ИИП для новичков продвинутых на SG3525
nic1 Спасибо за помощь за исправления. Доведу до ума остальное. Круто!
На ДГС начало обмоток у тебя было правильно, я не обратил внимания на печатку, исправь мою.
Посмотрел, там все нормально. Я забыл одну дорожку когда переделывал под ТО-247.
nic1, ты можешь выложить схему управления с стабилизацией? что то я не могу найти.
Схемы я не рисую, сразу с печати начинаю, схема стандартная, управление по COMP 9 нога, я исключаю операционник, чтоб было меньше шума, корректором ошибки работает TL431, бысродействия хватает вполне.
Печать в лайке, что я выложил, под названием Gen+Stab
Экранированным проводом с выхода, подключаешь к выводам гена + и - соответственно.
Вот лайка, которую последнюю собирал.
70 вольт, 30 ампер, со стабилизацией, защитой от превышения напряжения на выходе и буфером на UCC37324 для тяжёлых ключей, качает до ±4 A., а если и этого мало, то там есть навесная платка, ставится вместо микросхемы UCC37324 и качает до ±8 A.
Резистор нагрузочный на ТТ нужно подбирать.
- Main+Zg+ stab.lay6
- Main+Zg+ stab
- (383.48 КБ) 938 скачиваний
[uquote="nic1",url="/forum/viewtopic.php?p=3274202#p3274202"]Схемы я не рисую, сразу с печати начинаю,[/uquote]
А печать рисуешь с чего?
Эту рисовал под свои нужды, с печатки первого поста с некоторыми изменениями и добавлениями "Схема полумоста, да и моста стандартная и за много лет не так уж и много претерпела изменений, важнее разводка печатки!!!". Вот за это я выражаю благодарность создателям и всем участникам этого проекта: Сергеj; Телекот; Seriyvolk; Slabovik; Starichok51; Manowar.
Без их участия, небыло-бы этого результата.
Вот часть результата
На 51 странице в архиве с платой управления 9 нога в воздухе. Почитал несколько страниц дальше, про это тишина. А то очень активно ссылаются на это архив.
Или это после доработок и так должно быть?
Посмотри внимательно, 3 и 4 ноги тоже в воздухе, и тоже тишина
А причём здесь 3 и 4 нога? Они изначально на схеме не подключены.
В схеме без стабилизации 9 нога не нужна.
[uquote="Сергеj",url="/forum/viewtopic.php?p=2438947#p2438947"] Единственная замена резистора 1 kОm на 10 kOm(указал на картинке).
Какой именно был заменён резистор, а то у меня картинки не показывает. (это цитата с 51 стр)
Сопротивление идущее с диодов токового трансформатора на 10 ногу.
Собрал плату управления, получил вот такие осциллограммы.
1- сигнал просто с платы без ТГР.
в качестве трансформатора использовал готовый МИТ-4В.
- (18.44 КБ) 1115 скачиваний
- (23.32 КБ) 984 скачивания
- (19.96 КБ) 925 скачиваний
- (86.05 КБ) 939 скачиваний
- (253.18 КБ) 900 скачиваний
Доброго дня. Возник вопрос по дежурке. Какой должна быть емкость конденсатора С4? По схеме она 47n, на печатке 4n7. Где истина? Еще вопрос к знатокам. TL431 и (KA) KIA431 это одно и тоже или есть между ними какая то разница? Есть несколько штук КА431 и KIA431. Можно их применить? Функционально вроде они схожи.
А сам как думаешь? KIA431
Думаю закажу TL431 через тырнет от греха подальше. Ввиду некоторых обстоятельств думалка сейчас плохо работает. Старый Год закончился и Новый начался с проблем и полного негатива. Спасибо и на этом. По дежурке все же вопрос остается открытым.
Судя по описанию KIA431, это прямой аналог TL431. Если есть KIA, работай с ней.
Эти микросхемы полные аналоги, просто разных производителей.
