Радиоуправляемый кораблик своими руками.
Сообщение roman.com »
sashamelja писал(а):постояный писк
вот об этом я и говорю. Нет обратной связи. Пульт передаёт, кораблик слышит. Если кораблик слышит, то кораблик автоматом передаёт ответ... А вот пульт почему то ответ кораблика не слышит... А почему пульт не слышит... )) Вот с этим и надо разобраться...
:roll:
Такое возможно, если например замкнуть вывод MISO в пульте... то пульт нифига не услышит)) Тогда проверим... например по контрольной сумме..
Сообщение sashamelja »
roman.com- я незнаю у меня печатки завоцкие спаяны без соплей
Обясни мне почему на старых прошивках есть обратная связь и абсалютно все работает
А когда прошиваю теже блоки,ничего не меняя физичиски пропадает обратная связь
Проблема зарыта в софте сто пудово что то напутано
И опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
а прошей ещё разок кораблик... будет пищать или нет))
1.rar
(1.92 КБ) 199 скачиваний
прошил модуль
Писк постояный (асп и шым есть)
sashamelja писал(а):Обясни мне почему на старых прошивках есть обратная связь и абсалютно все работаетА когда прошиваю теже блоки,ничего не меняя физичиски пропадает обратная связьПроблема зарыта в софте сто пудово что то напутано
сходил за паяльником...
спаял точно по схеме...
ATmega-8(DIP) и NRF24L01+... получился типа пульт (на проводках).
ATmega-8(DIP) и NRF24L01+... получился типа кораблик (на проводках).
Вот только что прошил последней тестовой прошивкой... Включил питание...
ВСЁ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО. Сразу после включения питания - в бузире тишина. Пакеты проходят идеально. Слышно чётко в наушниках как бегают туда - сюда пакеты от одного модуля к другому и обратно, без потерь. Частота пакетов 32 пакета в секунду. При отключении
типа кораблик (на проводках) слышу частоту опроса ~3кГц... И т.д. и т.п.
Отключил питание типа кораблик (на проводках)... через секунду сработал БУЗЕР - потеря связи.
Тестовая программа работает идеально. Можно снять все осциллограммы в схеме.. но что-то лень... Короче, всё как в программе написанно так всё и работает в железе.
Думаю вопрос с софтом закрыт.
Теперь ищи где у тебя теряется сигнал. Если нет осциллографа, то возьми наушники и послушай, доходит ли сигнал от ATmega-8 до NRF24L01+ и обратно. Особенно проверь вывод MISO в пульте. Если на нём сигнал телеметрии. Вообще на всех выводах (кроме IRQ - он не подключён) на NRF24L01+ (в пульте и кораблике) слышно чётко все сигналы...
ещё можно зашить тестовую прошивку... проверить контрольную сумму в кораблике и в пульте... будет подсказка где копать...
может с фюзами что не так посмотри пожалуста
Щас берусь за проверку схем и печаток
Может с нрфками чтото не так
На последней прошывке тупо писк бузера
Добавлено after 31 minute 56 seconds:
Я толькочто проверил Печатки на совместимость со схемой все сошлось на 100пр
Добавлено after 26 minutes 6 seconds:
Кароче вновь эти nRF24L01 ебут мозг в трубочку это какойто, пиздец (3шт в мусорке,один работает но закипает lm117)
Осталось два последних, подкинуть не чево вобще
Только что позатирал кристалы перезалил старыэ прошивки и уже там нету обратного сигнала,какойто писец
Provereno.rar
(330.4 КБ) 197 скачиваний
Fuse.rar
(179.74 КБ) 169 скачиваний
sashamelja писал(а):3шт в мусорке,один работает но закипает lm117
это не возможно... так не бывает. В прошлой теме тоже отказывали модули, но после пропайки они заработали... что ты с ними делаешь...
у меня ни одного модуля ещё не глюкнуло.. хотя я даже выпаивал гнёздо и припаивал напрямую проводами сами модули к плате (без гребёнки).. и пофигу! ни одного не сгорело...
с фьзами всё нормально.
вот тебе ещё тест пульта.. на всякий случай: Прошей пульт.. Пара диодов: PD3 и PD4:
PD4 (проверка приёмника пульта):
После включения пульта и кораблика замкни RESET МК в пульте на массу на секунду... МК в пульте сбросится и проверит, есть ли вообще принятые пакеты от кораблика или нет... Если после нескольких нажатий RESET светодиод PD4 продолжает гореть, значит приёмник пульта (NRF24L01) вообще не получает пакеты от кораблимка... Кирдык приёмнику NRF24L01 в пульте.
PD3 (проверка контрольной суммы телеметрии):
Если в процессе работы приёника пульта была помеха.. что то замкнуло... то телеметрия придёт с ошибкой - загорится PD3.
Короче.. простая проверка ошибок... на всякий случай.
когда включаем загораютса сначяла PD4 потом PD3 (асп и шим работает)
замикая ресет тухнет PD4 а PD3 горит (асп и шим работает)
но может и загоретса PD4
ясно)) напряжение на выводе MISO плавает.. ни одного пакета так и не приняли... если хоть один пакет приняли бы без ошибок, то бузер бы замолчал.. хоть на секунду..
не знаю что делаешь с модулями.. такой высокий процент брака маловероятно.. у всех работают. Ну прогрей феном перед тем как выкидывать)) мож контакт отпаялся.. сами то чипы судя по отзывам все надежные, никто не жалуется))
нрфки вообще сломать не реально. Только можно спалить высоким напряжением.. по другому не знаю))
roman.com у тебя какие NRF24L01 с антеной или без
у меня без антенны. Это не имеет значение. Чип везде одинаковый.
