Попробуй найти тот же ламинатор что и у автора. У меня на работе есть ламинатор без регулировки температуры, он оочень плохо плавит тонер. Да и текстолит с начало весь прогреть надо. Так что надо выбирать...
Самодельный ламинатор
Вот он - http://www.foroffice.ru/products/description/3211.html
Цена вопроса - 1 568 руб.
Судя по параметрам, он из-за него перешел на текстолит 0,5мм.
- (16.7 КБ) 2107 скачиваний
из моего опыта...
насмотрелся в нете на easyelectronics.ru. загорелся я нешуточно. по случаю купил в Метро ламинатор и пачку самоклейки. ламинатор купил аж А3 фирмы sigma, регулятор толщины пленки до 125, температура не регулируется.
кароч, экспериментировал я неделю. на подложку самоклейки печатается нормально. и в ламинаторе вроде тоже переносится хорошо и полностью. пробовал заготовку с рисунком замачивать в воде - рисунок не смылся. вроде все хорошо. только травится все целиком вместе с дорожками прямо под тонером. пробовал печатать на кальке, прогонял раз 15. эффект тот же, разве что дорожки стравились только наполовину. поскольку плата нужна была срочно, бросил пока это дело, сделал утюгом.
я так понимаю, ламинатор хорошо прогреть мне плату не захотел (или не смог). из идей только разобрать его и посмотреть на предмет повышения температуры валов хотя бы до 150градС. заодно узнать сколько там сейчас. в общем и целом - чудес не бывает. и для такой технологии тоже нужно набираться опыта и отбирать материалы.
Ребята: ламинаторы(все) не рассчитаны на прогрев медной фольги, а медь -не бумага: пожирает тепла будь здоров сколько. Нагреватель в ламинаторе тоже не ахти какой мощный. Но Вы же с прямыми руками: плату нужно прогонять как минимум 3 раза(не позволяя ей остыть), да и термостат ламинатора надо немного переделать - чтобы грел до 180 градусов. Как? А это надо влезать в ламинатор и смотреть(в каждой модели по разному). Или страшно влезать? Никогда ничего не страшно, если не Вы, то кто? Я к примеру, в ламинаторе Fellowes просто снял термостат и посадил его через теплоизолирующую прокладку:вчетверо сложенный лист бумаги = пока этот термостат прогреется, нагреватель успевал нагреть внутренности ламинатора до более высокой температуры. И тонер стал прилипать к меди(но не плавился до жидкого состояния). Мозги - для чего? Чтобы - соображать!(и на троих в том числе
А поболтать?
Про мозги - без адресно: даю понять - надо подумать и сделать. Каждый может: не боги горшки обжигают. Вот ты правильно подумал: бумага может обуглиться, но 180 для обугливания маловато. Тем более термостат прикручен к краю(не самая горячая точка печки). Самое лучшее: прикрутить регулятор температуры от утюга и настроить температуру.(если есть регулятор и если он влезет туда).
А поболтать?
мой модифицированный ламинатор
регулятор от утюга филипс
Посмотреть на Яндекс.Фотках
фото термо регулатора
термовалики не портятса (ну сделал около 10 плат)
Последний раз редактировалось trafukas69 Пт дек 04, 2009 10:28:47, всего редактировалось 2 раза.
страшно экономный trafukas
Видел на видеоролике такой...
Но есть один ньюанс - валы печки имеют защитную термопленку которая при прокатываний плат скорее всего повредится/поцарапается а это может привести к дефектам на фоторезисте.
Да и вообще купить сейчас ламинатор не проблема, можно даже найти б/у на аукционах и досках объявлений.
И получите Вы в свое распоряжение ламинатор и для дома и для плат
Благо они сейчас относительно не дорогие.
Насколько я понял конструкцию ламинатора(см вложение) - устроено примерно так. Греются не валы а алюминиевый радиатор "обволакивающий" валы и заготовку(прямого теплового контакта нет - через воздушный зазор). Какой там нагревательный элемент? В принципе без разницы: это может быть и кварцевая лампа(в трубке) и элементарная нихромовая спираль, изолированая слюдой. Регулятор температуры(а значит мощности) несомненно нужен, так как площадь заготовки может быть разная и чем больше заготовка, тем больщая мощность требуется.
Как то разбирал старый лазерник: там полый вал, внутри вала нагревательный элемент(кварцевая лампа). Но контакт вала с заготовкой относительно мал и не успеет прогреть медь текстолита. По идее надо греть именно медь, а не носитель рисунка. Чтобы тонер легче отслаивался от носителя(бумага) и клеился на разогретую медную фольгу. В связи с такой идеей надо предварительно разогревать медь до нужной температуры и быстренько прикатывать носитель рисунка и тут же снимать его, пока разогретый тонер не впитался в волокна бумаги.
А поболтать?
отдали ксерокс старый а в нём печка , думаю что в для перевода рисунка на плату он мне ещё послужит . устройство в нём самое обыкновенное 2 вала , один полый в нём 2 лампы для сугреву которые запитаны от 220 через термореле которое стоит прямо на валу , так что думаю подойдёт с минимальными переделками . думаю что если не будет хватать времени разогрева подложки (меди) как говорил Brigadir , то почему бы и не прокатывать несколько раз заготовку , в этом ведь нет ничего страшного , в этой конструкции я вижу 2 больших плюса это равномерный прижим и равномерный прогрев , но конечно судить и делать выводы пока рано ....
- печка
- (151 КБ) 2034 скачивания
На фото не видно: мотор привода есть? А скорость какая?(меньше скорость = сильнее нагреваться будет). Нагрев самого вала = плохое решение(вал касается точечно к листу - то есть пятно контакта малое). Тольщина текстолита намного больше листа бумаги - пролезет?. Советую всю установку закрыть теплоизолирующим кожухом(так лучше прогреваться будет), да и направляющий столик не помешает.
А поболтать?
вчера пил пиво пардон не было времени заняться , двигателя пока нет , есть конечно куча всяких , но приляпать пока ни один не смог , просто некогда было .По поводу пролезания текстолита , высота прижимного вала (нижнего) регулируется , да кстати он мягонький , а вот насеч0т столика я сглупил пожалуй был там таковой , а я его как ненужный выкинул , ну да ладно чож теперь поделать . Насеч0т термокожуха очень полезное замечание , я так и думал что это важно , но никак не придумаю из чего его сделать . Думаю сегодня приделаю мотор , из того ксерокса на 100 вольт через транс , обороты маленькие измерить не могу , так как нлазомер плохой , думаю может шаговый поставить , да управление к нему прикошачить чтоб скорость регулировать , да реверс был.... ка думаете ?
ИМХО в таком виде как сейчас вряд ли оно будет работоспособно. Вал там аллюминиевый покрытый тефлоном следовательно жесткий и если будет хоть небольшая неровность текстолита, то он не прогреется. Но пошаманить есть над чем, надо бы заменить верхний вал на резиновый, печку вынести наружу что бы грела непосредственно текстолит и поставить на нее кожух, для этого можно даже использовать родной вал разрезав его. Дальше только скорость надо подобрать, что бы текстолит успевал прогреваться ну и терморегулятор не помешает. Вопрос только, насколько сильно кочегарит этот нагреватель.
в качестве нагревателя там стоят 2 лампы 220x700W не знаю хватит или нет , а так может и не нужно менять вал верхний просто вставлять его наоборот (фольгой к резине) и греть снизу. Вечером видно будет .
