Частотный преобразователь
Сообщение bil-1973 »
А сколька поставить?
Сообщение Vabank999 »
Подскажите пожалуйста при параллельном соеденение FGA25N120ANTD какие резисторы поставить ? Такая сборка 4квт потянет ?
Сообщение Михайлик »
[uquote="bil-1973",url="/forum/viewtopic.php?p=3268756#p3268756"]А сколька поставить?[/uquote]
Вы же не указали сколько стоит и какой движок...
Попробуйте поставить в параллель шунту 1 Ом, потом ещё... Как перестанет срабатывать, пересчитайте получившееся сопротивление и поставьте более компактную конструкцию. Лишний раз не загрубляйте, защита ОЧЕНЬ важный элемент - ключи и драйвера весьма не дешевы.
Сообщение duty81 »
Эти транзисторы подойдут IKW40N120H3, IHW20N120R3? Интересует второй, какой максимальной мощности двигатель они потянут?
Сообщение DC-AC »
IKW40N120H3 - мощные, но слишком избыточные по скорости переключения для частотника, нужно брать серии с меньшей скоростью. IHW20N120R3 - не предназначены для жесткого переключения. Внутри содержат один кристалл, в котором вместе находятся IGBT транзистор + обратный диод (Reverse conducting IGBT) Их поведение в частотнике предсказать сложно
Сообщение duty81 »
DC-AC спасибо. На форуме есть список подходящих транзисторов?
Моя новая конструкция.
(Имеется в наличии бытовое электроточило Алмаз-23. 3000 об/мин. 300 Вт. При заточке тонких режущих кромок обороты великоваты, и лезвие, естественно "горит". Решил сделать регулировку оборотов по схеме автора и проге для однофазников.)
Схема (для автозапуска на 50 Гц) сильно изменена. Обвязка контроллера оставлена прежней. В роли драйверов стоит IR2131
IR2131.PDF
(231.72 КБ) 422 скачивания
Схема включения, в общем-то, стандартна.
Ключи
STGPL6NC60D.pdf
(523.6 КБ) 373 скачивания
Отказался от защиты автора на оптронах, и т.к. датчик тока перегрузки IR2131 срабатывает от 0,5 В (смещение внутр. компаратора), то применил и другой БП без гальванразвязки от сети. Долго возился с привязкой защиты к контроллеру. В результате остановился на идее автора с применением P-канального Mosfet. Т.к. пришлось инвертировать сигнал (от IR2131 при превышении тока выставляется "ноль") то организовал это на N-канальном ключе, взяв оба в корпусе IR7319
IRF7319.PDF
(137.17 КБ) 297 скачиваний
Дежурный БП по схеме понижающего преобразователя на основе "народной" IR2153. Задействован только верхний ключ, стабилизация напряжения путём прерывания генерации шунтированием на землю частотозадающего конденсатора. Идея не моя, подсмотрел у IR. На выходе +15 В для драйвера и 12 В для вентилятора. Считаю большим преимуществом данного БП применением стандартного (пром. исполнения) дросселя (SL1016 на 1 мГн). Сам не люблю мотать и вижу, как многие мучаются при изготовлении транса.
Вместо реле при зарядке стоит термистор от ТВ. Конденсаторы два по 150 мкФ от них же. Контроль просадки напряж. сделан на навесном компараторе - удобнее выставлять напряж. срабатывания. Контроль превышения напряж. как у автора на супрессоре, далее ключ на простом биполярнике выдаёт "ноль" на контроллер.
Собрано в корпусе от комп. БП.
Корпус.rar
(655.09 КБ) 431 скачивание
(Собрал в архив, т.к. просто было лень выставлять неск. фото.)
Проверил на асинхроннике от стиралки. Всё работает. Взялся за точило. Вскрыл, а там от движка идут два пучка по три провода... Оказался "треугольник" с конденсатором (10 мкФ). Пришлось перепрошить контроллер на прогу "самозапуск 50 Гц для движков <= 500 Вт". Заработало.
Очередное большое спасибо Дмитрию!!!
Сообщение DC-AC »
duty81 писал(а):список подходящих транзисторов?
Тут есть некоторые
Михайлик, да, одно из решений на небольшую мощность, достаточно компактно получилось. Работает - значит всё правильно
Всех с наступающим Новым годом! :))
Сообщение ALXLIST »
Братцы всех с Новым годом! Всем здоровья, всех благ, пусть этот год будет лучше уходящего!
Сообщение sigismund »
ALXLIST писал(а):Братцы всех с Новым годом! Всем здоровья, всех благ, пусть этот год будет лучше уходящего!
Присоединяюсь :beer: Всех с Новым годом!
Сообщение asvhmao »
DC-AC ещё вопрос, сколько у вас точек на период синусоиды? По быстенькому, грубо, накидал 64 точки (16х4), дальше сделать думал кратное трём в 96 точек на период, как считаете достаточно будет?
Сообщение DC-AC »
18 точек, но они повторяются по 2 и более раз в зависимости от выходной частоты. Посмотрите файл про модуляцию, там есть описание.
Сообщение asvhmao »
Если верить картинке на 10 странице, тогда получается ~60 отрезков времени в которых заполнение от 1 до 6. Итого 360 точек :dont_know:
Ясно, ещё раз спасибо!
Сообщение DC-AC »
Вы считаете общие отрезки времени между любым переключением? Но это не совсем точки на полуволну получаются а как-бы элементарные ходы программы.
Если про них говорить, то их будет много. В программе генерируется 18 положений вектора, всего примерно 96 ходов*множитель. На генерации низких частот, например, при 10Гц множитель=12, соответственно программа делает примерно 1152 хода при генерировании одного колебания на фазах. Но ходы повторяющиеся, число генерируемых положений ШИМ остаётся 18.
Сообщение asvhmao »
Я делю время всего периода синусоиды на время минимального импульса, которые формируют эту синусоиду. Понятно что большой паровоз, можно урезать до четверть периода или пойти другими путями, но пока так.
Сообщение city77 »
Всех с наступившим Новым Годом! Захотелось собрать частотник. Порылся закромах и нашел пару PIC-ов, правда это pic16f76, у которых ног и флеша с запасом (8К и 28 ног, правда нет ЕЕПРОМ). Какой исходник лучше взять за основу для переделки? Движок обычный ватт на 500-700 на 50 Гц.
Сообщение DC-AC »
Самые простые - это управление кнопками без показометра. Можно взять на 1500Вт, например. Нужно сопоставить адреса, что-то выкинуть, что-то добавить возможно. И данные частот из EEPROM придётся переносить в память программ, чтобы крутить от 1Гц, менять алгоритм выборки.
Сообщение city77 »
DC-AC спасибо за оперативный ответ. Скачал VOSMIKRUT PWM+1500W.rar. Схема без показометра - Самозапуск на 50Гц+. Начну с того, что попробую чуть "подрезать" исходник за счет макросов, а уже потом займусь модификацией. Впереди неделя отдыха, так что через день другой выложу попытки творчества )
Сообщение Aleksey YER »
Возможна ли замена P6KE15CA на P6KE20CA?
Сообщение city77 »
Для проверки набросал схему в протеусе. Исходник скомпилировался без ошибок. Запустил на симуляцию - готовность мигает, но ШИМ на выводах нет. Что-то не учел?
(60.54 КБ) 455 скачиваний
