Да, он-же не пневматический, за счёт вязкой смазки создаёт торможение, в принципе на худой конец можно и литола набить.E.Cornholio писал(а):Что-то поршень там болтается - только в путь, и резинка на нем мелковата. Так и должно быть?
Яуза МП-221С-2, восстановление стереомагнитофона-приставки.
Re: Яуза МП-221С-2, восстановление стереомагнитофона-пристав
- E.Cornholio
- Встал на лапы
gsmart писал(а): Да, он-же не пневматический, за счёт вязкой смазки создаёт торможение, в принципе на худой конец можно и литола набить.
Ясно, я такую же баночку купил... Похоже перебухал демпфера, стало плохо открываться, соплей по столу развёз... Срамота. Сейчас лишнюю жижу уберу, да и прибраться не мешало бы.
Что касается самого аппарата, то его "геометрию", вернее ее отсутствие, видимо, придумал сам дьявол. Приходится по месту выгибать детали, чтобы было хоть чуть-чуть ровно, причем в одном месте исправишь - в другом перекосопузится.
- E.Cornholio
- Встал на лапы
Итак, считаю, что Яуза МП-221С - восстановлена.
- левый канал работает штатно;
- перемотка работает во все стороны штатно;
- счетчик и автостоп работают.
В итоге, во время ремонта заменены все электролиты в соответствии с номиналом за исключением 25В 5мкф, которые были заменены на 25В 10мкф.
Были пропаяны крепления держателей предохранителей.
Добавлена демпферная жидкость в амортизатор кассетоприёмника.
Заменен пассик на двигатель-тонвал (4,0x0,5xL100), пассик на счетчик (не замерял - подобрал из имеющихся в наличии) и прижимной ролик (точные размеры 12,8х8х2мм).
На маховик тонвала, который соприкасается с роликом перемотки, надето резиновое кольцо для лучшего контакта.
Настройка скорости и уровней воспроизведения-записи не производилась, в связи с отсутствием необходимых для этого приборов и тестовой ленты. На слух - меня всё устраивает.
Убран до лучших времен (красить не буду):
С Новым годом!
Проблемы с Яуза МП-221С-2.
При включении в сеть тонвал вращается, перемотка работает в обе стороны.
При включении кнопки воспроизведения выключается примерно через 3-4 сек.
Электролит 500 мкФ поменял, правда стоял на 470, такой же и поставил.
Результат тот же.
Какая ещё может быть причина?
Результат тот же.
Похоже срабатывает автостоп, в первую очередь смотри пассик с приёмного узла плёнки на датчик автостопа. Да, при включении воспроизведения счётчик ленты работает?kvp22 писал(а):При включении кнопки воспроизведения выключается примерно через 3-4 сек.
- musor
- Друг Кота
да похоже нет сигналу с датчика
хотя может и не быть удерживающего на магнит там их 2 один пусковой 2 удерживаюший сначало работаюь оба потом тока 1началный импулспуска есть а удерживаения на 2 нетути
Пассики стоят, вернее обычные резинки. Прижимной ролик к оси тонвала не прижимается при включении воспроизведения. Электромагнит щелкал, сейчас нет. Счётчик ленты работает при перемотке.
- MrLeo
Значит, проверяйте цепи управления электромагнитом, а также, шестеренку привода прижимного ролика. У 221-й Яузы сделана дурацкая система привода через шестеренку от тонвала. У этой шестеренки часть зубчатки находится на висящих в воздухе секторах, которые имеют свойство обламываться. В принципе, срабатывание механизма прижимного ролика можно проверить и вручную. Зажать электромагнит, чтобы шестеренка снялась со стопора, и провернуть маховик тонвала на пару оборотов. Если прижимной ролик при этом, не доходя до конца, срывается, значит капец шестеренке.
..точно так же, как и у 220..MrLeo писал(а): У 221-й Яузы сделана дурацкая система привода через шестеренку от тонвала. У этой шестеренки часть зубчатки находится на висящих в воздухе секторах, которые имеют свойство обламываться.
