Таймер для засветки фоторезиста
Сообщение Azizbek »
[uquote="htscooter",url="/forum/viewtopic.php?p=3124695#p3124695"]Похоже на нестабильную работу часового кварца. Конденсаторы на лапах кварца есть? Флюс отмыт? Если не менять кварц, то можно попробовать запрограммировать фьюз CKOPT, это увеличит амплитуду генерации кварца.[/uquote]
Спасибо за совет. Завтра попробую..
Добавлено after 12 minutes 38 seconds:
Действительно на схеме кварц без кондера. Я как то и не обратил внимание. Схема Изображение
http://piccy.info/view3/5117105/9e50bd9 ... f6cc/orig/
Добавлено after 45 minutes 12 seconds:
Запустил. На первом таймере я использовал кварц от старой материнки и она работаетбез проблем. На втором таймере я кварц покупал. Заменил на другой, не запустилась. Тогда повесил кондёры и всё заработало. На вид кварцы одинаковые и надпись одна и таже но вот такие грабли...
Ещё раз спасибо .
Сообщение htscooter »
:beer: Да, в схеме я конденсаторы не рисовал в свое время, но в описании про них упомянул.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение altero »
htscooter, благодарю за очень полезное устройство! Заработало с первого раза. Особенно удобно было воспользоваться универсальной прошивкой для индикаторов с ОА и ОК. Собрал себе экспокамеру для фоторезиста, но супруга её уже приспособила под гель-лак для ногтей :)))
Хочу теперь вникнуть в процесс кодирования, а это более удобно делать, имея для изучения заведомо рабочее устройство и правильный код. В связи с этим просьба: если это возможно, выложите пожалуйста исходный код из которого вы Hex-ы сгенерировали. Интересует версия таймер_1.4.1_OC таймер_1.4.1_OA и особенно timer_fotorezist_v_2.0
Пустая болтовня повышает энтропию вселенной...
Спасибо за отзыв :) , но я бы не назвал это "правильным" кодом. Он не то чтобы правильный, он рабочий :))) . таймер_1.4.1_OC таймер_1.4.1_OA это явно первые версии, может где в начале ветки есть, у меня не сохранились. v2.0 тоже уже выкладывал исходники. Я понимаю, что сразу заработало и нет необходимости перечитывать всю ветку, а я вот перечитываю каждый раз, чтобы вспомнить, в какой версии что менялось :wink: :tea: . Во вложении версия timer_fotorezist_v_2.1_free_air, для сравнения с timer_fotorezist_v_2.0
v_2_1_free_air.zip
(25.75 КБ) 571 скачивание
Сообщение altero »
htscooter, вы не поверите! Прежде чем браться за стеклотекстолит и резак, несколько раз перечитал всю тему, т.к. сам большой лентяй, а мне нужно было уже отработанное устройство для уже готовой экспокамеры.
Исходников версии 2.0 не нашёл. Искал именно их, поскольку используя платы с наиболее удобной для меня топографией от Vlad80 с 8 стр. применял те же hex-ы, что и он, т.е. версия 2.0. Ну да Джуффин с ними (с теми исходниками). Надеюсь, 2.1 от 2.0 не сильно отличается.
В любом случае, благодарю за содействие :)) :beer:
Стр.10 :))) Принципиальных изменений нет, чисто косметические.
Сообщение alex-551 »
Заказал светодиоды на ибее. Пока идут, собрал таймер, вложения в сообщении Vlad80 стр.8. Запустилось всё с первого включения. Версия прошивки V-2.0
Автору спасибо.
(107.11 КБ) 918 скачиваний
Светодиоды УФ, как я понимаю?
Да, конечно.
Сообщение bobr 25 »
я давно сделал, норм работает
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Доделал устройство для засветки фоторезиста. Подбирал время засвети, 5 секунд мало, а 10 уже много, и передержал с проявкой. Фоторезист какой то не качественный, неравномерно нанесён на плёнку. На фотошаблоне уж очень тонкие дорожки. Может масштаб не тот взял. А так работой доволен.
