанс.
Сообщение Jemchug »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3272397#p3272397"]или это из-за маленькой 7 метровой антенны?[/uquote]Как делали "удлиняющую катушку" ?
Так считали?
http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... post115476
Сообщение DEN92 »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3272397#p3272397"]Котаны, всех с наступающим Новым Годом! Но у меня опять проблема. Резонанс дрейфует, приходится постоянно подстраивать П контур, думал катушка нагревается и расширяется, оказалось дело обстоит иначе, кондецаторы керамические 50 вольтовые китайские греются сильно в П контуре и "уплывает" резонанс, .[/uquote]
:beer: Привет земеля!
И тебя с наступающим!!!
Керамика в шарман шоу !!! :shock:
Только слюда на 250 -500 вольт . Тогда девиация будет минимальна.
Собирай на лампах и будет тебе счастье.
Все эти транзисторы без хороших приборов , толком ты не настроишь .
А лампы тебе простят практически все . Хоть метр провода подключишь , хоть семь в нагрузку.
Давай удачи тебе в наладке! Пока!
Если что будет интересно по ламповым шарманкам , пиши в личку , много могу рассказать, и посоветовать откуда плясать.
Гуляю сам по себе, и где хочу.
Jemchug, путем подбора катушки и кондицаторов. Микрогенрики высчитывать не могу, измерять, это для меня просто цифры отдаленно говорящие размер катушки.
В общем сейчас П контур, от коллектора 1000пф, дальше первое плече 1000пф на землю, второе плечо 1000пф на землю, и 80 витков толстого провода на шприце туго намотанные, посредине, подстраиваю ферритовым стержнем резонанс. Ниже же рыпасться бестолку, вот эта конфигурация на основной 1600КГц усиление дает, дальше пусто.
СпойлерЭто эксперементальная версия П контура
DEN92, привет, спасибо! Обращусь, есть мысли на лампе собрать шарманку в отдаленной перспективе.
Сообщение DEN92 »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3272654#p3272654"]Jemchug, путем подбора катушки и кондицаторов. Микрогенрики высчитывать не могу, измерять, это для меня просто цифры отдаленно говорящие размер катушки.
В общем сейчас П контур, от коллектора 1000пф, дальше первое плече 1000пф на землю, второе плечо 1000пф на землю, и 80 витков толстого провода на шприце туго намотанные, посредине, подстраиваю ферритовым стержнем резонанс. Ниже же рыпасться бестолку, вот эта конфигурация на основной 1600КГц усиление дает, дальше пусто..[/uquote]
П- контуры или полосовые фильтры делаются в данной аппаратуре с применением КПЕ и катушками без стержней с отводами от нно-го количества витков.
Простые расчеты делаются либо из таблиц , либо по готовой проге.
В онлайн режиме. http://dl2kq.de/soft/6-5
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Residentus",url="/forum/viewtopic.php?p=3272654#p3272654"]сейчас П контур, от коллектора 1000пф, дальше...[/uquote]Катушка П-контура и удлиняющая катушка, это разные вещи.
Удлиняющая катушка ставится для компенсации емкосной составляющей в случае короткой антенны.
(8.27 КБ) 3748 скачиваний
Сообщение DEN92 »
:beer: Вот еще один от старых радиолюбителей ,на все случаи жизни , с большим диапазоном перестроения.
