Сообщение uldemir »
Как там было в анекдоте: а вы тоже пишите. Что касается меня - я её покупать принципиально не буду. Свалится с неба - хорошо. А нет - так нет. Сейчас вот развожу плату под ИН-14 взамен разбитой и некомплектной с ИН-8-2. Их еще есть у меня.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3273900#p3273900"]Это наверное первый и последний такой случай :dont_know:[/uquote] Думаю не первый и не последний. Я год назад купил коробку ламп ин 18 новых по 2,5 $ за шт :)) :)) :)) В рубли переведете сами ))
Сообщение Синхрофазотрон »
Цена на грани фантастики...
Сообщение suslogon »
Сейчас конечно таких случаев все меньше и меньше, но в принципе еще может попасться на барахолке какой-нибудь дедок или алкаш, сливающий разное за копейки. И среди этого разного могут оказаться и ГРИ.
Просто как пример подобного: месяца три назад хороший знакомый на рынке взял металлокерамическую генераторную лампу за примерно 300р, новую в коробке... Это при том, что в ней более грамма золота... И чисто сдав ее на драг можно получить раз в 5-7 больше...
Сообщение 423958025 »
[uquote="sp700",url="/forum/viewtopic.php?p=3272674#p3272674"]Про это я знаю и на плате все разведено правильно.К стати R40 должен быть не 4.7к,а 1мОм.Вопрос о падении напряжения,хотя при работе часов лампы горят по очереди и ток около 2мА.[/uquote]
Дроссель маленький сильно.хотябы несколько милигенри надо
Сообщение uldemir »
Не надо миллигенри. Чем больше индуктивность, тем нужно больше времени чтобы накачать туда такое же количество энергии. А для этого придётся снижать частоту и вы уже попадёте в звуковой диапазон и будете наслаждаться писком дросселя.
А дроссель нужно "побольше" в железогабаритном плане.
Сообщение sp700 »
Ну 470мкГн на 1.2А я думаю более чем достаточно,к стати при токе потребления лампой 3мА максимальная напруга 183в чего более чем достаточно.Хотя параметры дросселя могут быть не правдивыми так как покупал на рынке,а на самом дросселе надпись 471 но про ток ничего не известно(выше про ток писал со слов продавца).
ntv
Сообщение ntv »
Валера освободился от новогодних заказов и на досуге задизайнил часы - первоисточник
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
DYK
Сообщение DYK »
Всех котов с новым 2018 :beer:
Сообщение watchmaker »
Круто.
Зы, оторвать бы руки тем, кто экономил на одном штампе для электрода...
Сообщение Kotovasya »
Ребяты, не мог бы кто-нибудь предложить пару ин-14 или ин-16 с мелкой сеткой?
Сообщение Kuzmin »
Фото искомой сетки, индикаторов много, возможно, помогу.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=3275361#p3275361"]Зы, оторвать бы руки тем, кто экономил на одном штампе для электрода...[/uquote]
Будете руководить любым массовым производством или продажами, сразу измените свое мнение...
Сообщение Умка »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3275993#p3275993"]Будете руководить любым массовым производством или продажами, сразу измените свое мнение...[/uquote]Не совсем так..
Своё первое рацпредложение (модернизация оборудования) внедрил после армии, проработав меньше года.
Честь и хвала молодому рабочему, пятый разряд "вне очереди" и 50р премии.
Немного огорчало то, что в списке моя фамилия числилась в самом конце, в графе "исполнитель работ".
Выше было ещё много фамилий и должностей - погрелись все.
Так что новаторские идеи в советское время на крупных предприятиях очень даже приветствовались, несмотря на их сомнительные экономические выгоды.
_______
Кроме перевёрнутой двойки, в ИН-8 вдоволь поизгалялись над четвёркой, а в других индикаторах пообрубали им хвосты.
Сообщение RoboC »
[uquote="ksv2109",url="/forum/viewtopic.php?p=3272970#p3272970"]С НОВЫМ ГОДОМ КОТОНАРОД !!!!
На работе встречаю новый год :)
Чучуть навоял очередную идею :)))
Продолжение следует[/uquote]
Забыл написать в новый год :)
Есть такая МС TPIC6B595 и не надо паять кучу транзисторов после сдвиговых регистров, да и сами они не нужны.
Есть еще TPIC6C595.
Или , на крайний случай ULN2003 :beer:
Сообщение wallawr »
А есть где-либо пример применения TPIC6C595 для Гри? Я так понимаю что и статику можно реализовать? А как по выходу? Стабилитрон ставить надо?
Сообщение SLvik »
У него выходная напруга 50в
Я думаю что можно и без стабов в статике.
Сообщение uldemir »
тока что смотрел даташит - там было 33в. 100ма.
Сообщение uldemir »
Точно 50в. Гугл значит не тот даташит подсунул, а я не обратил внимания.
А, не - правильно. Там был C помянут.
Вернуться в «Умные мысли»