(250.64 КБ) 1027 скачиваний
(160.44 КБ) 707 скачиваний
(94.24 КБ) 788 скачиваний
(229.79 КБ) 652 скачивания
(196.9 КБ) 833 скачивания
Сообщение bobr 25 »
шаблон как делал?
Распечатал готовый.
Сообщение bobr 25 »
чем печатал, на чем печатал, шаблон потом дорабатывал? Я печатаю на пленке лазерным принтером, вместо уплотнителя тонера ( Density Toner) беру маркер для доски - http://fb.ru/article/242991/markeryi-dl ... -uchitelyu. Замазываю весь шаблон, даю высохнуть, потом сухим ватным тампоном стираю. Где пленка чистая маркер стирается, где тонер там нет. в итоге шаблон плотный непрозрачный. Засвечиваю 5 минут (правда 0.1мм не делал) получается очень хорошо. Фоторезист прокатываю на ламинаторе где-то 120град (резист китайский) 2-3 раза. при проявке уже не отлетает, проявляю содой кальцинированной. Вот как-то так.
Печатал, тоже, на плёнке лазерным принтером. Ни чем тонер не усиливал. Спасибо за совет по маркеру, буду искать. Какой брать, спиртовой или на воде? Фоторезист наклеиваю, потом грею феном (для волос) и сильно разглаживаю тряпочкой. Время засветки у меня 5 сек, 10 уже многовато. Надо попробовать среднее время. Проявляю кальцинированной содой - 1ч.л. на 250мл. воды.
Сообщение bobr 25 »
маркер для доски он однозначно не перманентный и не спиртовой. они так и называются- Маркер для доски он губкой стирается с доски. Фоторезист, если нет ламинатора, купи валик для флизелиновых обоев, он упругий и им разглаживай. 10 сек я думаю тоже мало, засвеченный резист не должен растворяться. скорее всего плотность тонера мала и резист засвечивается через тонер. Я держу 5 мин и нормально. Проявка- можно и 2 чайные ложки и воду теплую , я на глаз сыплю. сначала зубной щеткой в растворе соды елозим по плате немного, потом часть растворившегося резиста смываем под проточной водой, потом опять в раствор соды. и так до полного смыва нужных участков и появления там меди. при плохой проявке-промывке бывает тонкий слой резиста остается, так что иногда не мешает участок меди ногтем поцарапать- убедиться что все смыл.
Если вот так все на грани, что 5 сек мало, а 10 много, может стоит уменьшить ток через светодиоды?
Сообщение bobr 25 »
Кстати схема включения светиков какая? Токовый драйвер или постоянное напряжение? Если постоянное напряжение то какой номинал токового резистора стоит?
БП 12в-5а, китайский. Подключено 192 светодиода. Вся матрица работает от 12 В. Светодиоды подключены группами по 3 шт. плюс ограничительный резистор на 120 Ом.
Итого 64 группы. И расчетный суммарный ток 1,28 А. Поставил 1,26а.
https://www.ebay.com/itm/Lighting-Trans ... 2749.l2649
Сообщение bobr 25 »
Это блок питания 12В. Падение напряжения уф светика 2,5В (в вашем случае надо проверить) 3х2,5=7,5В 12,5-7,5=5В. 5В надо рассеять потребляемый ток уф светиком 20мА. 5В/20мА=250 Ом. Данные - https://lib.chipdip.ru/296/DOC000296041.pdf Выставляете вы не ток а напряжение на выходе бп. Поэтому измерьте напряжение на выходе бп должно быть 12-12,5В. Вы рассеиваете 2,5В , значит напряжение на группе 9В, 9/120=75мА это ток потребляемый светиком реально и он в 3раза больше по даташиту. Так что меняйте резисторы. У меня по 4 светика в группе и 150 Ом резюк. Вот токовый драйвер- https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
