Частотный преобразователь
Подскажите пожалуйста при параллельном соеденение FGA25N120ANTD какие резисторы поставить ? Такая сборка 4квт потянет ?
[uquote="bil-1973",url="/forum/viewtopic.php?p=3268756#p3268756"]А сколька поставить?[/uquote]
Вы же не указали сколько стоит и какой движок...
Попробуйте поставить в параллель шунту 1 Ом, потом ещё... Как перестанет срабатывать, пересчитайте получившееся сопротивление и поставьте более компактную конструкцию. Лишний раз не загрубляйте, защита ОЧЕНЬ важный элемент - ключи и драйвера весьма не дешевы.
Эти транзисторы подойдут IKW40N120H3, IHW20N120R3? Интересует второй, какой максимальной мощности двигатель они потянут?
IKW40N120H3 - мощные, но слишком избыточные по скорости переключения для частотника, нужно брать серии с меньшей скоростью. IHW20N120R3 - не предназначены для жесткого переключения. Внутри содержат один кристалл, в котором вместе находятся IGBT транзистор + обратный диод (Reverse conducting IGBT) Их поведение в частотнике предсказать сложно
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Моя новая конструкция.
(Имеется в наличии бытовое электроточило Алмаз-23. 3000 об/мин. 300 Вт. При заточке тонких режущих кромок обороты великоваты, и лезвие, естественно "горит". Решил сделать регулировку оборотов по схеме автора и проге для однофазников.)
Схема (для автозапуска на 50 Гц) сильно изменена. Обвязка контроллера оставлена прежней. В роли драйверов стоит IR2131 Схема включения, в общем-то, стандартна.
Ключи Отказался от защиты автора на оптронах, и т.к. датчик тока перегрузки IR2131 срабатывает от 0,5 В (смещение внутр. компаратора), то применил и другой БП без гальванразвязки от сети. Долго возился с привязкой защиты к контроллеру. В результате остановился на идее автора с применением P-канального Mosfet. Т.к. пришлось инвертировать сигнал (от IR2131 при превышении тока выставляется "ноль") то организовал это на N-канальном ключе, взяв оба в корпусе IR7319 Дежурный БП по схеме понижающего преобразователя на основе "народной" IR2153. Задействован только верхний ключ, стабилизация напряжения путём прерывания генерации шунтированием на землю частотозадающего конденсатора. Идея не моя, подсмотрел у IR. На выходе +15 В для драйвера и 12 В для вентилятора. Считаю большим преимуществом данного БП применением стандартного (пром. исполнения) дросселя (SL1016 на 1 мГн). Сам не люблю мотать и вижу, как многие мучаются при изготовлении транса.
Вместо реле при зарядке стоит термистор от ТВ. Конденсаторы два по 150 мкФ от них же. Контроль просадки напряж. сделан на навесном компараторе - удобнее выставлять напряж. срабатывания. Контроль превышения напряж. как у автора на супрессоре, далее ключ на простом биполярнике выдаёт "ноль" на контроллер.
Собрано в корпусе от комп. БП. (Собрал в архив, т.к. просто было лень выставлять неск. фото.)
Проверил на асинхроннике от стиралки. Всё работает. Взялся за точило. Вскрыл, а там от движка идут два пучка по три провода... Оказался "треугольник" с конденсатором (10 мкФ). Пришлось перепрошить контроллер на прогу "самозапуск 50 Гц для движков <= 500 Вт". Заработало.
Очередное большое спасибо Дмитрию!!!
Тут есть некоторыеduty81 писал(а):список подходящих транзисторов?
Михайлик, да, одно из решений на небольшую мощность, достаточно компактно получилось. Работает - значит всё правильно
Всех с наступающим Новым годом!
Братцы всех с Новым годом! Всем здоровья, всех благ, пусть этот год будет лучше уходящего!
ПрисоединяюсьALXLIST писал(а):Братцы всех с Новым годом! Всем здоровья, всех благ, пусть этот год будет лучше уходящего!
18 точек, но они повторяются по 2 и более раз в зависимости от выходной частоты. Посмотрите файл про модуляцию, там есть описание.
Если верить картинке на 10 странице, тогда получается ~60 отрезков времени в которых заполнение от 1 до 6. Итого 360 точек
Ясно, ещё раз спасибо!
Вы считаете общие отрезки времени между любым переключением? Но это не совсем точки на полуволну получаются а как-бы элементарные ходы программы.
Если про них говорить, то их будет много. В программе генерируется 18 положений вектора, всего примерно 96 ходов*множитель. На генерации низких частот, например, при 10Гц множитель=12, соответственно программа делает примерно 1152 хода при генерировании одного колебания на фазах. Но ходы повторяющиеся, число генерируемых положений ШИМ остаётся 18.
Я делю время всего периода синусоиды на время минимального импульса, которые формируют эту синусоиду. Понятно что большой паровоз, можно урезать до четверть периода или пойти другими путями, но пока так.
Всех с наступившим Новым Годом! Захотелось собрать частотник. Порылся закромах и нашел пару PIC-ов, правда это pic16f76, у которых ног и флеша с запасом (8К и 28 ног, правда нет ЕЕПРОМ). Какой исходник лучше взять за основу для переделки? Движок обычный ватт на 500-700 на 50 Гц.
Самые простые - это управление кнопками без показометра. Можно взять на 1500Вт, например. Нужно сопоставить адреса, что-то выкинуть, что-то добавить возможно. И данные частот из EEPROM придётся переносить в память программ, чтобы крутить от 1Гц, менять алгоритм выборки.
DC-AC спасибо за оперативный ответ. Скачал VOSMIKRUT PWM+1500W.rar. Схема без показометра - Самозапуск на 50Гц+. Начну с того, что попробую чуть "подрезать" исходник за счет макросов, а уже потом займусь модификацией. Впереди неделя отдыха, так что через день другой выложу попытки творчества )
Для проверки набросал схему в протеусе. Исходник скомпилировался без ошибок. Запустил на симуляцию - готовность мигает, но ШИМ на выводах нет. Что-то не учел?
- (60.54 КБ) 465 скачиваний