..там суть такая - на соленоид приходит импульс управления, он втягивает в себя коромысло управления этой шестеренкой, она входит в зацепление с шестеренкой на маховике, и, поворачиваясь, двигает головки и дает возможность идлеру войти в контакт с маховиком..половина этой шестеренки не имеет зубьев, поэтому маховик при вращении за нее не цепляет..
..можно сымитировать импульс управления соленодом...пальцем...
Желательно перетряхнуть весь ЛПМ, часто эта шестерня начинает люфтить и перекасаёбливатся при нажатии кнопки воспроизведения, и механизм работает как зря.
Спасибо, посмотрю на досуге
- Stanislav R.
- Открыл глаза
Доброго времени. Осталась на моей 221С-2 последняя проблема-счетчик считает только вперед,ну прям очень иногда могут выскочить хаотичные показания. Самую первую 1534ИЕ1 поменял-без изменений,остальные вроде только за сегменты отвечают. Логика ЛА7 и ТМ2 тоже меняны на новые. Спасибо.
- Муркиз
- Друг Кота
Скорее всего, дребезг откуда-то берется. И не фильтруется до попадания на счётчики.
Тут либо осциллограф нужен, либо на худой конец - наушник тон через конденсатор. Причем наушником в подобных схемах даже быстрее неисправность можно найти.
Самый !
- Прорезались зубы
Зачем меняли первую ИМС: команда реверса-то приходит, а направление не меняется?
На кой ляд меняли остальные ИМС- ЛА7 и ТМ2?
Сбои счёта- плохая фильтрация питания: электролиты-то давно менялись?
Для ремонта данного аппарата- тестера за уши.
- Stanislav R.
- Открыл глаза
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4585861#p4585861"]Скорее всего, дребезг откуда-то берется. И не фильтруется до попадания на счётчики.
Тут либо осциллограф нужен, либо на худой конец - наушник тон через конденсатор. Причем наушником в подобных схемах даже быстрее неисправность можно найти.[/uquote]
В ЛА7 была проблема,видимо поменянная была тоже битая... Вообще веселый аппарат-уже вот прям крышку закрывать-нет записи... Еле-еле с тихим уровнем,хотя на входе все норм,индикатор все отлично показывает,на прослушивании еле-еле,на ГСП питание есть и стирает норм,буду дальше смотреть...
- Муркиз
- Друг Кота
Первым делом смотреть тракт прохождения пленки по головкам и состояние самой головки.
Самый !
- Прорезались зубы
Если "не скрученный" индикатор показывает нормально, то проблема в отсутствии звука- ПОСЛЕ точки его подключения.
Раз "оба" канала- то проблема общая, напр. коммутация ШП.
- Stanislav R.
- Открыл глаза
Ребят,а прям вот последней версии из середины 90х схемы нет случайно?
- Stanislav R.
- Открыл глаза
Поменял РЭС-60 на схожий Китай-один на запись открылся,второй не хочет,взял капсюль-сигнал то есть,с 10 ноги 553уд2 уровень такой в тишине можно слушать с этого капсюля,доходим до R25/26,после 26го сигнал идет,а 25го нет... Поменял-результат такой-же...,скидываем головку-сигнал появляется... Завтра еще раз вдумчиво посмотрю распайку реле,но по сопротивлениям и прозвонке все 1к1му как на рабочей деке,у меня такое ощущение что и на воспроизведение шумов более чем,не фон,а именно шум,хотя может на ресивере не так заметно как в наушниках. На соседнем аппарате эти R25/26 отпаяны и впаян подстроечник по заводу. По механике вылезло-этот нежный ЛПМ еще надо определенно закрепить на шасси,иначе программная шестерня трещит вместо зацепления с валом,видимо перекос идет. Чудный аппарат...
https://ibb.co/zS9ZD0Q
https://ibb.co/2df9PbV
https://ibb.co/34DLFKX