С антенной/без антенны.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/23888.html
С силителем/без усилителя.
http://arduino-diy.com/arduino-NRF24L01 ... redatchiki
уже бы спаял самодельный модуль... как MASIK... самодельные модули не ломаются))
Я не пойме что я делаю не так, надо хорошенько подумать.
Какая есть альтернатива модулям(чтобы просто и надежно)
Если можна ссилки
для начала восстановлены исходники со всеми функциями...
sashamelja писал(а):что я делаю не так, надо хорошенько подумать.
может механичекие повреждения. Вообще модулей много, для кораблика пойдёт практически любой...
Но во-первых не со всеми модулями я работал. Во-вторых не факт что другие модули у тебя опять не сгорят... И прежде чем выкидывать, я бы всё таки разобрался в причине поломки...Ты тестировал? слушал? смотрел? Как я тебе без приборов скажу где поломка...
Это очень хорошо,скоро проверим.
Для начала нужно понимать в каком из двух модулей проблема,для этого нужно иметь заведомо рабочие модули ну хотя бы один.
Хочу взять на тесты такие штук 10 (цена с учотом пересылки 1 дол за штуку)
А пока если ты не против перекльчитса на инкубатор,по придуманной нами схеме.
(219.05 КБ) 289 скачиваний
Для начала всех с праздником))
Инкубатор.. сначала доделай кораблик. Инкубатор - это то же кораблик, только чуть переделанный. Сделаешь кораблик, потом переделаешь его... хоть в инкубатор.. хоть в сигнализацию.. во что угодно)) Потому что принцип работы у всех устройств одинаковый.
Пока можешь поиграться с экранчиком)) прошей пульт (кораблик не трогай). Покрути АЦП и посмотри как всё красиво всё мигает))
пульт - тест экрана.rar
(229.32 КБ) 159 скачиваний
С меню я не знаю.. наверное проще сделать кнопку "выбор меню" или как то по другому.. ещё не придумал..
sashamelja писал(а):Хочу взять на тесты такие штук 10 (цена с учотом пересылки 1 дол за штуку)
Что то дёшего слишком.. не видно что там запаяно под экраном.. там точно nRF24L01+ с усилителем? Сейчас тебе китайцы подсунут левый модуль))
sashamelja писал(а):Для начала нужно понимать в каком из двух модулей проблема,для этого нужно иметь заведомо рабочие модули ну хотя бы один.
Не обязательно. Можно и так протестировать. Или сдох передатчик в кораблике или сдох приёмник в пульте. Пока что всё указывает на то что сдох приёмник в пульте. И скорее всего сдох вывод MISO контроллера в модуле пульта. Ты сигнал в приёмнике пульта (вывод MISO) уже проверил?
И хват уже выкидывать модули. Сначала разберись в чём причина поломки... А тот ты так будешь выкидывать модули ящиками, не понимая в чём причина. Так модулей не напосёшся...
Сообщение MASIK »
С Рождеством Христовым, С Різдвом Христовим, у частников форума, и самыми лучшими пожеланиями. :))
По не многу занимался корабликом и постоянно следил за темой. :solder:
Пока sashamelja не может сделать тестовые испытание в железе, предлагаю допилить вариант на «Мега8 дип28- нокиа5110, для » тут тоже есть вопросы и не малые. Прошил пульт и модель, нужно немного подправить прошивку; 1- показание на пульте плывёт как на тетрисе по горизонтали, не стоит на месте, 2-нет связи с моделью, 3-напряжения ака пульта выставляется,4- индикатор выходной мощности работает по крайней мере на индикаторе показывает, 5-связь с моделью по нулям.
Роман если конечно есть время и желание, понимаю, два разных проекта тяжело, почему и не писал.
sashamelja если будет цена по доллару за штуку, закажи и на меня 5штук, розрахуємось при пересиланні, пересилання за мій рахунок. С Алі не знаю як працювати.
Присоединяюсь к поздравлениям.
Как скажеш, давай сделаем что-то общие.
Модули процентов на 90 не развод,они такие же но только другой завод и самая новая версия 2017 я покупаю напрямую из Китая,потому такая заманчивая цэна.
У продавца ещо есть Лора 433мг uart где-то 3 бакса
Щас нету настроения тратить время на модули,мы ещо к ним обязательно верньомся.
MASIK писал(а):два разных проекта тяжело
не тяжело. Это один проект, только экранчики разные.. это мелочи
MASIK писал(а):нужно немного подправить прошивку
нет проблем.. перепишем
MASIK писал(а):связь с моделью по нулям.
вы там с sashamelja сговорились чтоли.. что вы делаете с бедными модулями... как они могут сдохнуть... они не боятся короткого замыкания, только боятся высого напряжения на выдах. Вы там нормально паяете? Статики нет ? Паяльник заземлён? Блок питания отключаете? Программатор при прошивке переключаете на 3 вольта ? Компьютер у вас заземлён? ))
Работал.. работал.. прошили - перестал работать..
У вас там похоже статика прёт на выводы модуля.. выжигая все выводы модуля. Там же нежная логика.. боится статики.. тогда вообще отключайте модули при прошивке. И вообще.. нормальные люди модули подключают на разъёмах. Ну надо же осторожней всё делать...
Короче... не знаю... надо разбираться.
Добавлено after 1 minute:
sashamelja писал(а):Лора 433мг uart
на UART )) совсем простая схема получится))
Masik без проблем(я заказываю не на Али там очень дорогой,а на Таобао там идёт цена+вес,1кг-8баксов)один модуль будет где-то 1.5доларов.
У меня ещо есть печатки проекта под смд Меги,за смешные деньги.
Добавлено after 6 minutes 49 seconds:
А чем uart лутше для нас
(203.4 КБ) 513 скачиваний
